  • zuurbekje
  • Laatst online: 17-09-2025
Het lukt me in de nieuwste Linux Mint niet om 4K@60Hz te krijgen op mijn nieuwe Samsung tv.
Ik heb onlangs een htpc'tje gebouwd om aan mijn nieuwe Samsung 4K-tv (UE65CU7170) te hangen. De specs zijn: AMD 3200G met Vega 8 graphics; Gigabyte A520I AC moederbord (ITX); 16 GB DDR4@3200; en twee SATA SSD bootschijfjes, die ik nog had liggen. Dit maakt makkelijk multibooten mogelijk via het BIOS. Windows 10 staat op één van de twee schijven, maar de bedoeling is om 99 procent van de tijd Linux te gebruiken. Ik gebruik de nieuwste stabiele Linux Mint, 21.3 uit mijn hoofd. Dit gaat op bijna alle punten voortreffelijk.
Terzijde: vanuit het BIOS heb ik 2 GB geheugen toegekend als videogeheugen; liever zou ik 4 GB toekennen, maar deze grootte staat niet in de lijst.
Deze PC is onder Windows 10 in staat om 4K@60Hz uit te sturen naar mijn Samsung 4K-tv uit 2023. Maar onder Linux Mint krijg ik de mogelijkheden 24, 25 en 30 Hz. 50 of 60 Hz worden niet aangegeven, terwijl de tv dit wel aankan (getuige de specs van de tv en de ervaring in Windows). Als ik de PC aan mijn recente 4K-bureaumonitor hang, kan ik in Linux Mint wél 60 Hz krijgen.
Ik heb geprobeerd: a) 4 verschillende HDMI-kabels, waarvan 2 dure; b) de DisplayPort-uitgang op het moederbord, met een verloopje naar HDMI; c) het updaten van de drivers via het OS; d) het downloaden van de nieuwste drivers voor Ubuntu van AMD's website (gisteren); e) opstarten vanaf een stick in Ubuntu en Manjaro (KDE). Het effect is steeds hetzelfde: ik kan niet hoger dan 30 Hz komen om naar de tv te sturen.
Weet er iemand raad?
[ Voor 0% gewijzigd door zuurbekje op 05-03-2024 15:45 . Reden: Typenr. tv toegevoegd ]
Beste antwoord (via zuurbekje op 12-03-2024 13:51)
  • MartinMeijerink
  • Laatst online: 21:16
MartinMeijerink
Computerrorist
Je kan het ook andersom doen, niet jouw PC aanpassen aan de 4:2:0 van de TV, maar de TV zodanig aanpassen dat ie ook 4:4:4 gewoon accepteert.
Bij jouw monitor moet je HDMI UHD Color op "On" zetten.
Bron: https://downloadcenter.sa...8/ENG_HMUDVBEUJ-1.312.pdf bladzijde 172. :)
An unbreakable toy is useful to break other toys
  • 7zp
  • Laatst online: 14-11 15:17
7zp
Sluit hem eens aan en post eens de output van
xrandr --verbose
Je kan manueel modi toevoegen voor schermen, al is xrandr vrij archaïsch om te gebruiken.
  • zuurbekje
Dank je wel, @7zp . De output is als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
xrandr --verbose
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 2160, maximum 16384 x 16384
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    Identifier: 0x52
    Timestamp:  35258
    Subpixel:   unknown
    Clones:
    CRTCs:      0 1 2 3
    Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
                0.000000 1.000000 0.000000
                0.000000 0.000000 1.000000
               filter:
    GAMMA_LUT_SIZE: 4096
        range: (0, -1)
    DEGAMMA_LUT_SIZE: 4096
        range: (0, -1)
    GAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    CTM: 0
    DEGAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    TearFree: auto
        supported: off, on, auto
    HDCP Content Type: HDCP Type0
        supported: HDCP Type0, HDCP Type1
    Content Protection: Undesired
        supported: Undesired, Desired, Enabled
    vrr_capable: 0
        range: (0, 1)
    max bpc: 8
        range: (8, 16)
    underscan vborder: 0
        range: (0, 128)
    underscan hborder: 0
        range: (0, 128)
    underscan: off
    scaling mode: None
        supported: None, Full, Center, Full aspect
    link-status: Good
        supported: Good, Bad
    CONNECTOR_ID: 78
        supported: 78
    non-desktop: 0
        range: (0, 1)
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    Identifier: 0x53
    Timestamp:  35258
    Subpixel:   unknown
    Clones:
    CRTCs:      0 1 2 3
               filter:
        range: (0, -1)
        range: (0, -1)
    GAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    CTM: 0
    DEGAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    TearFree: auto
    subconnector: Unknown
        supported: Unknown, VGA, DVI-D, HDMI, DP, Wireless, Native
    vrr_capable: 0
        range: (0, 1)
    max bpc: 8
        range: (8, 16)
        range: (0, 128)
        range: (0, 128)
    underscan: off
    scaling mode: None
    link-status: Good
    CONNECTOR_ID: 84
        supported: 84
    non-desktop: 0
        range: (0, 1)
HDMI-A-1 connected primary 3840x2160+0+0 (0x56) normal (normal left inverted right x axis y axis) 1872mm x 1053mm
    Identifier: 0x54
    Timestamp:  35258
    Subpixel:   unknown
    Gamma:      1.0:1.0:1.0
    Brightness: 1.0
    Clones:
    CRTC:       0
    CRTCs:      0 1 2 3
               filter:
    _MUTTER_PRESENTATION_OUTPUT: 0
    EDID:
        00ffffffffffff004c2d5a73000e0001
        01210103808e50780aa833ab5045a527
        0d4848bdef80714f81c0810081809500
        a9c0b300d1c004740030f2705a80b058
        8a00501d7400001e565e00a0a0a02950
        30203500501d7400001a000000fd0018
        4b0f511e000a202020202020000000fc
        0053414d53554e470a202020202001c7
        020351f0525f101f041305142021225d
        5e6264071603122f0d57070907071507
        50570700675400830f0000e2004fe305
        c3016e030c002000b844200080010203
        04e3060d01e50e60616566e5018b8490
        01023a801871382d40582c4500501d74
        00001e00000000000000000000000000
        000000000000000000000000000000fe
        range: (0, -1)
        range: (0, -1)
    GAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    CTM: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
        0 1
    DEGAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    TearFree: auto
    vrr_capable: 0
        range: (0, 1)
    max bpc: 8
        range: (8, 16)
        range: (0, 128)
        range: (0, 128)
    underscan: off
    scaling mode: None
    link-status: Good
    CONNECTOR_ID: 89
        supported: 89
    non-desktop: 0
        range: (0, 1)
  3840x2160 (0x56) 297.000MHz +HSync +VSync *current +preferred
        h: width  3840 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  30.00Hz
  4096x2160 (0x57) 297.000MHz +HSync +VSync
        h: width  4096 start 4184 end 4272 total 4400 skew    0 clock  67.50KHz
  4096x2160 (0x58) 297.000MHz +HSync +VSync
        h: width  4096 start 5116 end 5204 total 5500 skew    0 clock  54.00KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  24.00Hz
  4096x2160 (0x59) 296.703MHz +HSync +VSync
        h: width  4096 start 4184 end 4272 total 4400 skew    0 clock  67.43KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  29.97Hz
