Audi subwoofer welke zou harder spelen
  • Andre2000
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 27-03-2024
Goedeavond mijn naam is André en is mijn eerste post.
Mijn vraag is ik heb een Audi A3 8v met een reserve wiel subwoofer (standaard) 2ohm 40 watt deze vind ik te ligt. Nu heb ik al wat opgezocht en weet ik ook de grote en actieve subwoofers te vinden. Maar ik hou het graag bij een reserve wiel subwoofer.
Nu is mijn vraag
In de audi zit een mmi (versterker) en deze is dus 2ohm orgineel.
Standaard sub is 40 watt 2 ohm
Nu kan ik een bose subwoofer kopen met 2x100watt en 2x 8 ohm.
Nu dacht ik deze in parallel aan te sluiten dan krijg ik 4ohm dit zou de versterker moeten trekken maar zou de sub dan wel luider zijn? Omdat deze wel meer watt heeft maar wel 4ohm ipv 2ohm
Optie 2 dynaudio subwoofer 2X50 Watt en 2x2 ohm als ik deze ook in parallel doe is dit 2ohm en dus gelijke ohm als standaard. Maar wel minder watt dan de bose? Welke zou beter zijn
Owja en de standaard subwoofer stekker is een 2 draads aansluiting, daarom wil ik ze ook naar paralel zetten, (ook voor de ohm) dan kan ik van 4 naar 2 draden op de zelfde draad.
En ik weet eigenlijk ook dat de versterker mischien niet meer levert dan ... watt maar ik vind de 40watt standaard sub ook vervormen en niet altijd mee gaan als ik de radio luider doe. Ik hoop dat de andere dat dan nog wel doet op deze versterker.
Wat is jullie advies en denk ik ook verkeerd alvast bedankt en goedweekend
  • Andre2000
Owja dit zijn trouwens orginele auto reserve wiel subwoofers een goed alternatief mag ook liever niet te duur. De andere subs zijn te kopen rond de 80/100
  • 107mb
  • Laatst online: 00:04
ik denk dat als je dezelfde versterker gebruikt het geen ene drol uitmaakt welke sub je er op aansluit. Ik denk dat het veel interessanter is om een andere versterker te gaan gebruiken met die audi sub.
Daarnaast denk ik niet dat je begrijpt wat het vermogen van een speaker betekent. Het wordt ook wel het maximum vermogen genoemd, oftewel het wattage wat de speaker aankan voordat deze kapot gaat.
Kort door de bocht klinken speakers van 50 en 100 watt even luid als ze beide 20 watt aangeboden krijgen (er van uitgaand dat de gevoeligheid hetzelfde is)
[ Voor 47% gewijzigd door 107mb op 10-03-2024 18:15 ]
  • Andre2000
Ja dat snap ik indd en ook de rms en de max van de speakers/subwoofers
Maar wat voor versterker zou hier tussen moeten? Één die 2ohm doet en bijv 100rms watt output zijn er losse versterkers die er tussen kunnnen.
Die andere kan er niet volledig tussen uit bij audi want hier zitten nog veel meer op aangesloten
  • 107mb
ik denk dan dat je aan originele audi componenten gebonden bent. Ik weet niet hoe het met Audi zit, maar van volvo weet ik dat je heel eenvoudig de versterker kunt vervangen. Je zou dus sloperijen langs kunnen gaan als je aan een budget bent gebonden.
  • raze88
  • Laatst online: 30-10 08:39
Andre2000 schreef op zondag 10 maart 2024 @ 18:39:
Er zijn versterkers waar je het signaal welke naar je speaker gaat op binnen kan laten komen (high level input).
Deze kun je dan gebruiken. De sub in de Audi is niet veel en zou naar een totaal plaatje kijken van een sub en versterker (al dan niet actief).
Zelf heb ik het op bovenstaande manier gedaan. Hiervoor een JBL versterkertje gebruikt en een 8" sub. Dit gaat meer dan hard genoeg. Voordeel hiervan is dat de outputlevel van de sub nog te regelen is via het infotainment systeem.
Mocht de sub toch los mogen staan kijk dan eens naar de alpine swe-815. Leuk subje voor het geld en waarschijnlijk ruim voldoende.
[ Voor 11% gewijzigd door raze88 op 11-03-2024 07:50 ]
  • Andre2000
Ja dat denk ik dan ook ja dan zal zoiets moeten
Losse is voor mij geen optie ik denk dat mijn hond m op eet🤣
Ik heb trouwens nog wel een underseat subwoofer (actieve)
EXCALIBUR X700.1USR
Die past mischien ook wel in het wiel
  • TBTL
Als je hard wilt, ontkom je niet aan een grote kast in de kofferbak met een 12" woofer erin. Een klein subwoofertje in het reservewiel of onder je stoel is het dan gewoon niet.
