Gaming PC - Shooters - 3440x1440 160hz
  • trixie24
  • Laatst online: 18:37
PC wordt gebouwd met als hoofddoel Gaming en dan alleen shooters. De high fps shooters zullen geen enkel probleem zijn, maar ook de wat zwaardere shooters moeten goed draaien.
  • COD Warzone
  • Finals
  • Overwatch
Prijs in ons voorstel is wel max. We zijn vooral op zoek naar besparingen buiten de GPU om. Er is nog twijfel tussen 4040 Super en de 4070 TI Super, maar die switch is makkelijk te maken.
Monitor (3440x1440 160hz), muis en toetsenbord gaan mee
PC inclusief inhoud. Randapparatuur is aanwezig
Nvidia GPU heeft de voorkeur.
We zijn op zoek naar een "stille" PC die games op beeldscherm resolutie soepel draait. Hoeft in zwaardere games niet altijd 160fps+ te zijn en wat settings omlaag is ook geen enkel probleem. PC moet wel weer wat jaren mee gaan vandaar in eerste instantie de keuze voor de 4070 TI Super met 16gb.
Ga je overklokken?
Nee
Vragen
  • Is alles compatible?
  • Biedt dit moederbord voldoende capaciteit om in de toekomst te switchen naar een snellere/nieuwe AMD cpu binnen het AM5 upgradepad?
  • Past deze koeler boven dit geheugen? Welk EXPO geheugen zonder RGB is eventueel geschikt?
  • Zijn de lange laadtijden MSI/EXPO inmiddels opgelost? Of zijn dit instellingen in de BIOS?
  • Eventuele alternatieven voor een "stille" kast zonder glazen zijpaneel en goede airflow in dit budget?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7500F Tray€ 174,-€ 174,-
1MoederbordenMSI B650 Gaming Plus WiFi€ 159,-€ 159,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X€ 919,90€ 919,90
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 89,-€ 89,-
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 36,90€ 36,90
1Geheugen internLexar Ares RGB LD5BU016G-R6000GDLA€ 99,-€ 99,-
1VoedingenThermaltake Toughpower GF3 - 750W Zwart€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesLexar NM710 2TB€ 106,90€ 106,90
Totaal€ 1.684,60
  • Glamourt
  • Laatst online: 17-08 20:43
Je kunt overwegen om je processor te vervangen door de AMD Ryzen 7 7700, beschikbaar voor €237 op link --> uitvoering: AMD Ryzen 7 7700 Tray . Hoewel deze processor ongeveer 28,3% sneller is dan de Ryzen 5 7500F, zoals te zien is op https://technical.city/en/cpu/Ryzen-7-7700-vs-Ryzen-5-7500F. De processor kost wel 36% meer. Beide keuzes bieden echter waar voor je geld.
Het is belangrijk om te weten dat een 8-core processor minder snel vervangen hoeft te worden dan een 6-core CPU. Uiteindelijk moet je zelf de keuze maken, want beide processoren zijn voldoende. Maar ik had het voor die 8 tientjes zeker niet gelaten.
  • Bouwer21000
  • Laatst online: 15-10 11:59
Bouwer21000
Bigger number better
Glamourt schreef op maandag 4 maart 2024 @ 11:14:
Dat is een benchmark die zich puur richt op multicore-performance en is totaal niet relevant voor gaming. 8)7
Kijk daarvoor naar benchmarks voor games:
https://www.techpowerup.c...yzen-5-7600-non-x/20.html
review: De beste cpu's in november 2023 - Processor Best Buy Guide
review: Processors voor gewone mensen - Nieuwe Core i3's, Core i5's en 65W-Ry...
https://www.tomshardware....d-ryzen-5-7600-cpu-review
Hier zie je dat het op 1440p een verschil is van 2-4%. Dit is wel enigzins afhankelijk van de game, maar het is zeker geen 28%. (Lees hier de 7600 als de 7500F, het is dezelfde processor maar zonder geintegreerde GPU)
Dat een 8-core processor minder snel vervangen zou moeten worden klopt ook niet. Games gebruiken zelden meer dan 2 cores. Dit is te herleiden uit benchmarks, uit game-benchmarks is zelden een verschil te zien in performance tussen processors met 6 en 8 cores. Misschien dat het in zeer specifieke scenario's kan voorkomen.
