Verkeerd gemonteerde koeling of niet
  • silmaril70
  • Laatst online: 10-10 21:43
Mijn vraag
Ik heb zojuist de Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB binnengekregen. Echter steekt de processor vanonder de koeler. Iemand enig idee wat ik verkeerd gedaan heb? Het moederbord staat in de lijst waar staat welke borden de koeler ondersteunen (geen problemen geven)
Hardware moederbord MSI x570 Gaming Plus
Processor Ryzen 5800X3D
Ik heb alles weer losgehaald, maar kan niet ontdekken hoe ik het geheel hoger kan krijgen. Als ik het instructiefilmpje bekijk zie ik dat de L en R beugel ook goed zitten.
Ik hoop dat het iets simpels is, maar ik kom er niet achter.
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via silmaril70 op 11-03-2024 18:19)
  • DaWizza
Uit de website info:
The AMD mounting solution therefore has a 5 mm offset in order to achieve optimum heat dissipation.
(wat @Korvaag dus zegt :P)
[ Voor 11% gewijzigd door DaWizza op 11-03-2024 15:10 ]
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:30
Foto?
  • silmaril70
Sorry op m’n mobiel gedaan blijkbaar niet doorgekomen. Ik zoek het even uit.
  • silmaril70
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qan8P-AZ2eLMlX6UYQZZ0NRdQ4o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qg6RNpAsBK4va9WLp3H3kJyv.jpg?f=fotoalbum_large
  • PilatuS
De chips onder de IHS zijn kleiner dan de IHS zelf. Als ik de CPU bekijk zonder IHS dan denk ik dat de chips zelf gewoon netjes onder het CPU blok zitten. Als de temps verder goed zijn dan moet het geen probleem zijn. Het ziet er natuurlijk wel erg vreemd uit.
  • Korvaag
  • Laatst online: 12-10 21:53
Dat is toch gewoon de offset mount die op AMD standaard is?
https://www.arctic.de/en/...0-A-RGB-Black/ACFRE00144A
  • silmaril70
Ja vreemd is het zeker. Dan ga ik alles in elkaar zetten en kom ik er straks op terug. Vriendelijk bedankt alvast.
  • Beste antwoord ✓
  • DaWizza
  • silmaril70
Aaaaa duidelijk dank u wel. Gerustgesteld.
  • PilatuS
Zie ook hier bij 22 minuten: YouTube: The New Best: Arctic Liquid Freezer III 360 & 280 CPU Cooler Review ...
Ook daar steekt de GPU er onderuit. Het flimpje geeft ook dat alles bij jou zit zoals het hoort.
  • Fanta
  • Laatst online: 08:25
Fanta
FordPerformance™️
PilatuS schreef op maandag 11 maart 2024 @ 15:11:
Dan weet je zeker dat je hem verkeerd monteert... :+
  • silmaril70