  4096x2160 (0x5a) 296.703MHz +HSync +VSync
        h: width  4096 start 5116 end 5204 total 5500 skew    0 clock  53.95KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  23.98Hz
  3840x2160 (0x5b) 297.000MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 4896 end 4984 total 5280 skew    0 clock  56.25KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  25.00Hz
  3840x2160 (0x5c) 297.000MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 5116 end 5204 total 5500 skew    0 clock  54.00KHz
  3840x2160 (0x5d) 296.703MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock  67.43KHz
  3840x2160 (0x5e) 296.703MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 5116 end 5204 total 5500 skew    0 clock  53.95KHz
  2560x1440 (0x5f) 241.500MHz +HSync -VSync
        h: width  2560 start 2608 end 2640 total 2720 skew    0 clock  88.79KHz
        v: height 1440 start 1443 end 1448 total 1481           clock  59.95Hz
  1920x1200 (0x60) 297.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 1200 start 2168 end 2178 total 2250           clock  30.00Hz
  1920x1080 (0x61) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  60.00Hz
  1920x1080 (0x62) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew    0 clock  56.25KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  50.00Hz
  1920x1080 (0x63) 148.352MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.43KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  59.94Hz
  1920x1080 (0x64) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  33.75KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  30.00Hz
  1920x1080 (0x65) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew    0 clock  28.12KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  25.00Hz
  1920x1080 (0x66) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2558 end 2602 total 2750 skew    0 clock  27.00KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  24.00Hz
  1920x1080 (0x67) 74.176MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  33.72KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  29.97Hz
  1920x1080 (0x68) 74.176MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2558 end 2602 total 2750 skew    0 clock  26.97KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  23.98Hz
  1600x1200 (0x69) 297.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock  67.50KHz
  1680x1050 (0x6a) 119.000MHz +HSync -VSync
        h: width  1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew    0 clock  64.67KHz
        v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080           clock  59.88Hz
  1600x900 (0x6b) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 1624 end 1704 total 1800 skew    0 clock  60.00KHz
        v: height  900 start  901 end  904 total 1000           clock  60.00Hz
  1280x1024 (0x6c) 135.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew    0 clock  79.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  75.02Hz
  1280x1024 (0x6d) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock  63.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  60.02Hz
  1440x900 (0x6e) 88.750MHz +HSync -VSync
        h: width  1440 start 1488 end 1520 total 1600 skew    0 clock  55.47KHz
        v: height  900 start  903 end  909 total  926           clock  59.90Hz
  1280x800 (0x6f) 71.000MHz +HSync -VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1360 total 1440 skew    0 clock  49.31KHz
        v: height  800 start  803 end  809 total  823           clock  59.91Hz
  1152x864 (0x70) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock  75.00Hz
  1280x720 (0x71) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  45.00KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  60.00Hz
  1280x720 (0x72) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1720 end 1760 total 1980 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  50.00Hz
  1280x720 (0x73) 74.176MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  44.96KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  59.94Hz
  1024x768 (0x74) 78.750MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew    0 clock  60.02KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  800           clock  75.03Hz
  1024x768 (0x75) 75.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew    0 clock  56.48KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  70.07Hz
  1024x768 (0x76) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  832x624 (0x77) 57.284MHz -HSync -VSync
        h: width   832 start  864 end  928 total 1152 skew    0 clock  49.73KHz
        v: height  624 start  625 end  628 total  667           clock  74.55Hz
  800x600 (0x78) 50.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  856 end  976 total 1040 skew    0 clock  48.08KHz
        v: height  600 start  637 end  643 total  666           clock  72.19Hz
  800x600 (0x79) 49.500MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  816 end  896 total 1056 skew    0 clock  46.88KHz
        v: height  600 start  601 end  604 total  625           clock  75.00Hz
  800x600 (0x7a) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  720x576 (0x7b) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  732 end  796 total  864 skew    0 clock  31.25KHz
        v: height  576 start  581 end  586 total  625           clock  50.00Hz
  720x480 (0x7c) 27.027MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock  31.50KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock  60.00Hz
  720x480 (0x7d) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock  59.94Hz
  640x480 (0x7e) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  720 total  840 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  480 start  481 end  484 total  500           clock  75.00Hz
  640x480 (0x7f) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  664 end  704 total  832 skew    0 clock  37.86KHz
        v: height  480 start  489 end  492 total  520           clock  72.81Hz
  640x480 (0x80) 30.240MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  704 end  768 total  864 skew    0 clock  35.00KHz
        v: height  480 start  483 end  486 total  525           clock  66.67Hz
  640x480 (0x81) 25.200MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.50KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  60.00Hz
  640x480 (0x82) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
  720x400 (0x83) 28.320MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  400 start  412 end  414 total  449           clock  70.08Hz
  • zuurbekje
Ik vond deze pagina:
https://askubuntu.com/que...i-set-a-custom-resolution
...en ben de stappen gaan doen.
