Win2k en halflife low Fps
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 19-10 18:32
ik heb hiero Win2k draaien
Maar dan haal ik max 60 fps,maar wat er ook gebeurt hij blijft op 60
Eerder onder ME had ik gewoon 100 fps
Zou het aan Win2k liggen
  • Klovan
  • Laatst online: 08:01
ligt meestal wel aan de drivers van de videokaart, heb je SP2 draaien
zeikerd :) (sorry, ik mag blij zijn met 20 fps)
In het algemeen is win98/ME wat beter voor spellen, door betere compabiliteit en doordat het wat minder resources inneemt. Gebruik je dezelfde drivers? Als je nu een speciale win2k driver moet hebben gebruikt tja, dan ligt het duidelijk aan de drivers.
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
[quote]Op zaterdag 08 september 2001 20:07 schreef spoooky het volgende:
Mee eens, het loopt toch soepel ? of niet ?
En als je zo fps geil bent had je moeten weten dat je dan geen win2k erop moet draaien.
(bovenstaande is niet aggresief bedoeld :) )
(maar wel waar :P )
Specs
  • ubermaestro
  • Laatst online: 07-10 22:08
Denk dat het (als je een geforce hebt) de 'Nvidia win2k 60 hz bug is' ff fixen (zie geforcefaq.com) dan is je fps denk ik weer normaal. HL geeft nl. geen hogere fps omdat je refresh rate (van 60 hz dus) de belemmerende factor is
  • Palomar
zoek maar es in je config.cfg (staat in je halflife/cstrike dir) naar 'fps_max'.. dit staat denk ik op 60 en kun je hoger zetten... bijv. fps_max "99"
  • ubermaestro
Op zaterdag 08 september 2001 20:25 schreef rick_h het volgende:
denk het niet, want hij staat nl. standaard op 72
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Coolbits installen en de vsync uitzetten.
Dan daarna in config.cfg (van half-life of cs) ff max_fps omhoog zetten.
That should do the trick :)
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
