  • HarmlessHarm
  • Laatst online: 06-10 15:23
Beste GoT, Ik wil een mooie game pc gaan bouwen na jaren lang op laptops te hebben gegamed.
Ik wil mn PC voornamelijk gebruiken om op 1440p 60Hz te gamen, maar met de mogelijkheid om te upgraden naar 4K of high refresh rate over een jaar of twee.
Naast gamen gebruik ik m'n PC om applicaties te ontwikkelen en AI modellen te trainen, waardoor mijn GPU keuze gelimiteerd is tot Nvidia.
- 1440p gamen @60Hz
- Web-development
- AI modellen trainen
- Hier en daar GoPro footage monteren met DaVinci
+/- 1700 euro
Huidige monitoren:
1MonitorsDell P2421DC Zwart€ 349,95€ 349,95
1MonitorsDell P2422HE (met standaard) Zwart€ 199,-€ 199,-
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 355,-€ 355,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 192,-€ 192,-
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 4070 Twin X2€ 579,-€ 579,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Chalk White€ 144,90€ 144,90
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 58,90€ 58,90
1VentilatorsArctic P14 PWM PST Value Pack (5 stuks), 140mm€ 36,85€ 36,85
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 113,90€ 113,90
1VoedingenSeasonic Focus GX-750€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 122 (al gekocht)€ 122 (al gekocht)
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.703,35
Nvidia GPU vanwegen machine learning libraries.
De geselecteerde case staat vast :)
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Main vraag:
In deze build heb ik de AMD Ryzen 7 7800X3D Boxed met de Inno3D GeForce RTX 4070 Twin X2 gecombineerd, is deze combi van CPU/GPU goed? of krijg ik meer waar voor mn geld als ik een goedkopere CPU met duurdere GPU koop?
Daarnaast: Zien jullie op andere vlakken van deze build nog verbeter puntjes?
Alvast bedankt!
  • martyw
  • Laatst online: 22:25
Des te hoger de resolutie des te minder je aan de X3D hebt. Met dit budget lukt de beste 4K@60fps videokaart uit de recente BBG, die zou ik nemen. Zet in de kast voorin grotere ventilatoren, die draaien langzamer en zijn dus wat stiller (Fractal levert vrij luidruchtige exemplaren mee). Neem een ATX 3.0 voeding voor als je ooit eens de videokaart wilt upgraden, die komen met een 12VHPWR/PCIe5 kabel, videokaart fabrikanten stappen over op deze stekker. De 7700 is een zuinige CPU, die produceert niet veel warmte en is dus makkelijk te koelen.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 237,-€ 237,-
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC 20G€ 779,-€ 779,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.5€ 29,90€ 29,90
1VentilatorsArctic P12 PWM PST Wit, 120mm€ 8,43€ 8,43
2VentilatorsArctic P14 PWM Wit / Transparant, 140mm€ 11,51€ 23,02
1VoedingenThermaltake Toughpower GF A3 Gold 750W - TT Premium Edition€ 105,99€ 105,99
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 122,90€ 122,90
Totaal€ 1.757,04
[ Voor 7% gewijzigd door martyw op 04-03-2024 19:35 ]
  • YouriS
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 11-11 16:52
Bovenstaande lijst van martyw ziet er goed uit, maar heb twee aanpassingen gedaan:
1VentilatorsArctic P12 Max, 120mm€ 7,33€ 7,33
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 99,-€ 99,-
Totaal€ 106,33
1. De Arctic p12 vervangen door de p12 max. Deze zou volgens verschillende reviews beter moeten zijn. Het maximale aantal rpm is verhoogt naar 3300, voor betere koeling. Ook zou deze alsnog vrij stil moeten zijn. Niet in het wit beschikbaar, mocht je dat willen ga dan voor de normale versie (zonder max).
2. Ander intern geheugen met dezelfde geheugensnelheid, maar een CAS Latency van 30 ipv 32.
[ Voor 83% gewijzigd door YouriS op 04-03-2024 23:51 ]
  • HarmlessHarm
Dank voor jullie suggesties, ik vroeg me af waarom hogere resoluties minder baad hebben bij 3d cache.
Daarnaast was ik onder de verontstelling dat 140mm fans preferable zijn over 120 vanwege minder geluid voor zelfde airflow, waarom zou je dan een 120mm fan ook toevoegen en niet gewoon meer 140? En wil je dan juist de 120mm fan als outlet of als inlet plaatsen?
Als laatste vroeg ik me af of er een goed nvidia alternatief is voor de upgrade naar 7900xt aangezien ik vast zin aan nvidia voor Machine Learning doeleinden.
  • Wolfp4ck
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 27-10 11:50
zou dan gaan voor de ti versie kwestie dat je 4gb meer ramgeheugen op de gpu hebt.