De opdracht:
cvt 3840 2160 60
...gaf mij:
# 3840x2160 59.98 Hz (CVT 8.29M9) hsync: 134.18 kHz; pclk: 712.75 MHz
Modeline "3840x2160_60.00"  712.75  3840 4160 4576 5312  2160 2163 2168 2237 -hsync +vsync
Now tell this to xrandr:
xrandr --newmode "3840x2160_59.98"  712.75  3840 4160 4576 5312  2160 2163 2168 2237 -hsync +vsync
(gedaan)
Then you can now add it to the table of possible resolutions of an output of your choice:
xrandr --addmode HDMI-A-1 3840x2160_59.98
(gedaan)
In de Systeeminstellingen verschijnt vervolgens de 59.98 Hz-optie keurig, maar als ik deze selecteer gebeurt er eigenlijk niks. Ik krijg de vraag of het er goed uitziet, en als ik ja zeg, zie ik dat het weer op 30 Hz staat.
Ik geef het op voor vandaag.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Dit moederbord heeft sowieso een compatability issue met de AMD 3200G
Dat staat met koeienletters op de website van Gigabyte
hoewel het lijkt alsof dat wel met bios F10 is solved
maar de AMD drivers op linux zijn altijd fucked up geweest voor ryzen
HDMI 2.1 op linux?
is dat niet dit verhaaltje?
https://gitlab.freedeskto.../issues/1417#note_2303163
heb je mesa geprobeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door boyette op 06-03-2024 06:44 ]
  • MartinMeijerink
MartinMeijerink
Computerrorist
Na wat je al deed:
cvt 3840 2160 60
ook nog even dit doen:
xrandr --output HDMI-A-1 --mode 3840x2160_59.98
  • zuurbekje
Dank je wel @MartinMeijerink -- gedaan, en dan wordt even het scherm zwart, om vervolgens weer terug te komen (met de schaling van 200% terug naar 100% en klaarblijkelijk terug op 30 hz), en dan staat er in de terminal:
xrandr: Configure crtc 0 failed
Ik heb deze uitkomst gegoogled, maar daar word ik niet veel wijzer van...
  • zuurbekje
@boyette, dank voor je uitgebreide reactie en het meedenken. Ik heb intussen Mesa gedownload en gereboot. Het maakt geen verschil.
Ik heb BIOS F17.
En die link is interessant, maar aan mijn Acer 4K-desktopmonitor geeft dezelfde PC onder Linux Mint wél 4K@60hz uit, dus dat lijkt dan ook niet het probleem te zijn... Of wacht. Misschien heb ik die via DisplayPort aangesloten. Ik check het nog even via HDMI.
  • zuurbekje
Update: ook via HDMI krijg ik op mijn 28" 4K-monitor moeiteloos 60 hz. Wat nu? @7zp @boyette @MartinMeijerink -- hebben jullie nog ideeën?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
xrandr --verbose
HDMI-A-0 connected primary 3840x2160+0+0 (0x56) normal (normal left inverted right x axis y axis) 621mm x 341mm
    Identifier: 0x52
    Timestamp:  9298
    Subpixel:   unknown
    Gamma:      1.0:1.0:1.0
    Brightness: 1.0
    Clones:
    CRTC:       0
    CRTCs:      0 1 2 3
               filter:
    EDID:
        00ffffffffffff0004724707f2735113
        231f0103803e22782aad65ad50459f25
        0e5054bfef80714f8140818081c08100
        9500b300d1c04dd000a0f0703e803030
        35006d552100001a565e00a0a0a02950
        302035006d552100001e000000fd0028
        3c1ea03c000a202020202020000000fc
        0056473238304b0a202020202020012e
        02034df151010304121305141f100706
        025d5e5f606123090707830100006d03
        0c001000383c20006001020367d85dc4
        01788003681a00000101283ce6e305e3
        01e40f008001e6060701606045023a80
        1871382d40582c45006d552100001e8c
        0ad08a20e02d10103e96006d55210000
        180000000000000000000000000000a6
        range: (0, -1)
        range: (0, -1)
    GAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
        0 1
    DEGAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    TearFree: auto
    vrr_capable: 0
        range: (0, 1)
    max bpc: 8
        range: (8, 16)
        range: (0, 128)
        range: (0, 128)
    underscan: off
    scaling mode: None
    link-status: Good
    CONNECTOR_ID: 78
        supported: 78
    non-desktop: 0
        range: (0, 1)
  3840x2160 (0x56) 533.250MHz +HSync -VSync *current +preferred
        h: width  3840 start 3888 end 3936 total 4000 skew    0 clock 133.31KHz
        v: height 2160 start 2163 end 2168 total 2222           clock  60.00Hz
  3840x2160 (0x57) 594.000MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock 135.00KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  60.00Hz
  3840x2160 (0x58) 594.000MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 4896 end 4984 total 5280 skew    0 clock 112.50KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  50.00Hz
  3840x2160 (0x59) 593.407MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock 134.87KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  59.94Hz
  3840x2160 (0x5a) 297.000MHz +HSync +VSync
  2560x1440 (0x5f) 241.500MHz +HSync +VSync
  1920x1200 (0x60) 533.250MHz +HSync -VSync
        h: width  1920 start 3888 end 3936 total 4000 skew    0 clock 133.31KHz
        v: height 1200 start 2163 end 2168 total 2222           clock  60.00Hz
  1600x1200 (0x64) 533.250MHz +HSync -VSync
