  • FilleFragile
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 21-12-2024
Hoi, ik ben van plan om de Dell U2724DE aan te schaffen. Ik zit echter met een vraag omtrent het ethernet, daar ik begrepen heb dat 13. RJ45-poort (geplukt uit de lijst van aansluitmogelijkheden) de internetpoort is, maar het mij niet helemaal duidelijk is of deze ook deel is van de Hub/KVM: of via deze poort het internet dan ook aan mijn beide systemen (laptop en desktop) geleverd kan worden via de usb-kanalen. Mijn laptop heeft, ter informatie, alleen een enkele usb-ingang. In het ergste geval kan ik op de desktop internet via wifi (blijven) ontvangen, maar het is voor mij wel belangrijk dat ik via het beeldscherm stabiel internet op mijn laptop kan krijgen, terwijl uiteraard de overige KVM-functies (het switchen van muis, keyboard, etc) blijven werken.
Voor degene die niet op de link willen klikken, dit zijn (volgens mij) alle mogelijk relevante poorten om te kunnen bepalen wat wel of niet mogelijk is:
9. USB Type-C-upstream-poort (alleen data, supersnelle USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2)
10. 2x USB Type-A-downstream-poorten (supersnelle USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2)
12. USB Type-A-downstream-poorten (supersnelle USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2)
13. RJ45-poort
14. USB Type-A-downstream-poort (supersnelle USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) met BC1.2-voeding
15. USB Type-C-downstream-poort (supersnelle USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) met voeding (15 W)
Met vriendelijke groetjes,
Fille
[ Voor 39% gewijzigd door FilleFragile op 06-03-2024 12:26 ]
  • FilleFragile
Beschaafd en wanhopig schopje omhoog.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
Als je laptop alleen een usb-ingang zou hebben, dan kun je sowieso geen extern toetsenbord gebruiken.
Het gaat dus om uitgangen.
Zonder te weten welke laptop dit precies is, is het lastig om na te gaan of het überhaupt zal gaan werken. USB heb je namelijk in meerdere soorten poorten (o.a. USB-A en USB-C en met vele optionele zaken zoals videosignalen en opladen).
Bij de poorten die jij hebt gevonden en opnoemt vanaf 9, staat bij 8 dat er 90 watt output is via USB-C.
Dus ja, de monitor kan dat aan een laptop leveren. Maar aangezien je niet aangeeft welke…
De netwerkkaart schakelt gewoon mee met de USB, je moet die immers gewoon met Thunderbolt, USB-A naar USB-C of USB-C naar USB-C aansluiten. En er wordt in de manual niet gesproken over het los switchen van het ding. Dus dan zit het er niet op en gaat het gewoon mee met de switch.
  • Pompi
  • Laatst online: 09-11 14:53
Ik heb zelf de U2723QE en had eerst ook het internet via het beeldscherm aangesloten, omdat ik dacht dat het handig was. Alleen heb ik niet lang daarna al een switch gekocht aangezien er 1 erg onhandige eigenschap was aan de RJ45-poort in het beeldscherm. Het was namelijk zo dat maar 1 van de aangesloten apparaten internet kreeg en niet beide tegelijk. Je kan dus bijvoorbeeld niet een download op de ene aan zetten en dan naar de andere switchen zonder dat internet bij de eerste weg valt.
Geen idee of dat bij dit nieuwere model anders is.
Mijn laptop zit/zat via USB-C aangesloten en desktop via DP en de andere USB verbinding
