+5 op KT7A met BIOS R3
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Wjullie of de meting van de Abit KT7A met bios R3 een beetje nauwkeurig is met het aflezen van de 5v? De temperatuur klopt namelijk voor geen meter en ik vroeg me af of dat bij de voltages ook zo is?
De mijne doet namelijk idle 5.05v en stressed 5.00v stressed en dat lijkt me een te klein verschil, ook al draaitie nu even standaard 1200@1200 met 1.75v...
Trouwens: welke voeding zouden jullie nemen? Een COBA 300W of een Aopen? Geluid maakt me niet uit, als die fan van de Aopen herrie gaat maken zet ik er wel een andere in. Het gaat me om stabiliteit omdat mijn PC af en toe de neiging heeft om vast te lopen en ik vermoed dat het een voedingsprobleem is (al laat BurnMMX hem niet rebooten tijdens het draaien)...
Edit: mijn voeding doet overigens 29A op 5v dus misschien istie nog niet zo slecht? Dan kan die 5.00v stressed misschien wel kloppen niet? Heb het ook een AGP-regpatch voor AMD's geinstalleerd misschien was dat het wel...
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Niemand die dit nagemeten heeft?
Bnet pindle#2913
Uhmz... er hoort eigenlijk gewoon GEEN verschil tussen te zitten... dus waarom zou die sensor niet kloppen ?
Er zit altijd wat verschil tussen, die 0,05 is wel errrug weinig. En meestal zit je net onder de 5.
Bij mij lijken de waardes die m'n KT7-RAID aangeeft akelig te kloppen. Voeding.. mwuah.. het lijkt dat wat je nu hebt heel aardig werrkt ;)
Alleen waarom dan vastlopen .. :?
Daar ga'k es over nadenken.
O,
natuurlijk..
Wat voor CPU/snelheid heb je dan ???
*ehum*
;) Als het een TB1333 of 1400 is, raad ik aan eens te kijken wat er gebeurt als je met de standaard snelheid en één tikje hogere VCore gaat draaien.
(1,775 of 1,80 instellen dus) :Y)
En alle BIOSSEN doen hier psies t'zelfde met de sensors...
  • porn*
porn*
Ah nou da's mooi om te horen... Waarschijnlijk is het de voeding dus niet? Aangezien hij nooit onder de 5.00v komt :)
Maarre ja die vastlopers zijn eigenlijk sinds kort. Ik heb al mijn casefans uitgezet, en momenteel heb ik mijn CPU lopen op 8x133=1066 (org 1200). Gisteren de AMD regpatch nog geinstalleerd, dacht eigenlijk dat hij in SP2 zat maar dat bleek dus niet zo te zijn. Daarvoor kon ik echter wel altijd zonder vastlopers spelen...
De problemen zijn eigenlijk ECHT begonnen sinds ik mijn Duron(700@7x133) voor een TB1200(9x133) heb geruild. Mijn mobootje wilde af en toe niet restarten, maar was verder in de eerste instantie wel stabiel. Ik heb mijn videokaart (GF2MX) al teruggeklokt tot 190/190, maar ik weet zeker dat deze een maandje geleden stabiel was op 220/210 (hoogste van de slider in de drivers, kon mischien nog hoger). De videokaart wordt ook niet warm. Bijkomend probleem lijkt te zijn dat het beeld in OpenGL nu af en toe lijkt te flikkeren, maar niet contant, gemiddeld 1x per minuut oid.
Ik snap er echt niks van, maar even afwachten... Oja mijn kaarten heb ik ook al gewisseld, ben nu weer aan het testen. Iemand die het probleem herkent?
Edit: je ziet het goed CPU ondergeklokt ivm eventuele temp. problemen al vermoed ik niet dat het daar aan ligt, max. 50c. Voltage staat nu op 1.7v (=1.76) en iets hoger heeft geen zin...
Edit2: nu (idle) is mijn +5v zelfs 5.08v dus stroom lijkt me het probleem niet?