        h: width  1600 start 3888 end 3936 total 4000 skew    0 clock 133.31KHz
  1680x1050 (0x65) 119.000MHz +HSync -VSync
  1280x1024 (0x66) 135.000MHz +HSync +VSync
  1280x1024 (0x67) 108.000MHz +HSync +VSync
  1440x900 (0x68) 88.750MHz +HSync -VSync
  1280x960 (0x69) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1376 end 1488 total 1800 skew    0 clock  60.00KHz
        v: height  960 start  961 end  964 total 1000           clock  60.00Hz
  1280x800 (0x6a) 71.000MHz +HSync -VSync
  1152x864 (0x6b) 108.000MHz +HSync +VSync
  1280x720 (0x6c) 74.250MHz +HSync +VSync
  1280x720 (0x6d) 74.250MHz +HSync +VSync
  1280x720 (0x6e) 74.176MHz +HSync +VSync
  1024x768 (0x6f) 78.750MHz +HSync +VSync
  1024x768 (0x70) 75.000MHz -HSync -VSync
  1024x768 (0x71) 65.000MHz -HSync -VSync
  832x624 (0x72) 57.284MHz -HSync -VSync
  800x600 (0x73) 50.000MHz +HSync +VSync
  800x600 (0x74) 49.500MHz +HSync +VSync
  800x600 (0x75) 40.000MHz +HSync +VSync
  800x600 (0x76) 36.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock  35.16KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock  56.25Hz
  720x576 (0x77) 27.000MHz -HSync -VSync
  720x480 (0x78) 27.027MHz -HSync -VSync
  720x480 (0x79) 27.000MHz -HSync -VSync
  640x480 (0x7a) 31.500MHz -HSync -VSync
  640x480 (0x7b) 31.500MHz -HSync -VSync
  640x480 (0x7c) 30.240MHz -HSync -VSync
  640x480 (0x7d) 25.200MHz -HSync -VSync
  640x480 (0x7e) 25.175MHz -HSync -VSync
  720x400 (0x7f) 28.320MHz -HSync +VSync
    Identifier: 0x53
    Timestamp:  9298
    Subpixel:   unknown
    Clones:
    CRTCs:      0 1 2 3
               filter:
        range: (0, -1)
        range: (0, -1)
    GAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    CTM: 0
    DEGAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    TearFree: auto
    vrr_capable: 0
        range: (0, 1)
    max bpc: 8
        range: (8, 16)
        range: (0, 128)
        range: (0, 128)
    underscan: off
    scaling mode: None
    link-status: Good
    CONNECTOR_ID: 85
        supported: 85
    non-desktop: 0
        range: (0, 1)
HDMI-A-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
    Identifier: 0x54
    Timestamp:  9298
    Subpixel:   unknown
    Clones:
    CRTCs:      0 1 2 3
               filter:
        range: (0, -1)
        range: (0, -1)
    GAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    CTM: 0
    DEGAMMA_LUT: 0
        range: (0, 65535)
    TearFree: auto
    vrr_capable: 0
        range: (0, 1)
    max bpc: 8
        range: (8, 16)
        range: (0, 128)
        range: (0, 128)
    underscan: off
    scaling mode: None
    link-status: Good
    CONNECTOR_ID: 90
        supported: 90
    non-desktop: 0
        range: (0, 1)
  • zuurbekje
Ik dacht: weet je wat? Ik neem de gegevens van de 60hz-connectie van de monitor over en plak ze in de xrander-opdrachten van @MartinMeijerink:
xrandr --newmode "3840x2160_60.00" 594 3840 4016 4104 4400 2160 2168 2178 2250 -hsync +vsync
xrandr --addmode HDMI-A-1 3840x2160_60.00
xrandr --output HDMI-A-1 --mode 3840x2160_60.00
Resultaat: even een 'zwarte' tv, dan weer terug naar beeld met 30 hz, geen foutmelding.
  • dirkus7
  • Laatst online: 14-11 14:47
Ik zie dat je tv alleen HDMI 2.0 poorten heeft (ik kan dat niet op de site van Samsung vinden maar meerdere webshops hebben het alleen over HDMI 2.0). Hierdoor is de HDMI bandbreedte een stuk lager dan die van je monitor (die denk ik wel HDMI 2.1 heeft).
HDMI 2.0 zou wel 4k 60 Hz aan moeten kunnen (zie deze tabel en de tabel eronder), maar dan moet je wel HDR uitzetten, of 4:2:0 subsampling gebruiken. Ik denk dat Windows dit zelf al goed instelt, maar dat de Linux drivers dit nog niet automatisch goed kunnen doen. Kun je kijken of je HDR uit kunt zetten?
  • boyette
gebruik je dezelfde kabel naar de tv en de monitor ?
dat signaal is vrij zwak op zon moederbord en zon tv kan vrij kritisch zijn
hoewel dit niet echt verklaard waarom het met Windows wel lukt..
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 22:46
HTT-Thalan
Hier loop ik op mijn PC / laptop ook tegenaan. De reden dat het met 30hz wel lukt en met 60hz niet heeft blijkbaar te maken met het feit dat je over de bandbreedte limiet van HDMI heen gaat. Je hebt DP geprobeerd maar uiteindelijk weer naar HDMI gerouteerd met een plug en HDMI kan simpelweg niet de bandbreedte kwijt voor die resolutie met die verversing. Dat is in ieder geval de reden dat ik er met mijn docking station tegenaan loop, wellicht ook de jouwe.
  • Room42
@zuurbekje Tipje: Zet je outputs even in [code]-blokken, zodat de indentatie (tabs en spaties) ook bewaard blijft. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 06-03-2024 15:56 ]
  • zuurbekje
Dank je, @dirkus7 -- dat van die settings (HDR, 4:2:0) snijdt denk ik wel hout, maar dan is het vreemd dat het aan de Acer 4K-bureaumonitor wel lukt... Dat gezegd hebbend, ga ik op zoek of ik die settings kan vinden!
