PC valt na 1s uit, i7-12700 mogelijk defect
  • DonnieDarko192
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 29-02-2024
Hoi :)
Mijn twee jaar oude PC wil sinds gisteren niet meer opstarten. Ik heb het e.e.a. uitgesloten, maar het lijkt er op dat de i7-12700 CPU de boosdoener is. Voordat ik deze als RMA verstuur wil ik wel 100% zeker zijn dat dit het probleem is.
Zodra het moederbord (Gigabyte Z690 AORUS ELITE) het startsignaal krijgt valt deze na een seconde weer uit. Dit blijft zich dan herhalen. Ik ben er vrij zeker van dat de voeding in overstroombeveiliging komt. Dit gebeurt alleen als de CPU power connector aangesloten is.
Ik heb het moederbord uit de behuizing gehaald en deze met een nieuwe voeding getest, hierbij doet hetzelfde probleem zich voort. Ook als het moederbord kaal is (geen geheugen, videokaart als andere aansluiting zoals USB) met alleen de CPU erin is het probleem aanwezig. Als ik de CPU verwijder (en de CPU connector aangesloten laat) is het probleem niet aanwezig.
Kan ik er vanuit gaan dat (alleen) de CPU defect is?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 19:17
Heel wat waarschijnlijker is het moederbord het probleem. Daarvan veel kapotte gezien, defecte CPU's kan ik op 2 vingers tellen. Dit kan je testen door de CPU in een ander moederbord te plaatsen.
  • br00ky
  • Laatst online: 05:54
br00ky
Je zou v&a aangeboden: Intel Celeron G6900 Boxed kunnen benaderen om te checken of het echt aan je cpu ligt of inderdaad zoals hierboven (meer waarschijnlijk) je moederbord.
  • DonnieDarko192
Bedankt voor de snelle reacties :)
Ik denk dat inderdaad maar op dat V&A aanbod in ga om dit goed te testen. Alhoewel het natuurlijk niet aangeeft dat de CPU wel goed is als het moederbord defect blijkt.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
DonnieDarko192 schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 15:25:
Hoe ben je daar zo zeker van? Als de voeding in een beveiliging schiet moet deze eerst helemaal van de stroom af voordat er weer opgestart kan worden. Een loop is dan zeker niet mogelijk.
Defecte Intel cpu's zijn uiterst zeldzaam. Daarom is het moederbord de 1e verdachte.
  • Bamboozled
DonnieDarko192 schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 16:07:
Als je moederbord defect blijkt is de kans zeer laag dat ook je CPU stuk is. Het komt gewoon heel erg weinig voor.
  • Dagion
Heb je de combi bij dezelfde shop gekocht? Dan is de kans aanwezig dat ze het ook wel als combi willen testen voor je (enigszins afhankelijk van de shop).