Bnet pindle#2913
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Op zaterdag 08 september 2001 21:04 schreef porn iets idioots:
[offtopic]
Ah ja. Geluid boeit je niet maar als de voeding geluid maakt zet je er een andere in. :? Juuuuiiist. Hoeveel pinten had je al op :)
  • AlKoholiK
  • Laatst online: 10-09 14:55
AlKoholiK
Mr. Dope E. Fish
Sjongejonge man lees goed, hij zet er dan wel een ander FANNETJE in |:(
DOPEFISH. The second-dumbest creature in the universe. This creature's thought patterns go "swim swim hungry, swim swim hungry". They'll eat anything alive and moving near them, though they prefer heroes.
  • porn*
porn*
Ja inderdaad Racoon begreep het niet helemaal misschien moet ik duidelijker zijn: of die dingen herrie maken of niet maakt me niet uit, het gaat me om de kwaliteit van de voeding. Als die veel beter is zet ik er zelf wel een andere fan in. Maar aangezien ik aan kan nemen dat de meting wel klopt (dus mijn +5 NOOIT onder de 5.00v komt) heb ik geen andere voeding nodig.
Tevens laat BurnMMX m'n PC ook niet crashen/rebooten dus een powerprobleem lijkt 't me niet.
Dan dus nog de volgende vraag: waaraan kan het wel liggen? :)
Bnet pindle#2913
Die GF2MX kan volgens mij best het probleem zijn. Toen ik van een Duron naar een TBird ging, overkwam mij het zelfde : de MX moest teruggeklokt worden, en flink ook. Ik raad je aan om eerst met standaard klok op die MX te testen.
Verder als goede stabiliteits hulpjes voor een MX :
- I/O spanning op 3,60 zetten i.p.v. de standaard 3,30. Helpt trouwens ook flink bij geheugen sneller zetten dan normaal
- AGP x 4 uit laten staan, en fastwrites natuurlijk ook. De boel is dan wel langzamer, maar stabiel. Niet dan.. ;)
-AGP drive strength op manual en EA zetten.
-De geheugen timings eerst op standaard laten staan. De Safe defaults ophalen in het hoofdmenu van de BIOS, dan de harde schijven even op UDMA zetten i.p.v. PIO mode, dat is dan alles dat je verandert. (Ophalen in het hoofdmenu omdat de verborgen "A20 gate" (memory line handlingvan alles boven de 1MB) niet te zien is, maar wel op fast en niet nornal staat anders. En fast is al snel instabiel..)
Pas als de boel 100% stabiel is, weer overklokken en tweaken... Ik heb heel sterk kunnen merken, dat hoe beter de CPU en het geheugen presteren, des te instabieler wordt die GF2MX. En dit is geen lullig El Cheapo plankje, het is een Elsa Gladiac MX. Da.. ;)
(Hij was trouwens wel goedkoop toen ik eindelijk een GForce kocht, maar 200 piek een maand of drie terug..)
Nu met FSB 102 en een voltage mod op de MX, + wat fannetjes, kan hij op bovengenoemde settings helemaal "voluit" da's dan 250 Mhz.......
  • porn*
porn*
Op zondag 09 september 2001 12:40 schreef Hooi het volgende:
-IO voltage is al 3.6 geweest, heb hem nu weer op 3.5 om te testen.
-AGP 4x: nooit problemen mee gehad, maarja 't scheelt zogoed als niks dus zal t proberen.
-AGP drive staat nu al op EA (aanbevolen naast DA) maar zal DA eens proberen.
-ik heb mijn geheugen al helemaal veilig staan, dwz 133Mhz (met de bus samen), timings op normal, cas3, mem delay auto.
Wat doet die A20 ook al weer precies? En met een BIOS mod kan je die toch evt. handmatig instellen? Heeft prima gedraaid zonder die optie en heb eigenlijk nog nooit een PC gehad waar die af moest om hem stabiel te krijgen dus dat is wel het LAATSTE waar ik aan denk :)
Maar iig bedankt ik ga verder testen, ff koffie drinken en timedemootje Q3A in loop laten draaien :)
Edit: je kan het flikkeren recreeren door naar de eigenschappen van je beeldscherm te gaan, tabblad instellingen, knop geavanceerd. Zie je daar ook een kleine flikkering (die overigens normaal is)? Zoiets heb ik in OpenGL spellen (Q3A) ook continu, soms met tussenpozen van 10 sec, soms 30, 60 etc. Nou even testen.