Dank @boyette -- ik heb niet dezelfde HDMI-kabel gebruikt als met de monitor (te kort, niet handig), maar wel 4 andere, waarvan 2 duur/sjiek.
Dank @HTT-Thalan -- heb je een idee hoe ik me aan dat gebrek aan bandbreedte kan ontworstelen?
En dankjewel @Room42 -- ik zal in het vervolg codeblokken gebruiken! Sorry voor enig ongemak.
  • boyette
zou je het met dezelfde kabel willen testen
de lengte hier kan al heel snel een verschil maken
op zon moederbord maakt iedere centimeter kabel op zulke resolutie en frequentie al verschil
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:45
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
@zuurbekje, je kan de code-tags ook retro-actief toepassen op je huidige posts.
Ik vind namelijk deze regel wel interessant:
Maar door de gare opmaak is het niet duidelijk of die 60 Hz nou op de current mode slaat, of de modus eronder.
Als ik het met mijn eigen uitvoer vergelijk, in een wayland sessie overigens, lijkt het erop dat het toch op de geselecteerde modus slaat:
  3840x2160 (0x4c) 712.750MHz -HSync +VSync *current +preferred
        h: width  3840 start 4160 end 4576 total 5312 skew    0 clock 134.18KHz
        v: height 2160 start 2163 end 2168 total 2237           clock  59.98Hz
# zonder verbose:
   3840x2160     59.98*+
Je hoeft dus niet de extra 'bagger' neer te kwakken om te zien wat nou de huidige modus is. ;)
Commandline FTW
  • MartinMeijerink
MartinMeijerink
Computerrorist
Hero of Time schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:52:
Slaat op de current mode, maar dat is zijn 28", die doet het dus wel op 60Hz
# zonder verbose:
   3840x2160     59.98*+
Idd, @zuurbekje zonder --verbose maakt het wat leesbaarder
Wel zou je even kunnen proberen wat er gebeurt als je iets minder dan 60Hz doet, bijvoorbeeld 50Hz:
> cvt 3840 2160 50
# 3840x2160 49.97 Hz (CVT 8.29M9) hsync: 111.17 kHz; pclk: 587.00 MHz
Modeline "3840x2160_50.00"  587.00  3840 4144 4560 5280  2160 2163 2168 2225 -hsync +vsync
> xrandr --newmode "3840x2160_50.00"  587.00  3840 4144 4560 5280  2160 2163 2168 2225 -hsync +vsync
> xrandr --addmode HDMI-A-1 "3840x2160_50.00"
> xrandr --output HDMI-A-1 --mode "3840x2160_50.00"
Of desnoods 59Hz, als dat werkt is het toch ook prima :)
  • dirkus7
Ik heb de EDID-data van je schermen door edid-decode gehaald en daar staat precies welke formaten ondersteund worden. Je ziet bij de TV dat 3840x2160 op 60Hz (en ook 50Hz) wel mogelijk is, maar dan alleen met een YCbCr 4:2:0 signaal.
Hieronder de uitgebreide info voor beide schermen mocht je dat interessant vinden:
code: TV
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 4c 2d 5a 73 00 0e 00 01
01 21 01 03 80 8e 50 78 0a a8 33 ab 50 45 a5 27
0d 48 48 bd ef 80 71 4f 81 c0 81 00 81 80 95 00
a9 c0 b3 00 d1 c0 04 74 00 30 f2 70 5a 80 b0 58
8a 00 50 1d 74 00 00 1e 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50
30 20 35 00 50 1d 74 00 00 1a 00 00 00 fd 00 18
4b 0f 51 1e 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 53 41 4d 53 55 4e 47 0a 20 20 20 20 20 01 c7
02 03 51 f0 52 5f 10 1f 04 13 05 14 20 21 22 5d
5e 62 64 07 16 03 12 2f 0d 57 07 09 07 07 15 07
50 57 07 00 67 54 00 83 0f 00 00 e2 00 4f e3 05
c3 01 6e 03 0c 00 20 00 b8 44 20 00 80 01 02 03
04 e3 06 0d 01 e5 0e 60 61 65 66 e5 01 8b 84 90
01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 50 1d 74
00 00 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fe
Block 0, Base EDID:
  EDID Structure Version & Revision: 1.3
  Vendor & Product Identification:
    Manufacturer: SAM
    Model: 29530
    Serial Number: 16780800
    Made in: week 1 of 2023
  Basic Display Parameters & Features:
    Digital display
    Maximum image size: 142 cm x 80 cm
    Gamma: 2.20
    RGB color display
    First detailed timing is the preferred timing
  Color Characteristics:
    Red  : 0.6699, 0.3144
    Green: 0.2714, 0.6445
    Blue : 0.1523, 0.0537
    White: 0.2812, 0.2841
  Established Timings I & II:
    IBM     :   720x400    70.081663 Hz   9:5     31.467 kHz     28.320000 MHz
    DMT 0x04:   640x480    59.940476 Hz   4:3     31.469 kHz     25.175000 MHz
    Apple   :   640x480    66.666667 Hz   4:3     35.000 kHz     30.240000 MHz
    DMT 0x05:   640x480    72.808802 Hz   4:3     37.861 kHz     31.500000 MHz
    DMT 0x06:   640x480    75.000000 Hz   4:3     37.500 kHz     31.500000 MHz
    DMT 0x09:   800x600    60.316541 Hz   4:3     37.879 kHz     40.000000 MHz
    DMT 0x0a:   800x600    72.187572 Hz   4:3     48.077 kHz     50.000000 MHz
    DMT 0x0b:   800x600    75.000000 Hz   4:3     46.875 kHz     49.500000 MHz
    Apple   :   832x624    74.551266 Hz   4:3     49.726 kHz     57.284000 MHz
    DMT 0x10:  1024x768    60.003840 Hz   4:3     48.363 kHz     65.000000 MHz
