Halogeenlamp met trafo aansluiten op duodimmer
  • InfinityEye
  • Laatst online: 18-10 09:48
Mijn vraag
a. Kan ik mijn kroonluchter met (20 G410w halogeenlampjes) en een Kaoyi KTB-210A transformator erin, aansluiten op een R+C (duo)dimmer van 2x200W?
b. klopt het, dat wanneer ik de kroonluchter van ~200w aansluit op een 2x100w Zigbee duodimmer, de dimmer overbelast raakt en te warm wordt/eerder kapot gaat? Of gebeurt er wat anders wanneer ik dat zou proberen.
De huidige Hanson dimmer in de muur wil ik sowieso vervangen.
Relevante hardware die ik gebruik
- De kroonluchter wordt met een Kaoyi KTB-210A transformator 'aangedreven'. De lamp heb ik in 2012 gekocht.
- De huidige inbouwdimmer in de muur is van Hanson (wil ik dus sowieso vervangen), en is waarschijnlijk deze van Gamma (2x100W).
- de andere lamp (die aangesloten is op de andere helft van de duodimmer) zijn 3 Philips GU10 dimbare LED lampen van ~ 2,5W.
Ik heb een van de volgende duo-dimmers op het oog:
1. Ion Industries RC LED Duo Dimmer | 2×0.3-200 Watt
2. Zigbee duo led dimmer inbouw 2x 0-100W | ECO-DIM.05 Zigbee
Op internet lees ik dat de betreffende trafo (Kaoyi KTB-210A) inmiddels aan revisie 4 toe is en dat deze dimbaar is. (De trafo is overigens ook bekend onder de naam Freetec: AU-210R, Global Lux: 5-10210R, Tradim: ET50210R en Calex: 233176 / AU-210R).
Op mijn trafo kan ik niet zien welke revisie dit is, zie plaatje van de trafo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GbiXI1EhqymPAWToP4vlGI-YWN8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tKtqMWIwCLcbWGdMYx0t7zcT.jpg?f=user_large
NB: de wens voor een Zigbee dimmer komt, omdat ik ook veel lampen van Philips Hue heb die ik weer wil gebruiken in het huis (met alleen een Hue bridge, geen andere Zigbee controller).
No trees were cut down or harmed sending this message, however several electrons were severely inconvienced.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dit topic staat verkeerd in MME, ik geef 'm een schopje naar SmartHome.
Overigens is dit ook een goed punt om te overwegen om de lamp om te bouwen naar LED.
G4 dimbare led lampjes zijn er al een hele tijd, en dimbare trafo's voor LED ook.
Ik verwacht dat je deze lamp vooral een flink stuk gedimd gebruikt, heb hetzelfde gedaan bij een staande lamp met 14x 15W G4 erin, die is van ~150W gedimd naar nu 1,5W met LED gedimd gegaan.
Die lamp staat gedurende het jaar best wat uren aan, simpel rekensommetje:
Zeg 3 uur per dag, * 145W verschil is ruim 150kWh per jaar, dan is de terugverdientijd niet heel lang zegmaar.
