Vloerisolatie in kruipruimte met Drowa chips: problemen?
  • Alexndr
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 05-07-2024
We willen onze vloer isoleren maar hebben erg weinig hoogte in de kruipruimte, gemiddeld zo'n 40 cm.
Ons is geadviseerd om de gehele kruipruimte met Drowa chips te vullen, dus van de bodem tot tegen de betonnen vloer aan. Je zou dan feitelijk ook van een vloerisolatie kunnen spreken.
Vraag: bij deze optie is er geen luchtcirculatie en ventilatie in de kruipruimte meer mogelijk. Gaat dit problemen opleveren?
  • No Hands
  • Laatst online: 07:55
Iets op de bodem leggen is nooit vloerisolatie.
Als er geen gasleiding in die ruimte zit en je vloer is van beton dan is ventilatie eigenlijk niet noodzakelijk.
Het alternatief is een laagje zand laten wegzuigen en gewoon tegen de onderzijde van de vloer aan isoleren. Kost iets meer, werkt veel beter.
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 00:33
Gewoon naar een fatsoenlijke oplossing kijken. Isolatie aan de onderkant van de vloer.
Die chips is rotzooi.
  • Caelorum
  • Laatst online: 09:47
  • Alexndr
No Hands schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 14:23:
Als je vloerisolatie tegen de onderkant van je vloer monteert en zo dik is dat het de bodem raakt, is het dan vloer- of bodemisolatie? En kan je dan van het omgekeerde hetzelfde zeggen?
Dat laagje zand is echt rete duur maar wel een optie ja.
Ik wilde eigenlijk met PIF laten isoleren maar de installateur wil er niet aan omdat de bewapening in het beton kan gaan roesten door de schroeven voor de montage. Hij kwam toen met de chips optie.
  • Alexndr
pentaw1nz schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 18:56:
Rotzooi omdat?
  • Wolly
Chips is ellende en isoleert niet.
Als je ooit iets wil laten doen moet je alles weer laten wegzuigen.
  • Alexndr
Wolly schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 22:35:
Waarom isoleert het niet? Het gaat hier om een laag van 40/50 cm die de kruipruimte volledig vult.
Dat ik er niet meer bij kan dat geloof ik wel. Is een gok die ik wel wil nemen.
  • No Hands
Alexndr schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 22:56:
Ze krijgen dat er niet zo dik in dat alles echt vol is. Er zal altijd ruimte tussen bovenkant chips en onderkant vloer blijven. Je kan dat maar 1 keer goed doen.
Je kan ook PIR tegen de onderkant verlijmen. Maar dat is wel een klusje voor een dun mannetje.
  • twain4me
  • Laatst online: 09:31
twain4me
het kan, het werkt mits goed aangebracht, de vraag is of je het echt wil
Om het te laten werken is 1 ding heel belangrijk en dat is kruipruimte ventilatie gaat eruit. jouw huis zal niet volgens de huidige normen zijn gebouwd. Dus er zullen nogal wat kieren etc richting de kruipruimte zijn, hierdoor kunnen geurtjes etc die eerst netjes weg geventileerd werden in de woning komen. daarnaast kan werken aan je huis moeilijker worden doordat de chips in de weg liggen. Normaal kan je er een beetje in "zwemmen" maar als de boel helemaal vol ligt wordt dat een lastig verhaal.
Dat er een spouw ontstaat tussen vloer en chips hoeft niet erg te zijn omdat tussen beton en chips het temperatuur verschil laag is. die spouw is en blijft dan redelijk stil staande lucht (mits er geen ventilatie meer is) en gaat zich een beetje het zelfde gedragen als een gemidelde leidingkoker. het zal opgewarmt worden tot de ruimte temperatuur en je kan die ruimte niet gebruiken. wel moeten de aansluitingen richting buiten ( dus de fundering) echt goed ingepakt zijn, daar mag dus geen koude brug zijn want dan ga je wel stroming van warmte (convectie) krijgen en gaat je "spouw" zich tegen je werken.
Als dat mannetje wat dat moet aanbrengen toch daar beneden is kan hij net zo goed de vloer isoleren :P
[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 09-03-2024 10:12 ]
  • Alexndr
No Hands schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 00:13:
Goed punt. Kan natuurlijk niet controleren of het tegen de vloer aan zit.
Verlijmen is ook nog een optie inderdaad.
Heb ook al eens een constructie gezien waarbij panlatten de PIF folie tegen de vloer drukken door deze latten te stutten. Toch maar es kijken wat er nog aan alternatieven zijn maar ben bang dat we dan wel een deel moeten uitzuigen.