    DMT 0x11:  1024x768    70.069359 Hz   4:3     56.476 kHz     75.000000 MHz
    DMT 0x12:  1024x768    75.028582 Hz   4:3     60.023 kHz     78.750000 MHz
    DMT 0x24:  1280x1024   75.024675 Hz   5:4     79.976 kHz    135.000000 MHz
    Apple   :  1152x870    75.061550 Hz 192:145   68.681 kHz    100.000000 MHz
  Standard Timings:
    DMT 0x15:  1152x864    75.000000 Hz   4:3     67.500 kHz    108.000000 MHz
    DMT 0x55:  1280x720    60.000000 Hz  16:9     45.000 kHz     74.250000 MHz
    DMT 0x1c:  1280x800    59.810326 Hz  16:10    49.702 kHz     83.500000 MHz
    DMT 0x23:  1280x1024   60.019740 Hz   5:4     63.981 kHz    108.000000 MHz
    DMT 0x2f:  1440x900    59.887445 Hz  16:10    55.935 kHz    106.500000 MHz
    DMT 0x53:  1600x900    60.000000 Hz  16:9     60.000 kHz    108.000000 MHz (RB)
    DMT 0x3a:  1680x1050   59.954250 Hz  16:10    65.290 kHz    146.250000 MHz
    DMT 0x52:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz
  Detailed Timing Descriptors:
    DTD 1:  3840x2160   30.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    297.000000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
                 Hfront  176 Hsync  88 Hback  296 Hpol P
                 Vfront    8 Vsync  10 Vback   72 Vpol P
    DTD 2:  2560x1440   59.950550 Hz  16:9     88.787 kHz    241.500000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
                 Hfront   48 Hsync  32 Hback   80 Hpol P
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback   33 Vpol N
    Display Range Limits:
      Monitor ranges (GTF): 24-75 Hz V, 15-81 kHz H, max dotclock 300 MHz
    Display Product Name: 'SAMSUNG'
  Extension blocks: 1
Checksum: 0xc7
Block 1, CTA-861 Extension Block:
  Revision: 3
  Underscans IT Video Formats by default
  Basic audio support
  Supports YCbCr 4:4:4
  Supports YCbCr 4:2:2
  Native detailed modes: 0
  Video Data Block:
    VIC  95:  3840x2160   30.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    297.000000 MHz
    VIC  16:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz
    VIC  31:  1920x1080   50.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    148.500000 MHz
    VIC   4:  1280x720    60.000000 Hz  16:9     45.000 kHz     74.250000 MHz
    VIC  19:  1280x720    50.000000 Hz  16:9     37.500 kHz     74.250000 MHz
    VIC   5:  1920x1080i  60.000000 Hz  16:9     33.750 kHz     74.250000 MHz
    VIC  20:  1920x1080i  50.000000 Hz  16:9     28.125 kHz     74.250000 MHz
    VIC  32:  1920x1080   24.000000 Hz  16:9     27.000 kHz     74.250000 MHz
    VIC  33:  1920x1080   25.000000 Hz  16:9     28.125 kHz     74.250000 MHz
    VIC  34:  1920x1080   30.000000 Hz  16:9     33.750 kHz     74.250000 MHz
    VIC  93:  3840x2160   24.000000 Hz  16:9     54.000 kHz    297.000000 MHz
    VIC  94:  3840x2160   25.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    297.000000 MHz
    VIC  98:  4096x2160   24.000000 Hz 256:135   54.000 kHz    297.000000 MHz
    VIC 100:  4096x2160   30.000000 Hz 256:135   67.500 kHz    297.000000 MHz
    VIC   7:  1440x480i   59.940060 Hz  16:9     15.734 kHz     27.000000 MHz
    VIC  22:  1440x576i   50.000000 Hz  16:9     15.625 kHz     27.000000 MHz
    VIC   3:   720x480    59.940060 Hz  16:9     31.469 kHz     27.000000 MHz
    VIC  18:   720x576    50.000000 Hz  16:9     31.250 kHz     27.000000 MHz
  Audio Data Block:
    Linear PCM:
      Max channels: 6
      Supported sample rates (kHz): 192 96 48 44.1 32
      Supported sample sizes (bits): 24 20 16
    Linear PCM:
      Max channels: 2
      Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
    AC-3:
      Max channels: 6
      Maximum bit rate: 640 kb/s
    Enhanced AC-3 (DD+):
      Max channels: 8
    MAT (MLP):
      Max channels: 8
      Supports only Dolby TrueHD
  Speaker Allocation Data Block:
    FL/FR - Front Left/Right
    LFE1 - Low Frequency Effects 1
    FC - Front Center
    BL/BR - Back Left/Right
  Video Capability Data Block:
    YCbCr quantization: No Data
    RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
    PT scan behavior: No Data
    IT scan behavior: Supports both over- and underscan
    CE scan behavior: Supports both over- and underscan
  Colorimetry Data Block:
    xvYCC601
    xvYCC709
    BT2020YCC
    BT2020RGB
    Reserved MD0
  Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
    Source physical address: 2.0.0.0
    Supports_AI
    DC_36bit
    DC_30bit
    DC_Y444
    Maximum TMDS clock: 340 MHz
    Extended HDMI video details:
      HDMI VICs:
        HDMI VIC 1:  3840x2160   30.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    297.000000 MHz
        HDMI VIC 2:  3840x2160   25.000000 Hz  16:9     56.250 kHz    297.000000 MHz
        HDMI VIC 3:  3840x2160   24.000000 Hz  16:9     54.000 kHz    297.000000 MHz
