HAPS buitendeurscharnier p800 verder dan max afstellen
  • JeroenZomer
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 25-01 12:27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fWs7xw58Zdhx2aisf8j592btw7A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zHZLC2QN9hWwcDrjQfNJFOvw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qjGaqzXLY0QH0vxwNYAV37tvXi8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bjoSFNJTFOIVRuGlaFGYP9m0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zvbg1z38I9bXsqQ3cIZM6CuScfw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v2lu9p99UHpHQmmdbue9vvca.jpg?f=fotoalbum_large
Ik probeer mijn HAPS p800 buitendeurscharnieren te stellen zodat mijn buitendeur niet meer klemt in punt A van afbeelding. Dit is mij eerder gelukt en ik heb hier al informatie over.
Probleem is echter dat scharnier 1 nu op maximale afstelling staat en ik deze niet meer verder aan kan draaien.
Situatie:
De rechter deur hangt recht en al ver naar rechts toe. Dus daar is geen winst te halen. (scharnieren 4,5,6 zijn al erg ver aangetrokken dus de rechterdeur in zijn geheel naar rechts stellen kan ook niet meer)
De kier bij scharnier 1,2,3 met de deurpost is nog best groot dus ik zou daar de linkerdeur nog moeten kunnen aandraaien. Maar scharnier 1 zit al op max en scharnier 2 en 3 verder naar links stellen zodat de deur recht kantelt lukt ook niet meer.
Is er een manier om de scharnier de demonteren zodat ik het stelmoertje op een nieuwe positie kan zetten en vanaf daar weer kan beginnen met stellen?
Alvast dank voor het meedenken.
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 13:44
Plaatje wat aan je deur vast zit los schroeven en weer vast aan de pui maar dan op zijn andere uiterste stand?
[ Voor 73% gewijzigd door BBB-Nick op 12-03-2024 20:54 ]
  • Piemol
  • Laatst online: 10:28
Als het kunststof deuren zijn kun je ze opnieuw laten uitblokken. De ramen en/of panelen worden er uit gehaakd en m.b.v vulplaatjes ondee de juiste spanning weer terug geplaatst. Dan is het frame weer recht/passender gesteld. De ramen zijn onderdeel van de stijfheid van de deuren, net als een schoor bij een houten tuinhekje. Bij mij zijn ook 3 deuren op die manier gesteld omdat ze in de loop van de jaren net buiten het stelbereik van de scharnieren verzakt waren.
