Nieuwe pc, 3d tekenen/ renderen met Unlit studio
  • RogierS
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 17-09 19:14
Deze PC zal alleen zakelijk gebruikt gaan worden, er gaat niet mee gegamed worden. Ik wil 3d ontwerpen van interieurs maken in het programma Unlit studio. Deze software is gebaseerd op Unreal engine.
De richtprijs was 2000 euro, hier ben ik al iets overheen gegaan maar dit is enigszins flexibel.
Nee
De studio raadde het volgende aan:
CPU minimaal Ryzen 7 / Intel I7 maar aanbevolen Ryzen 9/ Intel I9
GPU minimaal RTX3080 aanbevolen RTX4080
Ram 32gb minimaal
Nee heb zelf geen voorkeuren, alleen word door de studio aanbevolen voor RTX kaart te gaan
Nee.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?
Is de build zoals ik hem hier heb logisch en gaan deze onderdelen wel samen?
Ik heb de BBG 1440p als base gebruikt en hier mijn eigen onderdelen ingezet. Klopt het allemaal nog wel en zijn dit wel bang for buck componenten?
Verder had ik in PCPartPicker gecheckt en hier geven ze het volgende aan:The video card PCIe 16-pin power connector adapter is being supplied by three 6+2-pin power connectors. Please ensure that the three 6+2-pin power connectors are not daisy-chained and do not share the same power cable.
Ik heb echter geen idee hoe ik dit kan controleren
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900X Boxed€ 371,-€ 371,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 192,-€ 192,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X€ 919,90€ 919,90
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Charcoal Black€ 149,-€ 149,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 89,-€ 89,-
2Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed€ 23,85€ 47,70
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 113,90€ 113,90
1VoedingenCorsair RM1000x (2021) Zwart€ 178,73€ 178,73
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 162,-€ 162,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.223,23
Beste antwoord (via RogierS op 12-03-2024 15:34)
  • Woezik
  • Laatst online: 20:23
Requirements unreal engine: https://www.pugetsystems....hardware-recommendations/
Op basis daarvan wellicht zoiets:
1ProcessorsIntel Core i7-14700KF Boxed€ 399,90€ 399,90
1MoederbordenGigabyte Z790 GAMING X€ 224,-€ 224,-
1VideokaartenPNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB VERTO Overclocked Triple Fan€ 879,-€ 879,-
1Behuizingenbe quiet! Shadow Base 800 Zwart€ 127,99€ 127,99
1ProcessorkoelingArctic Liquid Freezer III 420€ 82,90€ 82,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws S5 F5-5600J2834F32GX2-RS5K€ 196,90€ 196,90
1VoedingenMSI MAG A850GL PCIE5 Zwart€ 125,-€ 125,-
1Solid state drivesCrucial T500 (zonder heatsink) 2TB€ 174,90€ 174,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.210,59
De Intel 14700KF heeft 20 cores, maar kan ook veel stroom verbruiken als het je lukt om alle cores vol te belasten. Daarom de AIO-420 radiator voor de bovenzijde van de behuizing. Alle 3 meegeleverde 14cm Be Quiet fans zou ik aan de voorzijde monteren.
Vanwege Intel cpu een Z790 moederbord met 3x M2 heatspreaders en goede stroomvoorziening, zonder wifi.
De Crucial T500 is de nieuwste en zeer snelle SSD met cache.
De MSI voeding is een ATX3.0 voeding met 10jaar garantie en deze heeft de 12+4 pins 12VHPWR connector, die op de Corsair RMx ontbreekt. Zie voor een calculator: https://www.bequiet.com/en/psucalculator
64Gb snel memory met 10,0ns true latency.
Goedkopere PNY videokaart (fabrikant van de Quadro kaarten) met tri-slot bevestiging.
  • JustRob
  • Laatst online: 15-10 22:01
Je voeding is wat overkill. Aan 750w heb je voldoende. 850w als je naar de toekomst misschien een zwaardere gpu wil.
Verder prima build zo.
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.210,59
  • RogierS
Okey dankjewel voor jullie reactie.
@Woezik is de intel dan beter geschikt gezien hij meer cores heeft neem ik aan?
Kan deze cpu niet met een luchtkoeler gekoeld worden? Dit vind ik persoonlijk prettiger gezien een luchtkoeler alleen fans kapot kunnen.
En ik zie dat je ook de case hebt gewijzigd, is daar een reden voor?
  • Woezik
Unreal Engine lijkt goed te schalen bij meer cores: "For those that need the best possible performance for heavily threaded tasks like building lighting and compiling the engine from source, we offer a number of high core count CPUs depending on both your budget and the performance you need for these tasks. "
De 20-core Intel is maar weinig duurder dan de 12-core 7900X. De cores van Intel zijn echter niet helemaal vergelijkbaar (8 performance cores en 12 efficiency cores).
Een Intel 14700K moet je niet met een luchtkoeler koelen als je deze gebruikt voor applicaties die goed schalen. Ik heb daarom de grote 420-radiator gekozen. In de North behuizing past bovenin maximaal een 240mm radiator en dat is te weinig.
Een AMD 7950X (16-core) is nog wel te koelen met een extreme luchtkoeler en ook kun je de powerlimiet iets verlagen, zodat deze koeler blijft. Dat heeft maar weinig impact op de prestaties. Aan een 7950X hangt wel een aanzienlijke meerprijs, maar het stroomverbruik is wel lager.
  • RogierS
Sorry was even bezet met wat andere dingen. Enorm bedankt voor de suggestie @Woezik. Ik ga met de lijst die jij voorstelde. Enige wat ik misschien aanpas is de case naar dezelfde als ik in eerste instantie zij maar dan de grote versie. Maar super bedankt voor de suggestie van de intel cpu, daar had ik conpleet overheen gekeken.
  • Woezik
In de Fractal North XL past bovenin een 360mm radiator en dat is ook voldoende. De Arctic radiator is 38mm dik en daardoor een van de betere: https://tweakers.net/pric...quid-freezer-iii-360.html
North XL: https://www.fractal-desig...l/charcoal-black-tg-dark/
De meegeleverde 3x 14cm front fans zijn voldoende. Omdat je door de radiator al 3x 14cm outtake fans hebt is een rear fan overbodig.
