Antistatische soldeer/werkmat
  • Tweakerog
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 21-08 18:07
Kwam een stuk of 10 rollen rubber tegen wat me leek gaan om reparatie stukken voor luchtkastelen en springkussens.
Na nadere inspectie leek het me echt daar om te gaan dus heb ik ze meegenomen om mijn soldeerstation mee te bedekken.
Heb het even voor de zekerheid nog doorgemeten en kreeg geen waarde op de ohm stand met 2 mm afstand. Weet iemand of het geaard moet zijn, omdat ik nu alleen de randen aan de zijkant heb vastgemaakt aan de ijzeren poten als aarde, en of er nog andere manieren zijn om te testen of het antistatisch genoeg is voordat er dadelijk een 4090 naar de mallemoer gaat ofzo.
En zijn er nog Tweakers die een rol nodig hebben, heb verschillende kleuren en maten, de meeste rollen zijn groot genoeg om een redelijk soldeer station volledig mee te bedekken. Laat het me en de afmeting weten dan stuur ik je wel een rol!
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Echte antistatische mat zit een extra laag in die een beetje geleid, de bovenkant zelf meestal niet.
Ik zou de randen eens meten, kan wel zijn dat de weerstand de tientallen kiloohms ingaat.
Je moet zo'n mat overigens niet direct aan aarde hangen, maar met een 1 mOhm weerstand ertussen, dat zorgt ervoor dat statische elektriciteit prima afgevoerd kan worden maar als je met je project door de mat snijd en die binnenste laag raakt je geen schok of brand ofzo daarvan krijgt.
  • Tweakerog
Ook op de randen geen waarde zelf niet op 1 millimeter of minder, heb het nog opgezocht, luchtkastelen worden van antistatisch en antibacterieel rubber gemaakt. Logisch aangezien kinderen er heel de dag op springen met sokken aan. Het is gewoon inderdaad 1 enkele laag heel dun. en me andere matje die heeft inderdaad 1 witte laag er tussen en dan grijze boven onder en bovenkant met opdruk van cm etc.
Me precisie gereedschap geeft op ongeveer 1 cm geen waarde en op ongeveer 0,5 cm wel. Ik denk dat ik dan componenten die niet onder stroom staan er wel veilig op kan leggen en voor soldeerwerk, en dan als ze wel onder stroom staan moet ik dan beter voor de zekerheid het grijze matje gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1PYL4-gFdwIbVS_xcX0ZBsSm2oA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tXENmypfhOtH0A3SdvABTesJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SvPvHpRiFIibG0YpZFT4JJ2_N14=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/smcKP6pFbdbiArBsQrCMaq0c.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1zWLQdTW8L_60AJEGHhFmzX22yQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/owLoP34d6cgNEFHvEM50d3vD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aF7npgdcjZq_06fFkbu7kAjhFQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CH4Ajsh6SYkRWU8SHrdGsGTw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HxAjU0O9JYa859YbF3NBdJZ1RYw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hfzaIdIP6dwVV0XrAhA3cj1x.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Tweakerog op 04-03-2024 17:37 ]
