  • jwschipper06
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 29-04-2024
Mijn vraag
Mijn laptop gaat als ik hem opstart gewoon normaal aan. Vervolgens log ik in en gaat het scherm soms na een paar seconden en soms pas na een paar minuten op zwart. Het scherm gaat vervolgens aan en uit op random momenten. Soms staat het scherm weer 5 minuten aan en dan staat het scherm weer 5 minuten lang te knipperen en dan staat het scherm weer 5 minuten uit. Als ik de oplader er in en er uit haal kan het gebeuren dat de laptop wat langer aan blijft. Ook de muis heen en weer bewegen of applicaties openen kan helpen. En wat nog het meest bijzonder is is dat als ik hem met teamviewer verbind dat hij weer helemaal normaal doet.
Schone windows 10 versie
- windows opnieuw geinstalleerd
- drivers geupdate
- oudere versies van drivers geprobeerd
- grafische instellingen op minimaal zetten zoals refresh rate, resolutie en animaties
- batterij instellingen op maximaal gezet.
  • EricJH
  • Laatst online: 02:20
Een andere insteek. Misschien is het een los contact? Kijk eens wat gebeurt als je het scherm verstelt als het scherm op zwart gaat.
  • SPee
  • Laatst online: 06-11 11:06
Zit er een dedicated gpu in?
Als ik de stroomkabel in mijn laptop stop, dan gaat het scherm ook even op zwart. Windows schakelt dan van de geïntegreerde gpu naar de dedicated cpu.
Die instelling zit volgens mij bij de power settings.
let the past be the past.
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
Scherm uit: kan ook de lcd-backlight zijn. Herhaal dit eens met de laptop aan externe monitor/TV.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • SuPaToLL
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 28-09 14:04
Extern scherm er aan, testen. uitsluiten dat het softwarematig is.
Kabels nalopen aansluiting LCD > PCB. evt refitten en reinigen.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:25
Misschien is het een soortgelijk probleem als bij deze topics?
De "oplossing" was om de optie snel opstarten/fast startup uit te zetten.
Flikkerend beeldscherm laptop na opstarten
Beeldscherm flikkert Windows 11 (software)
  • bikkel007
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 05-11 23:39
Nog een tip.
Start de pc eerst op in veilige modus.
Verwijder de adapter in apparaatbeheer en start op nieuw op.
"put my two cents in"
