  • Atomstar
  • Laatst online: 21-10 20:59
Mijn vraag:
mijn 10 jaar oude Waka Waka lamp (gelinkte product lijkt er op maar is net anders) werkt niet meer, er komt nog wel spanning van het zonnepaneeltje, maar de batterij geeft 0V. Er zit een 'Grand-Pro PL50504HT 3.7V 700mAh' batterij in. Ik wil nu een vervanging kopen, liefst van een respectabele winkel met zo min mogelijk kans op brand ;). Waar is dit te koop?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AlTzaYT6ALBO9pgoclB9XVfVHMw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nc1INj9uvYsNqWpQVBif2VaP.jpg?f=fotoalbum_large
Relevante software en hardware die ik gebruik:
nvt
1. Bij https://www.accucompany.n...ontroller=search&s=505040 niks gevonden
2. Bij https://www.nkon.nl/catalogsearch/result/?q=700mah+3.7v niks gevonden
3. Bij Google niks gevonden
Beste antwoord (via Atomstar op 10-03-2024 11:17)
  • memphis
  • Laatst online: 00:03
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Yep, de platte tabs naar de print geeft aan dat de accu geen protector kent.
Alles wat voldoet aan LiPo en Li-Ion zal werken, je moet dus alleen aan de maat voldoen. Je zult alleen tegen een ander probleem aan lopen, de aansluit tabs zijn veelal aluminium en krijg je niet zomaar gesoldeerd met gewone soldeer.
Hobbyking verkoopt veel LiPo's en kent links in het scherm ook een hele voorraad aan filters en ook dus maatgevingen: https://hobbyking.com/en_...rgers/batteries/lipo.html
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Bij het vervangen van zo'n batterij zijn de volgende punten echt belangrijk:
- De maat (daar staat die PL505040HT waarschijnlijk voor)
- Of de protectie op de print of in de batterij zit (hier duidelijk op de print, de batterij zit direct uit het zakje op de print gesoldeerd)
- Welke chemie het is (li-ion, lipo, etc), dit bepaald de instellingen van de protectie.
Als je een accu eraan hangt die andere laad/ontlaad spanning heeft dan de protectie heeft kan je de accu overladen of te evt ontladen wat schade aan de accu geeft (en potentieel de accu kan ontbranden)
Als je dit zeker wil voorkomen is het een optie om een cel te vervangen door een met protectie (2x is meestal geen probleem).
Persoonlijk zou ik kijken naar een telefoon-vervangaccu van ongeveer dezelfde maat, liefst een met protectie erop, zodat je je geen zorgen hoeft te maken daarover.
  • Atomstar
SA007 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 12:16:
[belangrijke punten]
Thanks! Ik hoopte dat die belangrijke punten bij het typenummer hoorde. Maat kan ik meten, protectie kan ik dus dubbel doen, enig idee welke chemie het meest waarschijnlijk is? Een telefoon batterij met protectie klinkt als een goed idee, ik ga even zoeken.
  • ronnie vd
  • Laatst online: 11-11 08:21
Zo te zien heeft deze cel geen protectie. De aansluitlippen van de cel zijn direct naar buiten gevoerd.
Elke 3.7v cel zal voldoen. Gewoon 1 vinden doe aan de afmetingen voldoet.
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Deze vond ik nog die erg in de buurt komt:
https://www.aliexpress.com/item/32988366494.html
Met protectie, is qua maat 90 graden gedraaid, maar de draadjes krijg je wel aangesloten denk ik.
  • Atomstar
Bedankt voor de suggesties! Ik ga voor deze hobbyking batterij (die helaas niet op voorraad is). Dat geeft me voor electronica toch meer vertrouwen dan Aliexpress.
Een telefoonbatterij werkt minder goed omdat die vaak geen soldeertabs hebben, en zoeken op maat is een stuk lastiger.
  • ouweklimgeit
Haha, uit mijn modelbouw tijd was Turnigy hét merk dat je niet in je dure vliegtuig/heli wilde hebben 😂
Het maakt tegenwoordig niets meer uit, voor mijn meeste elektronica projectjes pak ik gewoon li-ion’s van Amazon die het snelste leverbaar zijn. Nooit gekkigheid mee gehad
