  • Forza11
  • Laatst online: 27-10 21:44
Hoi, ik zoek een kwalitatief dubbel stopcontact met zowel usb a (1 of 2) als usb c (2xpd3). Ik zie met alle Chineze merken door de bomen het bos niet en heb geen idee wat kwaliteit is en wat niet. Wie heeft er ervaring mee en kan iets aanbevelen?
  • bartvl
  • Laatst online: 15:39
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Wat bedoel je met dubbel stopcontact?
Zoek je opbouw, of inbouw?
Bij inbouw lijken de gevestigde merken 2usb aansluitingen per unit aan te bieden.
Life is not about specs, it is about joy!
  • Forza11
Ik bedoel een 2 voudig inbouw stopcontact, dus 2x normale stekkers en daaromheen usb en usb-c poorten. Van busch jaeger vind ik alleen enkelvoudige units.
Edit: kan ik 2 enkelvoudige gebruiken voor een dubbele afdekplaat of werk dat niet?
[ Voor 22% gewijzigd door Forza11 op 05-03-2024 12:38 ]
  • Forza11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KpY8t-qrmQqdocu9hjJlO1dc5co=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l6uNk9OAGVLyqdvo8HWT46ok.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is de huidige, het is 1 unit die in de muur zit
  • guido66
  • Laatst online: 17:00
Je hebt nu ook 2 enkelvoudige met een 2-voudig afdekraam. Dus ook 2 inbouwdozen in de muur.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 15:41
  • guido66
@Archer_VC10 Dan moet ie wel een passend dubbel afdekraam erbij zoeken, de huidige past dan niet meer en 2 enkele afdekramen ook niet.
[ Voor 40% gewijzigd door guido66 op 05-03-2024 12:46 ]
  • sipje
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 27-10 16:00
Dit ziet er uit als Jung contactdozen. Jung heeft ze ook met USB, zoals deze
Afbeeldingslocatie: https://www.jung.de/~mi/9784/16270/einheitliches-und-flaches-design.jpg
https://www.jung.de/nl/10...ozen-met-usb-type-a-en-c/ Bedoel je dat?
Edit: Dus gewoon 2x een enkelvoudige met een dubbel raampje, kun je bij Jung gewoon krijgen
[ Voor 13% gewijzigd door sipje op 05-03-2024 12:52 ]
  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16:10
sipje schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 12:50:
Inderdaad, de prijs zal niet leuk zijn. De laadprestaties zullen ook tegenvallen. Een losse USB-C lader kost een fractie en laad veel sneller.
Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X. Accu: Zendure SolarFlow 2400 AC+ 8,16 kWh
  • DarkFly
Je hebt zo te zien twee losse inbouwdozen met een dubbel afdekraampje. Lijkt wel op Gira materiaal, hoewel ook goed wat anders kan zijn (lastig te zien en veel lijkt op elkaar). Maar het daadwerkelijke merk zal wel in het stopcontact staan. Alle grotere merken hebben wel contactdozen met zowel USB-A, als -C in het assortiment. Jung staat hierboven wel en Gira is makkelijk en snel online te vinden:
https://www.voordeligscha...ndaarde-usb-a-en-usb.html.
Edit: Als ik beter kijk (en vooral het bericht van TS lezende) zou het mij niets verbazen als het schakelmateriaal van Busch Jeager is. In dat geval: https://www.busch-jaeger....uctoplossingen/usb-laders / https://www.voordeligscha...wandcontactdoos-rand.html
Let in alle gevallen wel even op dat je schakelmateriaal van dezelfde serie haalt als wat er nu al in zit. Zo niet, dan zal je ook je afdekraampje moeten vervangen (en wijkt het ook nog eens af van rest van het materiaal in de ruimte). Zeker weten dat je goede schakelmateriaal haalt? Schroef de boel dan even los en ga naar (bijv.) de Hornbach en vergelijk het met wat daar in het schap ligt.
Je kan natuurlijk ook twee “Chinese” contactdozen met USB halen, maar dan heb je inderdaad ook nieuw afdekplaatje nodig. Los van de vraag of het kwaliteit is. Zelf zou ik in dit soort gevallen kiezen voor de bekende merken (Gira, Busch Jeager, Jung, o.i.d) i.p.v. onbekendere Chinese varianten. Ja, het is duurder, maar er zal ook een aanzienlijk kwaliteitsverschil in zitten. Iets waar je m.b.t. je vaste elektra installatie in huis niet op zou moeten willen bezuinigen.
Noutie schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 16:38:
Hier op een aantal strategische plekken ook USB-stopcontacten, werkt prima. Ja, een losse adapter is sneller en werkt ook, maar ik kan op mijn keukeneiland mijn iPad en telefoon opladen, terwijl ik ook gewoon de mixer kan gebruiken ;-). Bovendien heb ik meer snoertjes rondslingeren, dan adapters, dus het scheelt mij ook geregeld de adapter zoeken.
[ Voor 35% gewijzigd door DarkFly op 05-03-2024 17:03 ]