        HDMI VIC 4:  4096x2160   24.000000 Hz 256:135   54.000 kHz    297.000000 MHz
  HDR Static Metadata Data Block:
    Electro optical transfer functions:
      Traditional gamma - SDR luminance range
      SMPTE ST2084
      Hybrid Log-Gamma
    Supported static metadata descriptors:
      Static metadata type 1
  YCbCr 4:2:0 Video Data Block:
    VIC  96:  3840x2160   50.000000 Hz  16:9    112.500 kHz    594.000000 MHz
    VIC  97:  3840x2160   60.000000 Hz  16:9    135.000 kHz    594.000000 MHz
    VIC 101:  4096x2160   50.000000 Hz 256:135  112.500 kHz    594.000000 MHz
    VIC 102:  4096x2160   60.000000 Hz 256:135  135.000 kHz    594.000000 MHz
  Vendor-Specific Video Data Block (HDR10+), OUI 90-84-8B:
    Application Version: 1
    DTD 3:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz (1872 mm x 1053 mm)
                 Hfront   88 Hsync  44 Hback  148 Hpol P
                 Vfront    4 Vsync   5 Vback   36 Vpol P
Checksum: 0xfe
code: Monitor
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 04 72 47 07 f2 73 51 13
23 1f 01 03 80 3e 22 78 2a ad 65 ad 50 45 9f 25
0e 50 54 bf ef 80 71 4f 81 40 81 80 81 c0 81 00
95 00 b3 00 d1 c0 4d d0 00 a0 f0 70 3e 80 30 30
35 00 6d 55 21 00 00 1a 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50
30 20 35 00 6d 55 21 00 00 1e 00 00 00 fd 00 28
3c 1e a0 3c 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 56 47 32 38 30 4b 0a 20 20 20 20 20 20 01 2e
02 03 4d f1 51 01 03 04 12 13 05 14 1f 10 07 06
02 5d 5e 5f 60 61 23 09 07 07 83 01 00 00 6d 03
0c 00 10 00 38 3c 20 00 60 01 02 03 67 d8 5d c4
01 78 80 03 68 1a 00 00 01 01 28 3c e6 e3 05 e3
01 e4 0f 00 80 01 e6 06 07 01 60 60 45 02 3a 80
18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 6d 55 21 00 00 1e 8c
0a d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 6d 55 21 00 00
18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a6
Block 0, Base EDID:
    Manufacturer: ACR
    Model: 1863
    Serial Number: 324105202
    Made in: week 35 of 2021
    Digital display
    Maximum image size: 62 cm x 34 cm
    Gamma: 2.20
    DPMS levels: Off
    RGB color display
    Red  : 0.6777, 0.3144
    Green: 0.2724, 0.6220
    Blue : 0.1455, 0.0566
    White: 0.3134, 0.3291
    DMT 0x08:   800x600    56.250000 Hz   4:3     35.156 kHz     36.000000 MHz
  Standard Timings:
    DMT 0x20:  1280x960    60.000000 Hz   4:3     60.000 kHz    108.000000 MHz
    DTD 1:  3840x2160   59.996625 Hz  16:9    133.312 kHz    533.250000 MHz (621 mm x 341 mm)
                 Hfront   48 Hsync  48 Hback   64 Hpol P
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback   54 Vpol N
    DTD 2:  2560x1440   59.950550 Hz  16:9     88.787 kHz    241.500000 MHz (621 mm x 341 mm)
                 Vfront    3 Vsync   5 Vback   33 Vpol P
      Monitor ranges (GTF): 40-60 Hz V, 30-160 kHz H, max dotclock 600 MHz
    Display Product Name: 'VG280K'
  Extension blocks: 1
Checksum: 0x2e
  Revision: 3
  Basic audio support
  Native detailed modes: 1
  Video Data Block:
    VIC   1:   640x480    59.940476 Hz   4:3     31.469 kHz     25.175000 MHz
    VIC   6:  1440x480i   59.940060 Hz   4:3     15.734 kHz     27.000000 MHz
    VIC   2:   720x480    59.940060 Hz   4:3     31.469 kHz     27.000000 MHz
  Audio Data Block:
    Linear PCM:
      Max channels: 2
    Source physical address: 1.0.0.0
    DC_36bit
    DC_30bit
    DC_Y444
    Maximum TMDS clock: 300 MHz
      HDMI VICs:
  Vendor-Specific Data Block (HDMI Forum), OUI C4-5D-D8:
    Version: 1
    Maximum TMDS Character Rate: 600 MHz
    SCDC Present
    Supports 12-bits/component Deep Color 4:2:0 Pixel Encoding
    Supports 10-bits/component Deep Color 4:2:0 Pixel Encoding
  Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
    Version: 1.1
    Minimum Refresh Rate: 40 Hz
    Maximum Refresh Rate: 60 Hz
    Flags 1.x: 0xe6 (MCCS)
    xvYCC601
    xvYCC709
    BT2020cYCC
    BT2020YCC
    BT2020RGB
    Reserved MD0
  YCbCr 4:2:0 Capability Map Data Block:
      Traditional gamma - HDR luminance range
      SMPTE ST2084
    Desired content max luminance: 96 (400.000 cd/m^2)
    Desired content max frame-average luminance: 96 (400.000 cd/m^2)
    Desired content min luminance: 69 (0.293 cd/m^2)
    DTD 3:  1920x1080   60.000000 Hz  16:9     67.500 kHz    148.500000 MHz (621 mm x 341 mm)
    DTD 4:   720x480    59.940060 Hz   3:2     31.469 kHz     27.000000 MHz (621 mm x 341 mm)
                 Hfront   16 Hsync  62 Hback   60 Hpol N
                 Vfront    9 Vsync   6 Vback   30 Vpol N
Checksum: 0xa6
  • zuurbekje
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken!
@boyette: Die kabel heb ik intussen geprobeerd, geen ander resultaat...
@MartinMeijerink: 50 hz pakt hij ook niet...