[ Voor 7% gewijzigd door Bouwer21000 op 04-03-2024 14:20 ]
https://www.youtube.com/watch?v=WRI94x5MEMM
  • Bouwer21000
Bouwer21000
@trixie24 Mooie lijst! Alles is compatibel, het moederbord is inderdaad prima en de VRM kan ook zwaardere processoren aan. De koeler past eigenlijk niet boven het geheugen, maar door de fans anders te monteren kan je dat oplossen, koelt waarschijnlijk iets minder goed maar qua koelprestaties zit je toch al ruim goed: https://forum.level1techs...8d2930f994d63cf10735.jpeg
Alternatieven voor de kast: uitvoering: Fractal Design Pop Air Black Solid
uitvoering: Lian Li Lancool 216 Zwart
Qua de bios-tijden: ik zie daar wisselende berichten over op online forums. Met veel moederborden lijkt het goed te gaan, bij MSI lijken er inderdaad wat issues te hebben gespeeld, of dat nog steeds het geval is weet ik niet zeker. Als je een alternatief wil voor het moederbord dan is er de uitvoering: Gigabyte B650 GAMING X AX (rev. 1.0)
  • trixie24
@Bouwer21000 Wat is verschil in mobo's? Bij die Gigabyte staat de Audio chip niet vermeld. Ga je heel veel meer moederbord krijgen als je 2 a 3 tientjes meer uitgeeft? Bijvoorbeeld uitvoering: ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI
Welke behuizing gaat het stilst zijn verwacht jij? Koeling maak me geen zorgen om.
Eventueel een andere CPU koeler die wel voldoende ruimte heeft voor RAM?
Is de 300W 12+4 pins voldoende voor een eventuele upgrade in de toekomst?
[ Voor 27% gewijzigd door trixie24 op 04-03-2024 15:48 ]
  • Bouwer21000
Bouwer21000
trixie24 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 15:39:
Stil zijn en koel zijn zitten in principe op dezelfde lijn. Je moet je ventilatoren op een bepaalde snelheid laten draaien om je componenten genoeg te koelen zodat ze gezond blijven functioneren. Een case met betere airflow kan ervoor zorgen dat de ventilatoren langzamer kunnen draaien, zodat ze minder geluid maken. Aan de andere kant kan een wat minder open case ervoor zorgen dat het geluid meer gedempt wordt. Het gaat dus om balans.
Volgens de review van Gamer's Nexus is de Lancool 216 een van de best scorende cases in die categorie.
De audiochip maakt weinig uit, of je moet echt een audiophile zijn. Als je een USB-headset gebruikt is het al irrelevant. Verder zit het verschil tussen die gigabyte en de asus vooral in de PCIE 5.0, de extra x16 pcie slot en de thunderbolt header. De VRM van de asus is ook beter, maar met hoe weinig stroom de AM5-processors verbruiken is dat geen grote zorg.
[ Voor 4% gewijzigd door Bouwer21000 op 04-03-2024 15:51 ]
  • trixie24
@Bouwer21000 Thanks! Die Lancool is mooie kast ja. Wel best veel ruimte tussen mobo en de front fans. Voor hele lange GPU wellicht handig, maar vind t niet heel mooi ogen.
Ik had nog 1 vraag toegevoegd in een edit na je quote betreft de 300W 12+4 pins.
