Experiabox 10 + EAP-230 Wall
  • Kaguya
  • Laatst online: 26-03-2025
Beste tweakers,
Ik heb een Experiabox 10 hangen in mijn meterkast en een TP Link EAP-230 Wall in mijn woonkamer geinstalleerd (Zie Picasso impressie)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xA5GdbXXwQzrhtewBaSZxR3RPGM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T0wVAd6HvKEdhx9SDV7EGm9m.png?f=fotoalbum_large
De rechter cirkel is de Experiabox 10 en de linker cirkel moet mij EAP-230 voorstellen. Nu heb ik beperkt Wifi-bereik in het licht groene en donker groene vak. Zoals de kleur aangeeft, is het vnl het donkergroene vak waar ik last van heb (1 tot 2 balkjes wifi).
Mijn vraag is of een mede-tweaker weet hoe ik het wi-fi signaal het best kan verbeteren? Ik heb net de TP Link EAP-230 aangeschaft, voornamelijk omdat deze makkelijk te configureren is en goed weg te werken is binnen de woonkamer.
Ik sta er echter voor open om deze te vervangen door een Ubiquity als dat tot verbetering leidt. Ik had wel begrepen dat het bereik niet zoveel anders is, terwijl de set-up voor Ubiquity wel lastiger is.
Alternatief zat ik te denken om de wifi functie van de Experiabox uit te zetten en een AP ernaast te zetten. Ik jheb verder helaas geen andere UTP uitgangen in de andere ruimtes, anders had ik een AP in elke ruimte neergezet.
Configuratie:
Experiabox 10 en TP-Link EAP-230 Wall op dezelfde SSID (dit had ik uit een oude GoT thread gehaald)
Budget:
Rekbaar, zolang wifi goed werkt.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:54
Een ander merk zal echt helemaal niets verbeteren en de wifi van De Experiabox door een andere AP te vervangen ook niet.
Bereik van wifi wordt bepaalt door de demping (dus wat zit er in de weg) en niet door de devices.
De enige oplossing is een extra AP of de wall AP verplaatsen richting de groene vlakken.
Als die Wall AP van je dicht bij de grond zit dan weet je waarom je slecht bereik hebt, een AP laag plaatsen is ongeveer de slechtste plek.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Plaats een extra access point en het liefst aan het plafond of aan de muur bij de groene vlakken. Als de klacht dan is “dan zit hij in het zicht” dan is dat juist het probleem. Als je device het AP niet kan “zien” gaat het signaal ook niet bijzonder worden. Als je muren van beton zijn ook niet, dan heb je meer AP’s nodig.
  • Kaguya
Bedankt voor het advies. Ik kijk het even aan en anders monteer ik de AP in de woonkamer toch maar op het plafond ipv bij de stekkerdoos.
  • i-chat
zie hier de voordelen van PoE, gewoon je accespoint ergens lekker hoog monteren op een plek waar je hem relatief niet erg opvallend hebt en zo dicht mogelijk bij een plek waar je kabels kunt verstoppen of weg kunt leiden. en poe heeft maar 1 kabel en is bovendien niet afhankelijk van een stopcontact dus ook in een trapgat of in de wc (waarom je dat zou willen laat ik even in het midden) zou mogelijk moeten zijn.
de jouwe ondersteunt AF dus iets als dit zou de plaatsing heel goedkoop moeten vergemakkelijken (een poe switch kan natuurlijk ook altijd (vooral als je ooit nog iets met camera's zou willen)
