• Daan_VDB
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 11-03-2024
Goedemiddag,
Nieuwbouw met nico home control
Zonnepanelen, warmtepomp en digitale meter.
Hoe kan ik via Niko mijn verbruik beter sturen?
  • Aardedraadje
  • Laatst online: 21:42
Aardedraadje
Met kabelschoen
Stroomverbruik bedoel je? Schets eens een beeld; wat is er mis met je verbruik nu, wat kan beter? Wat heb je voor ogen?
  • Daan_VDB
Zou graag een zicht krijgen op mijn stroomverbruik (realtime) en opbrengst van mijn zonnepanelen.
Vb. hoeveel verbruikt de droogkast en wat brengen de zonnepanelen op dat moment op.
Om zo te kunnen zien of ik injecteer of afhaal van het net.
Eventueel op termijn ook de toestellen automatisch laten stoppen/starten, afhankelijk van de opbrengst zonnepanelen.
  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 26-10 06:05
Met NHC (Niko Home Control) kan je apparatuur starten en stoppen in relatie tot zonnestroom.
Bijvoorbeeld een laadpaal die deels zonnestroom en deels net gebruikt voor het laden van de auto.
Je hebt het over nieuwbouw. ga je een bus systeem aanleggen?
Dit biedt de meeste aansluitmogelijkheden.
Heb je de volgende link al eens bekeken?
https://guide.niko.eu/dis...ko+Home+Control+II+manual
Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal
  • flimofly
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 27-07-2025
Heb zelfde installatie.
In de NHC app kan je een real time grafiek zien van opbrengst en verbruik (of liever: overproductie)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7pr6X7g_1lkcNBzwQ1QJgxrQc-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q04r4XFb7UOkr23sAuCiD5Lp.jpg?f=fotoalbum_large
Je dient de NHC installatie aan te sluiten op je digitale meter via de P1 poort, die je kan laten activeren via de website van Fluvius.
Het eenvoudigste is om een draadloze bridge van Niko aan te sluiten (ca. 180 euro) op je connected controller:
https://www.niko.eu/nl-be...atisering/wireless-bridge en die te verbinden met de RJ-11 kabel die van de P1-poort komt.
Er bestaan ook energiemeet modules die je net zoals bijvoorbeeld een dimmodule enz in de kast van je NHC installatie kan plaatsen. Maar die zijn vrij duur, meten ook slechts enkele kringen dacht ik. Het voordeel is wel dat de resultaten daarvan netjes in het Energie-tabblad op het Niko display te raadplegen zijn, wat vreemd genoeg *niet* kan (nagevraagd bij Niko support) voor de energieresultaten via de draadloze bridge, ook al komen die wel netjes in je mobiele app.
De vraag is natuurlijk of je NHC met die resultaten ook zelf aan de slag kan. Tot nu toe het volgende ontdekt:
- je kan makkelijk in de NHC mobiele app meldingen ontvangen wanneer je overproductie hebt.
Die info kan je dan gebruiken om een apparaat al dan niet vanop afstand aan te zetten. Via de Niko Hobby API (in de Niko Home Control Programming Software) kan je verbinding maken met integraties van bepaalde leveranciers, waaronder bijvoorbeeld NIBE warmtepompen.
- idem voor meldingen bij dreigende overschrijding piekverbruik (in functie van capaciteitstarief)
- de Zigbee geconnecteerde stopcontacten werken zeer goed, zelfs bij nieuwbouw met zeer veel wapening in de beton slagen ze erin om verbonden te blijven. Dit kan je gebruiken om je apparaten aan en uit te schakelen. In de NHC mobiele app zie je ook het verbruik van die stopcontacten terug.
- Ik zag melding van NHC software upgrade die toelaat om verbinding te maken met WP en bij overproductie signaal te geven om sanitair warm water extra te verwarmen, maar heb dit nog niet onderzocht, mogelijk heb je hiervoor wel een energiemodule nodig?
- ik gebruik Home Assistant in combinatie met NHC. Aangezien HA met quasi alles verbinding kan maken (inclusief je PV-installatie) heb je hier wel hefbomen om allerlei toestellen automatisch aan en uit te schakelen bij overproductie.
Nu, in de praktijk merk ik dat dit moeilijk te automatiseren is. Soms wil je bijvoorbeeld een was draaien, soms de vaatwasser, soms de broodbakmachine, soms extra sanitair warm water,... Ik lees dit ook op de HA forums. Het moet dus een gewoonte worden om 's morgens bij zonnig weer na te denken welk toestel je wanneer wil laten starten en dan is het vaak het snelste om die apparaten snel even (via hun eigen app) met startuitstel aan te zetten, eens je wat zicht heb op de uren tussen dewelke je genoeg opbrengst hebt.
[ Voor 6% gewijzigd door flimofly op 03-06-2024 15:49 . Reden: screenshot toegevoegd ]
  • flimofly
Zie ook dit topic.
  • Gerretje_2018
  • Laatst online: 20-12-2025
Ik zou binnen NHC2 een geschakeld lichtpunt graag van constante spanning willen voorzien.
Op welke manier zou dit kunnen?
  • aandegrift
enige toelichting is wel handig.
Een constante spanning als in: "ik wil er een soort wandcontactdoos met 24/7 spanning van maken?"
  • Gerretje_2018
Ja, dat klopt en is me inmiddels ook gelukt via de software.
Dank voor je reply.