Andere CPU cooler + geheugen zonder RGB wat wel met elkaar matched/past? Betreft pc voor mn broer en die wilt geen kermis ;)
[ Voor 18% gewijzigd door trixie24 op 04-03-2024 16:03 ]
  • Glamourt
Het lijkt erop dat ik in herhaling blijf vallen op het tweakers forum (Volgens mij hebben we deze discussie al een keer gevoerd?). ;-)
Met de toenemende trend van meer spelers op het strijdveld, is er steeds meer rekenkracht nodig. De processor speelt hierin een cruciale rol, aangezien het als het hart van de computer fungeert. Deze hoofdchip is verantwoordelijk voor alle berekeningen en aansturingen binnen de computer. De snelheid van een processor bepaalt hoeveel berekeningen en aansturingen per seconde kunnen worden verwerkt.
Dit wordt des te belangrijker gezien het feit dat bij de nieuwste Battlefield-game al met 128 spelers op een multiplayer map gespeeld kan worden en er dus veel berekeningen moeten plaatsvinden, er word ook al gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie in de soldaten. Het is daarom fijn om voldoende rekenkracht te hebben, zoals aangegeven in dit artikel: nieuws: Battlefield 2042-spelers kunnen AI-soldaten niet weren in modus voor ....
Voor degenen die ervoor kiezen om oudere spellen te blijven spelen of alleen de single player spelen, met name die van vóór 2020, is het inderdaad zo dat deze over het algemeen niet meer dan 2 cores van de CPU benutten. Een voorbeeld bij het spel World of Warcraft, waarbij slechts 2 cores op volle capaciteit worden benut, terwijl de andere cores mogelijk slechts 20% belasting hebben. De prestaties zijn afhankelijk van zowel hardware- als softwaretechnologie.
De opmerking over een toename van 28% in snelheid heeft betrekking op technologische verbeteringen, zowel hardware- als softwarematig. Hoewel het niet specifiek gericht is op in-game prestaties, dit wordt aangegeven dat beide processors voldoende zijn. (begrijpend lezen) Verder heb ik eerlijk gezegt niet echt zin in een welles / nietes discussie, we hebben beide onze standpunten gemaakt. No hard feelings, nog succes met een goed advies te geven.
Edit: Nog is wat uitleg wat een processor precies is: https://computerkiezen.nl...len/wat-is-een-processor/
[ Voor 3% gewijzigd door Glamourt op 04-03-2024 17:29 ]
  • rapture
  • Laatst online: 20:18
rapture
Zelfs daar netwerken?
Ik zie COD Warzone en The Finals als goede redenen om voor 8 cores te gaan.
Zo ziet The Finals bij mij op 1440p, geen upscaling, low settings, medium view distance (om niet een recente game zoals Fortnite performance mode eruit te laten zien, groene worsten ipv struiken tonen) en high textures (geen performance moeten inleveren, het gaat over hoeveel VRAM dat je hebt):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ca1HmxT7M0AbJC0dr9Oxkh4EM0k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0oe6aYpotBL6TLp9OKIRX6kU.jpg?f=user_large
CPU-load varieert tussen 2/3 en 4/5.
Ik draai nog wat software van brokers (beurs), Discord, kleinigheidjes en Firefox met een YouTube livestream tegelijkertijd. Zonder gaming, blijft de CPU-load meestal onder 10%.
In Call of Duty is er ook merkbaar verschil tussen 6 en 8 cores.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dK25NC2bkmXGkmg-cffwv71KdCw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PhH5nYVdtdqPH7TptSlp7RhF.jpg?f=fotoalbum_large
https://www.techspot.com/...13400-vs-amd-ryzen-5700x/
Met een 200 à 250 euro GPU kan je met een Ryzen 5 5600 ermee wegkomen, maar krachtigere GPU's hebben de 8 cores van een Ryzen 7 5700X nodig.
