USB C-kabel aansluiten
  • PixelPusher72
  • Laatst online: 28-09-2025
Hoi,
Ik heb een oplader voor een vloerlamp. De kabel is kapot gegaan bij de stekker. Dit is een USB C sterker...
Zie foto's...
Ik heb een nieuwe USB C connector gekocht, maar met iets andere aansluitpunten (GND D+ D- V).
Kan iemand mij helpen waar de rode, groene, zwarte en kabelmantel aan vast moeten? Ik denk dat er spanningsverschil moet komen tussen rood en groen, zoals ik de foto begrijp .
KvE
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9sOQnPD2vm-Zqb-R36QWiS-A0XI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0lkNBZYel8kt3YQ9SQh4iZRA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDvewQAhtXYIXPPwmYGIcsG6b8c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NMdPMmeMdPnxA7iMDHfFJPB3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GUgyXEWRu6PH4uh3NKPV30O8FmQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4GxCzw5iv9ZUjlBfw2dRVGRC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fr1zly4FIImhlk87tobPLpzN4Do=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vLzQHUR8aFEOUpWcZzblaYw8.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z7HAHo3yF1JueEamD513S2JRwZ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rg2fRQqWzFAFD2k7OArYM9uU.jpg?f=fotoalbum_large
  • ronnie vd
  • Laatst online: 22-10 15:18
Zitten er componenten aan de andere kant van het printje?
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
gewoon even meten op de lamp print welke van die 2 pinnen mid boven met welke ingang (groen zwart rood) daaronder in verbinding staat
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:56
De meeste eenvoudige standaard USB is 4 aderig en heeft de aansluitingen: Vbus, D+, D- en GND
Wikipedia: USB hardware\
Op Vbus en GND staat 5V spanning.
De D+ en D- worden gebruikt voor data.
Ik vermoed dat je alleen Vbus en GND nodig heb...
  • Goz3rr
  • Laatst online: 22-10 19:35
USB-C is een beetje een gevalletje apart, omdat je een 5.1k pull-down weerstand op de CC1 en CC2 pins moet plaatsen, anders word VBUS niet ingeschakeld.
De breakout die je hebt gekocht heeft misschien deze weerstanden, want ik zie in ieder geval een via zitten aan de CC1 pin. Zitten er twee weerstanden op de andere kant? Je kan het ook makkelijk testen door de connector gewoon in de voeding te steken en dan met een multimeter kijken of je 5V tussen G en V meet.
De D+ en D- aansluitingen heb je niet nodig.
  • Paul
  • Laatst online: 09:55
Op het origineel lijken ze D+ en D- te bruggen, zodat de oplader "weet" dat er meer dan 500mA naartoe mag. Ik zou D+ en D- dus wel aansluiten, of al op de connector bruggen.
Je kunt het ook omdraaien: iets als https://www.action.com/nl...-laad-en-datakabel-usb-c/ kopen, de USB-A afknippen en de boel aan de kant van de voet vervangen. Daar heb je een stuk meer ruimte dan aan de kant van de USB-C connector :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 21-10 12:10
We zullen ook de andere kant van het printplaatje in de voet nodig hebben om hier echt iets over te kunnen zeggen. Zoals @Goz3rr ook al zei: USB-C heeft iets van een weerstandje nodig voor de herkenning van de toegestane laadstroom. Kan best zijn dat die weerstand op de print van de voet zit.
Dus: Stuur even foto's van alle printjes (ook van je nieuwe connector), en foto's van beide kanten van de print. Anders weten we altijd maar de helft. :)
Paul schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 11:45:
Ja, dit zou ik ook doen, de kabel helemaal vervangen. Je hebt mooie soldeerpunten in de voet zitten, waarom zou je het jezelf zo moeilijk maken om het stekkertje aan de kabel te willen redden? Dat blijft altijd ontzettend fragiel, want zo 'goed' vast als dat ze de connector in de fabriek kunnen maken lukt 't nooit meer...
[ Voor 17% gewijzigd door naarden 4ever op 08-03-2024 11:55 ]
  • PixelPusher72
Sorry voor de late reactie ...
Zwarte en rode vastgezet op G en V.
Ik meette toen 2V over de voet.
Niet genoeg om de lamp op te laden :-/
Ik ga het eens andersom proberen met de kabel van de action :-)
Die heeft dan wel 4 aders, denk ik...
