Lg airco werkt niet meer.
  • Pollie87
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 04-03-2024
Mijn vraag
Wij hebben een multi split airco de lg Mu2r17 met beneden 3,5 kw en boven 2,5kw. Nu is het dat hij niet meer warm wordt en koelt. De compressor draait en ventilator buiten ook. De 1/4 leiding wordt met koelen koud en de 3/8 wordt warm met verwarmen alleen is er geen circulatie op een of andere manier. Heeft iemand hier een antwoord op?
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Er zal te weinig koudemiddel in zitten.
De zuig leiding zal bij koelen echt heel koud worden en de pers leiding direct na de compressor kun je niet lang vasthouden als alles goed werkt. Het feit dat de ene leiding warm wordt en de andere koud duidt erop dat er juist wel circulatie is, alleen veel te weinig.
Systeem laten nakijken door een airco specialist is de enige manier om de vulling weer op orde te krijgen.
Als je de unit op verwarmen zet dan zal je vooral in de avonduren ijs op de buitenunit moeten gaan zien (buitentemperatuur onder de 5-7 graden) na een tijdje draaien. Zet je de unit vol gas op koelen dan zal de uitblaas temperatuur zo'n 5-6 graden onder de binnen temperatuur moeten zijn, liefst nog kouder. Dat kun je controleren.
[ Voor 29% gewijzigd door nodri2000 op 02-03-2024 12:43 ]
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Pollie87
Heb iemand langs laten komen en hij is inderdaad leeg, hebben hem afgeperst en er zit ergens een lek in de leiding zelf niet in de koppelingen. Van de week verder onderzoeken waar het lek in de leiding zit.
  • nodri2000
Pollie87 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 18:59:
Heel vaak zal de lekkage op een plek zitten waar de leidingen onderbroken zijn (koppelingen) of in bochten. Daar is namelijk het koper uitgerekt en soms te ver gerekt waardoor de wanddikte zo dun is dat het daar gaat lekken. Ook op plekken waar de leidingen schavielen gaat het nog wel eens mis.
Is de leiding ooit geknikt geweest ergens? Heb je de mogelijkheid om zelf de leiding op druk te brengen? Oude plantenspuit met water/ zeep mengsel zal snel genoeg laten zien waar het lekt als je de leiding op druk kunt brengen.
