Bora kookplaat, afzuiging slaat niet aan
  • Stef1080
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 01-03-2024
Na het aansluiten van de 'BORA GP4U' doet de afzuiging van het apparaat het niet.
De kookplaat is aangesloten op 2-fasestroom doormiddel van een perilex schakelaar. Tijdens de installatie is alles door de electriciën nagemeten.
Bij het eerste gebruik doet de kookplaat zelf het wel. Brengt rustig een pan water aan de kook. De afzuiging slaat echter niet aan, na inschakeling, het relais dat aanslaat hoor je wel.
De klantenservice is niet erg behulpzaam en geeft aan dat we beter naar de aansluiting moeten kijken en dat het probleem in de meterkast zou zitten. Ik denk dat het probleem ergens anders in zit en mogelijk makkelijker op te lossen is.
Wie heeft er een idee?
  • S-te-fan
  • Laatst online: 21:07
Toch nog eens laten controleren.
Er zijn bora's (geen idee of dat deze ook is) waarbij volgens de handleiding een kookgroep niet ondersteund wordt.
Dus wellicht heeft de elektricien toch een fout gemaakt met aansluiten?
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Als je handmatig de afzuiging aan zet, doet die het dan wel? Heb de gebruiksaanwijzing gelezen maar kan niks vinden over automatische afzuiging namelijk.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Question Mark
  • Laatst online: 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Stef1080 schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 22:26:
Waarom denk je dat?
Kijk anders even in de handleiding, bladzijde 19.
Aangezien je het over twee fasen hebt, zou het middelste schema gebruikt moeten zijn. Ik ben benieuwd of het brugje tussen de klemmen 2 en 3 wel aanwezig is. :)