8 cores 3 jaren geleden gekocht kan beter dan de nieuwste 6 cores zijn. 5800X verslaat de kostenbesparende 7600.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nLC4x8We3dvJdt0I1TJFzCqTaSI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vtln2UrcjUyHsNM0qoRgo0Kv.jpg?f=fotoalbum_large
https://www.eteknix.com/i...700k-14900k-cpu-review/9/
Met een 7600 mis je een kwart fps tov 7700X.
Met de patches, updates en seasons gaan zulke games altijd de CPU meer belasten.
  • trixie24
Besteld! Thans voor input...
Is het nodig om BIOS direct te updaten? Liever niet, maar weet niet of t moet :)
Ik kan de link naar goedkoop windows niet vinden. Waar kan ik vinden waar ik moet zijn? Zie via Google wel heel veel, maar wat is betrouwbaar?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 235,70€ 235,70
1BehuizingenLian Li Lancool 216 Zwart€ 89,90€ 89,90
Totaal€ 1.747,20
  • oaledrent
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 08:33
EDIT: Ik heb je een privébericht gestuurd. Want ik weet niet of ik die links hier zomaar mag delen.
[ Voor 157% gewijzigd door oaledrent op 06-03-2024 14:09 ]
  • Glamourt
trixie24 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 13:47:
Totaal€ 1.747,20
Mooie setup, alvast veel plezier ermee! Ik haal mijn software pakettten altijd op deze website: https://www.gamekeydiscou...5fhbTC9T1WAxoCWyQQAvD_BwE
Nog nooit problemen mee gehad. Windows 11 kost €10,00 en Norton 360 kost volgens mij €15,00 uit mijn hoofd. Je kan dan ook gebruik maken van een VPN verbinding voor een jaar. Zeker aan te raden ;-)
De software is gewoon legaal te gebruiken.
Edit: Je hoeft je bios niet per se te upgraden, maar het is handig om even te checken welke versies beschikbaar zijn bij de moederbordfabrikant. Soms zit er een belangrijke beveiligingsupdate bij, dus die is wel aan te raden. Anders is het alleen nodig als je van plan bent een nieuwe processor te gebruiken. Bijv als het gaat om de generatie Ryzen 9xxx, maak je daar voorlopig geen zorgen over. Dat komt pas over een paar jaar. Dus relax, geen haast.
[ Voor 6% gewijzigd door Glamourt op 06-03-2024 17:13 ]
  • trixie24
Vanochtend alles geinstalleerd. Allebei de fans iets hoger gezet ivm hoge ram. Past perfect zo.
Opstarten duurde heel lang na EXPO gekozen te hebben. Bios geupdate, EXPO opnieuw aan en "memory context restore" enabled loste dit op.
Nog andere settings in BIOS die nodig zijn voor vetbeterde prestaties?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wQkvtZdJzd2nilJ5BpX7k0Ydx9k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2SrbQBMLue9Uwe0Er727kx1w.jpg?f=fotoalbum_large
  • rapture
rapture
Is de fps in The Finals 1/3 hoger dan mijn 5800X3D en 6800XT?
https://www.youtube.com/watch?v=LVaLAnALQbQ
  • trixie24
Alleen nog Overwatch 2 gespeeld. Fps x4 tov zn laptop.
  • freaky35
zet wel even een steuntje onder die gpu(is als het goed is erbij geleverd),dat zijn deze zware kaarten helaas simpelweg nodig.
Doe je dit niet,kan dat schade doen aan de kaart vandaar dat ik het noem :)
Ziet er prima uit zo,veel game plezier :)
[ Voor 31% gewijzigd door freaky35 op 08-03-2024 19:16 ]
  • trixie24
freaky35 schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 19:09:
Die zit erbij inderdaad, maar paste er niet onder. Afstand tussen gpu en onderkant kast is te klein...
Iemand een tip? Bij mobo zit wel een steun die je vastzet op mobo. Die ondersteunt echter alleen dichtbij mobo en niet op de uiterste hoek van de gpu.
[ Voor 14% gewijzigd door trixie24 op 08-03-2024 21:20 ]
