  • MIRS41
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 01-01 20:34
Hoe sluit ik deze videokaart aan op me voeding
Voeding: Cooler Master MWE Gold 850 - V2 ATX 3.0
uitvoering: Cooler Master MWE Gold 850 - V2 ATX 3.0
videokaart: ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X
uitvoering: ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X
Er zit 1 kabel bij van 3x PSU_Pcie die rechtstreeks op me kaart kan met een connector waar 600 watt op staat
Of
2 x losse kabel PSU Pcie naar verloop 2 naar 1 die bij me videokaart zit en dan het verloop op me videokaart.
Het liefst sluit ik het verloop uit, maar dan zitten er 3 aansluitingen van voeding naar videokaart.
De vraag is kan dit kwaad of moet ik het verloop aanhouden wat is meegeleverd?
[ Voor 0% gewijzigd door MIRS41 op 27-02-2024 13:09 . Reden: typfout ]
  • joeri1
  • Laatst online: 12:23
joeri1
Cloud Engineer
Idealiter wil je 3 individuele PSU_PCIe kabels aansluiten op de drie aansluitingen van de 12vhpwr (600w connector) aansluiting. Zoals bedoeld is door de fabrikant.
  • NESFreak
  • Laatst online: 14-11 12:10
https://www.coolermaster....e-gold-850-v2-atx3-ready/
Bij je voeding kreeg je als het goed is een "A 90-degree 12VHPWR adapter cable"
Die wil je gebruiken, en je wilt de adapter die bij je videokaart zat weer netjes terug in de doos stoppen voor als je hem doorverkoopt. Die die bij je videokaart zit is enkel voor oude voedingen die niet zelf met zo'n kabel komen.
  • joeri1
joeri1
Cloud Engineer
NESFreak schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 14:35:
Ik zit nog eens te kijken naar de foto's en specsheets van CM en deze heeft geen native 12VHPWR aansluiting. De meegeleverde '12VHPWR adapter cable' is, op de 90 graden hoek na, hetzelfde als die bij de videokaart komt. Ik zou dan ook voor de 90 graden variant gaan.
  • NESFreak
joeri1 schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 16:06:
Het lijkt mij dat die niet exact het zelfde is. Die die bij je voeding komt gaat rechtstreeks van je voeding naar je videokaart.
De adapter die bij je videokaart zit, die sluit je aan op de 8 pins PCIe kabels die uit je voeding komen. Je kunt deze niet rechtstreeks in je voeding steken. Als dat wel zo lijkt, dan is dat toeval en niet de bedoeling!
  • joeri1
joeri1
Cloud Engineer
NESFreak schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 16:08:
Ik snap het, dan klopt het wat je zegt en kun je beter die van CM gebruiken.
  • MIRS41
Hartelijk dank voor jullie expertise. Ik ga de bijgeleverde CM kabel gebruiken van 3x PSU-Pcie connector naar 1x 600wt connector rechtstreeks op GPU.
Het verloop blijft intact in de doos. Nogmaals dank!
