Buitenlamp monteren
  • rbnjngrs
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 13-03-2024
Goedenavond tweakers,
Ik heb een nieuwe buitenlamp gekocht alleen kom ik er achter dat deze niet past over de schoonmetselwerk doos. Hoe kan ik dit oplossen? Kan ik het ergens mee dicht maken en daar op monteren? Best bijzonder dat er gewoon geen mooie lampen te krijgen zijn welke er overheen passen.
Bedankt voor jullie hulp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cZQI0xQzuWOvQg4GxYKlKMpnxyE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bmAEX8UpCbOL8qUqbTULFQN3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O3n_7kb6iUClgKNyUeVI--u2YQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8P2fcZzajnN0n3hndRLnZi6y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9T7KvLvBLwJiQRHbc0EOTxLD5Uo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YpdTiXFvQqNAf89to2zrTBMH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/97OSRhV6SKgbMerMXYBcqLobVmI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H7v03zPUpxrnFWc2Dtfy2wAA.jpg?f=fotoalbum_large
  • jadjong
Bij de meeste buitenlampen boor je een 12mm gat en steek je daar een kabel doorheen, zo'n doosje is een aparte manier van monteren... :P
Plank hout dan maar?
  • Accretion
  • Laatst online: 29-09 19:37
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Van een groot gat naar een klein gat kan met een 'adapter'.
In jouw geval een stuk zwart plastic wat net een cm uitsteekt aan beide kanten?
Zoiets, alleen dan dunner en zwart:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vvIy1Y9wJS_RGXxnZ5ertflYI8E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/texTYj7OhAMvNZ6zrtRHgdVw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Accretion op 02-03-2024 19:47 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
stukje mooi hout?
plaatje trespa plaat
  • The Eagle
  • Laatst online: 29-09 22:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Gewoon een deksel op de doos, dat ding dat er bij hoort ;) Gaatje er in, daar een kabeltule in en dan monteren. Evt afkitten als je bang bent voor slagregen.
  • GioStyle
  • Laatst online: 10:02
Ik zal wel weer gek zijn, maar ik zou het doosje eruit halen, baksteen eruit halen, stukje flexibele buis om de draden, nieuwe hele baksteen terug en de boel dichtsmeren.
  • rbnjngrs
@GioStyle ja of het bakje er uit halen en opvullen met cement en gaten er in boren?. Zijn niet hele grote kieren aan de zijkant.
  • GioStyle
rbnjngrs schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 20:37:
Ik zou niet kiezen voor cement, maar voegmortel. Alleen het probleem is dat het wel een groot gat is om het met voegmortel weg te werken. Vandaar dat ik ook zou kiezen voor een hele baksteen.
En bedoel je gaten boren om je lamp op te hangen? Je hebt al daarboven gaten toch? Kan je daar niet je lamp aan ophangen?
  • rbnjngrs
@GioStyle nee dat gaat helaas niet. Van de nieuwe lampen zitten de bevestigingen precies waar nu het gat zit. Dus ik moet daar wel gaan boren als ik een manier vind om het dicht te krijgen.
  • The Eagle
The Eagle
Ik durf er bijna vergif op in te nemen dat je daar deze hebt: https://www.hornbach.nl/p...-196-16-mm-grijs/8389269/
Dekseltje kun je er in principe in klemmen. Rondje in het midden voor je een gaatje, tule er doorheen en klaar ben je.
  • rbnjngrs
@The Eagle bedankt voor de tip.
Alleen dan kan ik de lamp als of niet monteren denk ik. Montagegaten zitten precies in het midden en vast monteren op het afdekkapje komt denk ik niet goed. Lamp is best zwaar
  • SMSfreakie
montage gaten zitten natuurlijk op een horizontale lijn... ? bij een vertikale lijn had ik de bovenste in de steen gedaan en de onderste tja die is dan een beetje voor de sier in de deksel van de doos..
anders een blok hout in de doos monteren.. en deze vast zetten met hitack montage kit & schroef schuin de stenen in..? en daarna daar de lamp op vast schroeven
404 Signature not found
  • Nomis
  • Laatst online: 10:05
Er bestaan zeker lampen die een grotere achterplaat hebben en het gat volledig afdekken. Zoiets bijvoorbeeld.
https://www.lightexpert.n...n0h89SrdFjQxoCo_QQAvD_BwE
