  • SRS2404
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 05-12-2025
Sindskort verhuist naar een nieuwbouwwoning en daar tot de conclusie gekomen dat er aan het eind van de garage. Deze graag zelf installeren, maar daar nog wel een vraag over.
De situatie is als volgt.
1. Het stopcontact dient boven de bestaande lichtschakelaar te komen, maar gezien de kleur draden denk ik niet dat het lukt om hieruit een stopcontact te trekken. Klopt dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6hj6_eVzLdFbR9tOHPuWlRCnPHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TrXX6TjVzCH09eWM4QRk4cy8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IEgLkEcZ3PBx43JATP39gn9mLdY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bNn6eI5u70KvAHIvdDtsvst4.jpg?f=fotoalbum_large
Eventueel zou ik, als bovenstaand niet kan, een nieuw stopcontact moeten maken vanuit de centraaldoos of vanuit een ander stopcontact. Vanuit de centraaldoos zou ik mooi een leiding langs de muur kunnen trekken( kan vanuit het stopcontact ook), maar dien ik wel een wago 4-voudig te kopen. Maakt het precies uit welke ik hiervoor gebruik en is dit mogelijk om te doen? Momenteel zitten op deze groep alleen de vaatwasser en de garage. Op het nieuwe stopcontact moet dan een vriezer komen.
Wat raden jullie aan (als het niet kan op lichtschakelaar)? Vanuit stopcontact of vanuit centraaldoos (zo ja, met welke wago)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AduTziGvrp2J_s8b8UEod12cTgA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kyr7b9lmiXfGv4Db94avsI1Z.jpg?f=fotoalbum_large
Meer e-installatie dan dit wordt het niet dus schopje naar DEI
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 04-03-2024 11:53 ]
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 13:50
Waarom de draad grijs is, geen idee. Maar bruin hoort de fase te zijn en blauw de 0, wellicht is dat grijs in jou geval? Zwart is de schakeldraad.
Met bruin en grijs zou je dus een stopcontact kunnen maken, ongeaard, dat wel.
Maar e.a zou je kunnen nameten met een multimeter.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • TereZz
  • Laatst online: 28-10 19:24
Een vriezer dien je geaard aan te sluiten. Sowieso wil je geen ongeaarde stopcantacten tegenwoordig. Vanuit de centraaldoos heb je alles wat je nodig hebt. Een 4 voudige wago is prima. Ik vind zo snel deze 5 polige https://www.toolstation.n...dingsklem-014-4mm2/p29107 . Dar kan 2,5 mm2 draad prima in.
  • SRS2404
TereZz schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:49:
Vanuit de centraaldoos dus, ben ik daarover uit.
Ik zit niet te wachten op gezeik met buizen trekken en daardoor weer kabels etc. Daarom dacht ik zelf aan deze;
https://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-3x2-5-per-meter/
https://www.elektramat.nl...25-meter-sf3g25k/#details
ymvk hoeft volgens mij niet weer in een aparte buis en is wel geschikt voor garages en zou ik met klemmen kunnen vastmaken aan het hout, dat laatste geldt ook voor de snelflex. Maakt het uit welke kabel ik kies of verder nog met dingen rekening houden?
  • TereZz
ymvk is een prima keus. Hoeft inderdaad niet in een aparte buis. Haal een fijne striptang en vergeet de groep niet af te schakelen voor je begint.
  • boertjuh
  • Laatst online: 20-10 14:57
Dit is een wisselschakeling, grijs en zwart zijn schakeldraad.
Ze zou hier een nuldraad en aardedraad bij moeten trekken.
5 aders mag alleen niet door flexibele buis die (deels) gebruikt is vanaf de centraaldoos.
Stopcontact met nieuwe kabel vanuit centraaldoos lijkt me inderdaad de gemakkelijkste optie.
Ik zou over de muur overigens nooit flexibele buis of losse kabel gebruiken, een vaste buis ziet er veel netter uit.
YMVK kabel in een buisje lijkt me een prima (en nette) oplossing.
  • SRS2404
Ik heb toevallig nog een collega die 2,5mm draad over heeft. Zo’n 100 meter. Dus zonde om dan zelf zo’n kabel aan te schaffen. Dus dat wordt gewoon met PVC buis. Nog bijzonderheden waarmee ik rekening moet houden?
  • SPZ01
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 12:57
Normaliter is grijs de kleur van fase 3. Ik zou zelf gokken op een zelfbeuner die met een stukje krachtstroomkabel (kabel met alleen de 3 fasen en zonder blauwe nuldraad) lekker goedkoop de zooi heeft aangesloten.
Als de grijze draad inderdaad een schakeldraad is, dan zou ik op z'n minst het zichtbare deel even zwart aftapen ter verduidelijking. Just my € 0,02
  • Jim423
  • Laatst online: 09:35
SRS2404 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 17:30:
Wat voor kabel (geen draad)?
Er moet wel groen/geel,bruin en blauw in zitten natuurlijk.
  • jordje
  • Laatst online: 26-10 13:20
Ora et Labora schreef op maandag 4 maart 2024 @ 10:45:
SPZ01 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 19:14:
Grappig, grijze draad wordt juist vaak door installateurs gebruikt als tweede schakeldraad zodat je bij je wisselschakeling of dubbele schakelaar gelijk ziet welke draad waarbij hoort. In tegenstelling tussen twee zwarte draden, waarbij je dan eerst weer moet gaan doorpiepen, en tijd = geld. Ook zie je vaak zwart met een wit streepje, maar die zijn soms wat lastiger verkrijgbaar.