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Nou ongeveer een uurtje laten draaien en geen problemen. Kan het zijn dat die flikkeringen door die AGP patch komen?
Even mijn BIOS nog nalopen... Wat heb jij trouwens als AGP Aperture? Neem aan dat dat tegenwoordig geen invloed meer heeft he? Ik wilde laatst ipb 64 128 proberen maar heb hem snel weer teruggezet toen ik problemen kreeg. Heb 256MB. Suggesties?
Edit: ik krijg trouwens wel steeds meer het idee dat de problemen videokaart-gerelateerd zijn omdat mijn PC soms niet meer wil REbooten, geeneens post dan. Wacht ik even, dan doetie het meestal wel, en soms krijg ik dan het beeld helemaal gestreept en in vage kleuren te zien...
Bnet pindle#2913
Op zondag 09 september 2001 14:13 schreef porn het volgende:
;) Uiteraard. Normaal is 64 of 128 MB. Eigenlijk moet het systeem met alle waardes werken en stabiel zijn. Als dat niet zo is, staat er idd wat fout met de geheugen/video instellingen. Als je de aperture verkleind hebt, zal de video kaart minder geheugen i/o hebben, en zal bij instabiliteit minder problemen hebben. Maar het is niet de goede oplossing natuurlijk.
Het lijkt ook inderdaad op Video realted probleempjes ja.... Wat heb je als TV-out eventueel ? Ik weet dat deze kaart met een losse TV-out erbij geprikt minder stabiel is.
Die flikkeringen kenik trouwens niet. Nope. Nada...
Die A20 hoort trouwens altijd op normaal te staan. Ik weet echt niet waarom Abit bij de optimal BIOS defaults heeft besloten dit op fast te zetten....
In de praktijk levert het geen winst, en bevordert de instabiliteit. Het was ooit weer zo'n 'slim' idee van Intel, gebruik de (8042 dacht ik) keyboartd controller om de A20 lijn op het geheugen te bedienen, dan kan himem.sys ook meteen wat met het toetsenbord.
(Turbo was alt+control+ en zo..)
Je kon met een speciale parameter een andere afhandelings routine aanzetten. Omdat niet alle systemen dezelfde soort memory controller hadden.
Nu is dat alles volstrekt achterhaald, wat er boven de 1MB op het bord zit, is gewoon op één grote hoop met de rest gegooid...
(Geheugen adressering, bitje 20 is adres 1Mb en hoger, 2 tot de macht 20 = 1048576 wat dus het aantal bytes in 1MB is ... 8-) )
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
mijn 5 volt staat op 5.20 is dat dan niet te hoog? :?
Normaal is de standaard dacht ik 10% maximale afwijking, en dat mag dan plus of min 5% zijn.
Alles tussen de 4,75 en 5,25 zou geen probleem mogen zijn. Pas als het daarbuiten komt is er wat mis.
  • porn*
porn*
Nou ik werd er helemaal gek van en heb gewoon de boel opnieuw geinstalleerd omdat er ook wat netwerkkaarten fout zaten. Mijn BIOS helemaal 'safe defaults' gezet... Nu maar weer tweaken...
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
OK heb nu dus nergens last meer van en heb even het verschil bekeken tussen die Aopen en Coba van mij...
Wat is die Aopen een r#kvoeding in vergelijking! Mijn PCtje zat op 4.91v op de +5v wanner hij IDLE was! LOL! Mijn Cobaatje zat dan op 5.06v. En inderdaad de fan maakt in verhouding meer herrie ja, niet zo superveel als ik verwacht had na zoveel dingen erover gelezen te hebben maar toch...
Snel die oude weer terug :)
Btw: die Coba voeding was 89,- en Aopens boven de 100...
Bnet pindle#2913
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
er hoort wel een verschil tussen te zitten. de voltages fluctueren altijd (in meer of mindere mate), continu!
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Aopen ken ik, die andere niet. Maar Aopen heeft automatisch-langzamer-draaiende-fan-als-het-kouder-wordt :).
