DSM7.2 en Aeotec Z-stick 7 lukt niet
  • johoo
  • Laatst online: 14-07 21:55
Ik probeer om voor mijn Home Assistant een Z-stick te installeren.
DS918+ met DSM7.2 en Z-stick 7 van Aeotec.
Bij Infocenter krijg ik netjes te zien dat er een CP210x UART Bridge - Silicon Labs in het systeem zit.
Bij externe apparaten staat niets vermeld. Zit in USB aan de voorkant.
Ik heb een taakplanner aangemaakt met
Algemeen gebruiker ROOT met het volgende script
/sbin/modprobe usbserial
/sbin/modprobe ftdi_sio
/sbin/modprobe cdc-acm
chmod 777 /dev/ttyUSB0
chmod 777 /dev/ttyACM0
In package center heb ik SynoCli kernel tools en SynoCli USB serial drivers geinstalleerd.
Met SSH krijg ik geen ttyUSB0 of ttyACM0 te zien. Ik krijg alleen maar ttyu0 tm ttyuf te zien.
In SSH ook al
modprobe usbserial
modprobe ftdi_sio
modprobe cdc-acm
geprobeerd maar dat maakt geen verschil. Ik kan dus geen koppeling maken voor Home Assistant.
Iemand die me wat verder opweg kan helpen? Ik kom er niet meer uit.
Dell XPS 17 3D --- Synology 918+ --- Apple TV 4K
  • Ben(V)
  • Laatst online: 29-11 18:30
Heb je de commandos met root privs gegeven?
Je hebt nodig :
sudo modprobe cdc-acm
Als je dan kijkt met het commando:
lsusb -I
Dan zie je hem verschijnen waarschijnlijk als ttyacm0
[ Voor 3% gewijzigd door Ben(V) op 08-03-2024 12:52 ]
  • johoo
Dank je, je opmerkingen icm met filmpje YouTube: SkyConnect in ZHA & Zigbee2MQTT - HA OS and Docker ben ik weer een stap verder. Nu blijf ik hangen op de koppeling van USB0 naar de docker.
naam@***********:~$ ls /dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB0
Dit is dus gelukt. Nu moet ik met
--device /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 de koppeling maken, maar in SSH krijg ik een foutmelding
naam@*********:~$ --device /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
-sh: --device: command not found
Ik doe ik dus weer iets fout.
  • Ben(V)
Het device commando is iets van docker dus je moet ssh naar je docker doen niet naar DSM.
DSM kent geen "--device" command
En verder moet je denk ik ttyACM0 gebruiken en niet ttyUSB0
