Warmtepomp L-L (multisplit airco) tbv 2 heel kleine ruimtes
  • JohnHoek
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 31-10 20:48
Beste,
Ik ben op zoek naar een oplossing voor het (afzonderlijk) koelen en verwarmen van ons appartementje in Benidorm-Spanje, betreffende 2 kleine kamers van 35m3 en 40m3 inhoud. (slaapkamer en living). Daar het maar een klein appartementje is met twee verdiepingen, heb ik ook maar een tweetal kleine airco units nodig.
Thuis hebben we een aantal split units van Mitsubishi Electruic naar volle tevredenheid hangen in de diverse kamers. En heb eea zelf toe geïnstalleerd. (muv inbedrijfstelling). Heb dus wel enkele ervaring, ;)
Voor ons nieuwe appartement ben ik dus op zoek gegaan naar een tweetal binnenunits van ca 1,5Kw en een bijbehorende buitenunit van ca 2,5KW-3KW. Maar zo'n kleine combi blijkt dus niet te bestaan. Of wel? :?
Tevens is het belangrijk om te weten dat er een beperking is met de bestaande elektra voorziening. Die is standaard maar begroot op 3,5KW (16Amp). Deze aansluiting zou wel verhoogd kunnen worden naar 5,7KW, maar dit is een dure aangelegenheid, omdat het appartement gelegen in een wat ouder complex. En daarbij is het onwaarschijnlijk dat beide units maximaal tegelijk aanstaan. Een koel en verwarmings- vermogen van max. 1-1,5KW zal namelijk al voldoende zijn per kamer daar in Spanje. (Dus 3KW in totaal)
\Wat ik al wel heb gevonden:
- Diverse aircos voor caravans. -> Deze vallen allemaal af omdat ze een slecht rendement hebben en NIET kunnen verwarmen in de koudere wintermaanden in Benidorm, (ca +10 graden Celcius buitentemp) :D
- Daikin levert ook binnenunits van 1,5KW. Mitsubisihi binneunits zijn vanaf 2KW. Maar ik kan een bijbehorede buitenunit -liefst een multisplit unit- van 2KW tot - max.3,5KW niet apart vinden.
- Losse spilt airco set van ca 2,5KW. Veel te groot over-bemeten voor de ruimtes azonderlijk. 1 unit van 2,5KW kan het hele appartement gemakkelijk aan, maar helaas is het appartement verdeelt in twee verdiepingen, dus niet praktisch. :|
Vraag:
- Ik zie dat er standaard multisplit oplossingen zijn met een tweetal binnenunits van bijv. 2KW en/of 2,5KW. Daar zit dan een buitenunit bij van 5KW. In beginsel veel te zwaar voor een standaard netaansluiting. Maar is het niet zo dat het werkelijk gevraagde vermogen vanuit de binnen units zelf flink wordt beperkt en daardoor het totaal benodigde maximaal opgenomen vermogen onder de 3,5KW blijft?
Als ik deze oplossing met zo'n zware bemeten buitenunit zou gaan gebruiken, zal dit dan goed gaan werken of problemen geven? Of is dit een slecht idee? :?
- Iemand een andere oplossing, waar ik nog niet eerder aan gedacht heb. :?
  • marcovandam
  • Laatst online: 16-11 13:19
De kW waarden bij de airco is het afgifte vermogen, niet de opname.
Een multisplit met 2 keer 2 kW zal als ze beide draaien en het geen 80 graden is buiten niet veel meer dan 1 a 1.5 kW gebruiken.
Dus een multisplit met 2 keer een 2 kW unit lijkt mij de beste oplossing.
Daikin 4.2 Stylish, Daikin 3.5 Perfera. 13x400WP OZO, 12x400WP WNW
  • Willempie27
  • Laatst online: 17-11 13:36
MHI heeft de SCM-30ZS-W waar dus een 2 x 1,5kW op aangesloten kan worden.
Daikin heeft ook een model.
Bij MHI is denk ik de 4kW iets gangbaarder en wellicht ook goedkoper.
Je kan de Silent modus gebruiken waardoor de unit niet voluit draait.
Bij Daikin heb je vraagbesturing waarmee deze nog meer geknepen kan worden
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-11 14:09
Ik heb een 4-voudige multi-split met een 10kW buitenunit gewoon op een standaard 16A groep zitten.
Die trekt maximaal 3kW aan vermogen.
Immers, 3kW electrisch vermogen is ongeveer 10kW thermisch vermogen.
Een 5kW buitenunit gaat waarschijnlijk tussen 0,5 en 1,5kW electrisch vermogen vragen.
Dat zou mijn keuze zijn. Standaard multisplit 2x 2kW binnenunit en 1x 5kW buitenunit.
Wellicht overbemeten, maar wel efficient
  • nuffy
  • Laatst online: 07:11
Is het niet beter gewoon naar de lokale spaanse aircoboer te gaan ?
Daar zijn de units sowiewo goedkoper en wellicht hebben ze een leuk en goedkoper alternatief zoals toshiba/gree/midea/samsung . Niet zo luxe maar doet wat het moet doen .
  • JohnHoek
Dank jullie wel. :)
Duidelijk verhaal wat betreft het afgegeven vermogen tov opgenomen vermogen.
Dus eigenlijk komt het erop neer dat ik iedere buitenunit van 4 - 5KW kan gebruiken en daarbij een tweetal binnen units van ca 2KW ieder. En toch efficiënt koelen en verwarmen. :)
En ja, ik was al van plan om ergens lokaal in Spanje de airco set aan te kopen. Zijn daar idd veel goedkoper en meer keus.
  • Ribruijn
  • Laatst online: 15-11 11:03
Zoals Willempie al zei zou dit een goede optie zijn. Heb zelf ook een MHI single split en een MHI multisplit, en denk erover om voor de badkamer en mijn studeerkamer deze combi ook op te hangen. Mooi klein allemaal.
https://www.marktplaats.n...zs-w-srk15zs-wf-srk15zs-w
