  • jazzozo
  • Laatst online: 07:55
Mijn vraag
Voor de build van mijn vriendin heb ik een Fractal Pop Air Mini gebruikt als kast, als moederbord een ASRock B550M Steel Legend. Dit moedebord heeft geen USB headers op basis van Type E, enkel 19-pins headers. Type E is wel nodig als we de USB-C poort op de front IO van de kast willen gebruiken.
Ik heb al wat adapters kunnen vinden, maar dit zijn veelal adapter die je direct op de aansluiting van het moederbord aansluit. Wat ik eigenlijk wil is een kabeltje ivm het cable management. Ofwel: Een kabel van female 19 pin naar female type E. Ik heb er tot dusver slechts één kunnen vinden via bol, maar die moet dan ook gelijk 40 euro kosten wat mij een beetje overdreven lijkt.
Kortom: Heeft iemand aanbevelingen die wat portemonnee-vriendelijker zijn? Alvast bedankt voor de hulp. _/-\o_
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 18:01
  • jazzozo
Helaas, die niet. Hij moet naar een vrouwelijke type E gaan, of wel deze aansluiting.
https://images-na.ssl-ima...SNfOFEU0L._AC_SL1000_.jpg
  • NESFreak
  • Laatst online: 22-10 12:22
Amazon heeft er een aantal? (van de typische RNG naam merken)
https://www.amazon.nl/Bai...lengadapter/dp/B0BK4ZFHQH
https://www.amazon.nl/MZH...age-Adapter/dp/B09MYVT3ZP
https://www.amazon.nl/ASH...accessoires/dp/B08Y1RJF7S
--edit-- dit zijn dus adapters, je vroeg om een cabeltje :z
[ Voor 7% gewijzigd door NESFreak op 11-03-2024 15:26 ]
  • jazzozo
Die kwam ik inderdaad meerdere tegen, maar dat is dus van male naar male. Ik moet beide kanten female hebben.
Deze vind ik inderdaad ook in overvloed, maar zoals ik aangeef in de topic start wil ik eigenlijk een adapter hebben in kabelvorm gezien ik het daadwerkelijke omvormen dan uit het zicht kan houden met het cable management. Autisten dingetje :+
  • Frappuccino
Ah ok, ik was nav je foto in de veronderstelling dat de female connector op het mobo/in de kast zit.
[ Voor 5% gewijzigd door Frappuccino op 11-03-2024 15:13 ]
  • NESFreak
jazzozo schreef op maandag 11 maart 2024 @ 15:10:
Verlengsnoertje erbij? geen idee of er dan nog wat van het signaal overblijft :P
https://www.amazon.nl/2-P...Motherboard/dp/B083XDQSWT
https://www.amazon.nl/Lis...-moederbord/dp/B091TL3K3T
https://www.amazon.nl/GIN...ingsadapter/dp/B09TVXM9C5
[ Voor 12% gewijzigd door NESFreak op 11-03-2024 15:13 ]
  • jazzozo
Kijk, dat is nog eens out of the box denken! Dat ga ik eens proberen. Ik laat weten hoe het heeft uitgepakt. :D