12gb is nipt
  • YouriS
Een 140mm fan kan meer lucht verplaatsen en draait vaak langzamer, waardoor deze minder geluid, kunnen, produceren. Je kunt dus in principe gewoon voor die gaan, want de North behuizing kan het hebben.
Eventueel kun je ook nog een review lezen van de Arctic p12 max, zodat je voor jezelf een goede keuze kunt maken: https://www.gamingpcbuilder.com/arctic-p12-max-review/ (gewoon 1 gekozen, op YouTube staan ook interessante reviews).
Edit 11:46 Ik heb ook even 1 review gekeken voor mezelf en die geeft aan dat de p12 stiller zou zijn dan de p14. Kijk hier maar: https://piped.video/watch?v=e67DD2i4rWw. Dan zou ik toch voor de p12 max gaan, aangezien dit weer een upgrade is over de p12.
Qua videokaart kun je dan beter een 4070 ti pakken als je echt nvidia moet hebben.
[ Voor 47% gewijzigd door YouriS op 06-03-2024 11:47 ]
  • lurvic
  • Laatst online: 15-11 11:36
HarmlessHarm schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:59:
De hoeveelheid fps wordt bepaaldt door de bottleneck (je langzaamste onderdeel), hoe hoger de resolutie hoe hoger de load op je GPU, een hogere resolutie heeft echter nauwelijks effect opde load voor je CPU. Hierdoor zal bij moderne games bijna altijd je GPU de bottleneck zijn. het verschil tussen een 7700 en 7800xd3 is wanneer je benchmarkt zeer marginaal (en het geld niet echt waard). Als je gewoon aan het gamen bent op een 60Hz monitor, merk je er helemaal niks van. Zelfs zou ik nog iets verder gaan en voor de 7600 gaan ipv de 7700 of 7800x3d en het overgebleven geld in een 4070ti (super) investeren.
de 4070 ti (super) presteert iets minder dan de 7900xt in games zonder raytracing, maar machine learning toepassingen zijn op het moment wat schrijven toch net wat makkelijker met een nvidia kaart.
AMD maakt wel flinke stappen met hun ROCm technologie (dit werkt al met een omweg in tensorflow)
  • HarmlessHarm
Heel erg bedankt voor de uitleg! Zeker food for thought!
Ik zie nu pas dat achter alleen 120 fan past dus dan is zeker die P12 Max de beste kandidaat.
Ik ga nog eens nadenken of ik inderdaad mn budget meer richting GPU wil schuiven, die 4070 Ti Super is wel een flinke upgrade t.o.v. 4070.
Ik had inderdaad al gezien dat met ROCm je met pytorch ook al overweg kan, wel met wat minder performance maar dat gat zal in de toekomst alleen maar kleiner worden.
  • Sissors
YouriS schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 10:57:
Hij is stiller bij zelfde PWM waarde ja, maar hij verplaatst veel minder lucht dan. Bij gelijke luchtverplaatsing zou de 140mm stiller moeten zijn, dus ik zou altijd de grootste pakken die past. Groter fan oppervlakte = langzamer draaien.
Maar komt toch weer wat bij, want je kan 2x 140mm hebben, of 3x120mm. En 3x 120mm is een ~10% groter totaal oppervlakte. Tegelijk wordt het wel beetje gerommel in de marge uiteindelijk.
  • HarmlessHarm
Blijkbaar passen er met een beetje passen en meten 3 140's in (https://www.reddit.com/r/...intakes_in_fractal_north/)
alhoewel je ze dan wel echt moet proppen, en niet met 4 schroeven vast zet. Denk dat dat de vibraties niet ten goede komt.
De Fractal North heeft ook nog een mesh versie waarbij je fans aan de zijkant kan plaatsen, maar dan is de binnenkant wel minder mooi zichtbaar.
Thanks voor alle tips!
  • YouriS
Sissors schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 15:26:
Ja, je hebt gelijk. Ik heb nog wat extra onderzoek gedaan en ben zelf uiteindelijk ook voor de 140mm gegaan. Dus TS als je dat ook wil gewoon doen. Het 5 pack is mooi geprijsd. 😀
HarmlessHarm schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 15:35:
De mesh versie heeft als extra voordeel ook nog dat deze sowieso iets koeler (en daardoor stiller) is, vanwege, je raad het al, mesh. Glas houdt de warmte natuurlijk meer in de behuizing, maar het scheelt niet mega veel. Dus ik zou gaan voor wat je het mooiste vind. Mocht je drie fans aan de voorkant willen, waarom dan niet 2 van 140mm en 1 van 120mm? Dat zou dan makkelijker moeten passen? Het daadwerkelijke nut laat ik dan even buitenwegen.
[ Voor 40% gewijzigd door YouriS op 09-03-2024 23:17 ]