@Hero of Time: (Ik heb de code-tag intussen overal toegepast.) MartinMeijerink zei het al, dat was de output omtrent de desktop-monitor, niet de tv...
@dirkus7: Fantastisch wat je te weten bent gekomen! Heb je enig idee hoe ik Linux/de APU kan dwingen om op 4:2:0 (VIC 97) te gaan uitsturen?
  • Beste antwoord ✓
  • MartinMeijerink
MartinMeijerink
Computerrorist
  • zuurbekje
Het is me gelukt. Dank je wel voor de tip, @MartinMeijerink! De handleiding van mijn specifieke tv, de UE65CU7170, leert dat de optie niet 'UHD Color' heet, maar 'Input Signal Plus'/'Invoersignaal extra'.
De instelling kan gewijzigd worden onder
Menu > Settings > All Settings > Connection > External Device Manager > Input Signal Plus
(Nederlands:)
(...) Alle instellingen > Verbinding > Beheer externe apparaten > Invoersignaal extra
Waar ik nu nog mee kamp is dat de verbinding één keer in de 2 tot 5 minuten even wegvalt, voor 1 à 2 seconden. Dit gebeurt bij de verversingsfrequenties 60 en 59,94 hz; ik zit dit nu te typen met de verbinding op 50 hz en ik heb het beeld nog niet op zwart zien gaan. Ik ga 60 en 59,94 hz nog uitproberen met de andere HDMI-kabels die ik heb.
Ik heb geen idee waarom de modus UHD Color/Input Signal Plus niet standaard is ingeschakeld.
@boyette, @dirkus7, @7zp, @Hero of Time en @MartinMeijerink -- iedereen bedankt voor de reacties en de expertise!
  • zuurbekje
Ik wil toch nog even iets toevoegen. Het maakt veel uit welke HDMI-kabel ik gebruik. De Ugreen "8K"-kabel die ik gebruik geeft de minst teleurstellende resultaten bij de verbinding van de HTPC (3200G/A520I-AC) naar de tv (Samsung UE65CU7170) bij 4K@60hz@4:4:4. Ik wilde eigenlijk de 10 meter kabel gaan gebruiken die me in de versie van 2 meter al heel goed bevallen was voor mijn (MacBook M1 naar) desktopmonitor en die een hoogwaardige indruk maakt. In de 10 meter-versie geeft deze meer haperingen tussen de HTPC en de tv. Met mijn 7,5 meter-kabel van de Action valt het beeld zelfs het grootste deel van de tijd helemaal weg.
Maar zelfs met de Ugreen-kabel op 4K@60hz@4:4:4 heb ik elke paar minuten wel een paar seconden 'zwart'. Op 59,94 hz net zo. Alleen bij 50 hz lijkt het beeld nooit weg te vallen, maar in deze modus lijkt de kleurweergave te veranderen.
Zit hem dat dan in de kwaliteit van deze kabels? En: wat is "kwaliteit" eigenlijk bij HDMI-kabels? Hoe dan ook maakt het dus verschil.
Wat geen verschil maakt is het het switchen naar Windows op deze hardware: onder Windows geeft de combinatie van HTPC en tv op 4K@60hz@4:4:4 óók veel uitvallers.
Dan sluit ik mijn MacBook 13" M1 (16GB RAM) aan –uiteraard met Apple's Thunderbolt naar HDMI-adapter van 80 euro (ik verdiep me niet voor niets in alternatieven voor Apple)–, en dan heb ik gelijk beeld. Valt nul keer weg. Geen haperingen (dropped frames) bij 4K-video's afspelen op YouTube. Oké: de dropped frames bij hoge-resolutie video's zijn met het plaatsen van een krachtiger processor, zoals een 5700G, waarschijnlijk wel op te lossen (de 3200G trekt 4K@60hz op YouTube gewoon niet). Zijn met een 5700G ook de momentjes 'zwart' weg? Dat betwijfel ik sterk. Heb ik tegen die tijd meer dan 500 euro uitgegeven aan een machientje waarvan de bedoeling was dat het leuk en goedkoop was? Ook. Een Mac Mini M2 kost zo'n €660 en daar had ik zeker minder gedoe mee gehad. Het extra geld had ik er achteraf gezien wel voor over gehad.
(De Ugreen-kabel van 3 meter en de ogenschijnlijk goed gemaakte kabel van 10 meter werken met de MacBook allebei goed in 4K@60hz. Of de Mac op 10-bits/4:4:4 bezig is, daar kom ik niet achter.)
Na ja. Ik heb nu wel een machine om mee te werken in de x86-wereld, voor die momenten dat ik dat nodig heb.
Ik vind dit een vrij teleurstellende ervaring. Ik ga zeker niet Linux hier de schuld van geven, het probleem lijkt toch vooral hardware. Ik heb een tv aangeschaft die misschien te goedkoop/eenvoudig is (zo'n €700 voor een 65"-model), in combinatie met niet de juiste HTPC. Misschien had ik een andere ervaring gehad als ik de HTPC met Intel was gaan bouwen, omdat de combinatie met mijn specifieke tv dan mogelijkerwijs gunstiger is.
Helaas laten de aankoopbeslissingen zich niet terugdraaien. Ik ga niet voor honderden euro's nu een HTPC op basis van Intel bouwen, met niet meer dan de hoop dat dat beter zal gaan. Ik kies liever voor iets waarvan ik al weet dat het gaat werken. Ik ga dan ook even sparen voor een Mac Mini M2 en deze als HTPC gebruiken.
  • Room42
Moet de kabel zo lang zijn? Daar lijkt vooral je probleem te zitten.
Zijn er (elektrisch) storende factoren waar de kabel langs loopt?
Staat er druk op de connectoren (aan de TV- of de HTPC-zijde)? Dat kan de elektrische verbinding bemoeilijken. Heb je al een andere HDMI-aansluiting geprobeerd?