  • Alexndr
twain4me schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 00:43:
Dat er een spouw ontstaat tussen vloer en chips hoeft niet er te zijn omdat tussen beton en chips het temperatuur verschil laag is. die spouw is en blijft dan redelijk stil staande lucht (mits er geen ventilatie meer is) en gaat zich een beetje het zelfde gedragen als een gemidelde leidingkoker. het zal opgewarmt worden tot de ruimte temperatuur en je kan die ruimte niet gebruiken. wel moeten de aansluitingen richting buiten ( dus de fundering) echt goed ingepakt zijn, daar mag dus geen koude brug zijn want dan ga je wel stroming van warmte (convectie) krijgen en gaat je "spouw" zich tegen je werken.
als dat mannetje wat dat moet aanbrengen toch daar beneden is kan hij net zo goed de vloer isoleren :P
Helder!
  • Destynx
  • Laatst online: 10:19
Alexndr schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 09:23:
Ik sta nu voor hetzelfde dilemma en was benieuwd voor welke optie jij uiteindelijk gekozen hebt. Door lokale en ISDE subsidie kan ik tot 2000 euro "gratis' laten uitvoeren, dus zolang het voordeel heeft is het voor mij al interessant. Vanwege een warmtepomp icm. vloerverwarming (huis uit '79) is het boven dit bedrag niet interessant, ik geef maar 300 euro per jaar aan verwarming uit,
EV: '25 Tesla M3 LR AWD + '15 Kia Soul , PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
  • 3dmazter
  • Laatst online: 11:33
chips doen niks voor isolatie.
ze zitten nooit tegen je vloer aan.
en er komt nog steeds vocht door omhoog wat je beton nat maakt waardoor dat helemaal niet meer isoleert.
plus dat de grond onder je huis in de winter warmer is dan buiten en dag houdt je dan ook nog tegen.
En je kan nergens bij dus een lek riool zie je niet en geeft een enorme bende.
Tip: doe het niet.
Ik heb zelf pir gelijmd, was goedkoper dan laten doen met subsidie.
40 cm is ruim zat voor pir je moet alleen niet claustrofobisch zijn.
  • wvdveer
  • Laatst online: 23-09 10:24
Afhankelijk van je vloertype moet je naar de installateur luisteren. Als je een kwaaitaal/mantavloer hebt en je perse iets van isolatiewaarde wil kan je er chips in laten pompen of naar een systeem als tonzon kijken. Wat je ook doet, verlijm er niets tegenaan. Geen PIR, geen purschuim, of 'ademend open cel' spul ze je aan proberen aan te smeren.
Bij verkoop zal er om inspectie op betonrot gevraagd worden en mag je alles er vanaf gaan schrapen.
  • 3dmazter
Tonzon is een goede oplossing als je geen Pir plaat wilt gebruiken want dat kan makkelijk verwijderd worden.
  • Destynx
wvdveer schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 16:04:
Het is inderdaad een Mantavloer, bij aankoop in 2021 is deze geïnspecteerd en daarvoor in 2006. Er was geen sprake van betonrot, wel een paar plekjes waar de bewapening door het beton heen kwam, advies was deze vloerelementen te behandelen met epoxy en dat is toen ook gedaan. Daarnaast advies om de kruipruimte te isoleren vanwege vocht, maar dat moeten wij dus nog doen.
Vandaar de keuze voor de chips, samen met het feit dat de kruipruimte op sommige plekken maar 25-30cm hoog is onder de balken door puin. Als ik het in Ubakus invoer kom ik gewoon op een nette isolatiewaarde, zelfs met een minimaal geventileerde "spouw" tussen de chips en de vloer in van 2cm.
Wij verwarmen de kruipruimte nu elke winter tot een graadje of 25 door de vloerverwarming zonder vloerisolatie. Zelfs dat volume beperken door er chips in te blazen zou in mijn ogen al helpen met isolatie.
  • _JGC_
@Destynx Heb je nog stalen gasleiding door de kruipruimte lopen? Wanneer het antwoord nee is: ventilatie dicht en gewoon volblazen tot aan bovenkant.
  • Destynx
_JGC_ schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 16:54:
Lopen er wel, maar we zijn al gasloos dus ze doen niks meer. Dank voor het advies!
  • _JGC_
Destynx schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 17:03:
Dan kan de ventilatie dicht en kan je de hele kruipruimte vol blazen met korrels of chips. Houd er wel rekening mee dat je er nooit meer onder gaat komen, dus als je nog kabels of leidingen wilt trekken doe dat voordat je het vol blaast.
Uiteraard alleen doen met een betonvloer, bij een houten vloer heb je kans op ellende als je stopt met ventileren.
