Connection timed out probleem
  • Brynnie
Mijn vraag
Ik weet (te) weinig over netwerken en heb een vervelend probleem. Voor een toepassing (HomeAssistant Rest API) lees ik meermaals per dag een api uit, op webadres api.irail.be Dit lukte tot gisteren probleemloos. Sinds gisteren heb ik steeds een ERR_CONNECTION_TIMED_OUT foutboodschap.
Laptop via Wifi verbonden aan een Ubiquiti AP. In het netwerk draait ook een pi-hole. Ik gebruik ook Tailscale voor als ik buitenshuis ben. Maar deze zaken waren ook voordien, toen het probleemloos werkte, actief.
- In de logs van pi-hole gekeken. Het verkeer voor api.irail.be wordt niet geblokkeerd.
- Tailscale uitgezet, maakt geen verschil.
- Een tracert gedaan in Windows. De tracert gaat in 17 hops naar api.irail.be (met enkele connection timed out lijntjes ertussen).
PS C:\WINDOWS\system32> tracert api.irail.be
Tracing route to api.irail.be [138.68.121.94]
over a maximum of 30 hops:
  1     2 ms     2 ms     2 ms  --PRIVACY--
  2     6 ms     7 ms     3 ms  --PRIVACY--
  3    19 ms    12 ms    17 ms  --PRIVACY--.access.telenet.be [--PRIVACY--]
  4   103 ms    14 ms    13 ms  dD5E0CD12.access.telenet.be [213.224.205.18]
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
  7    18 ms    15 ms    17 ms  be-dgb01a-rb1-ae-19-0.aorta.net [213.46.162.9]
  8     *        *        *     Request timed out.
  9    24 ms    22 ms    22 ms  prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.116.238]
 10    27 ms    29 ms    29 ms  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.12]
 11    28 ms    32 ms    28 ms  ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.114.89]
 12    29 ms    29 ms    27 ms  digitalocean-ic-328177.ip.twelve99-cust.net [80.239.128.21]
 13    35 ms    35 ms    32 ms  138.197.244.87
 14     *        *        *     Request timed out.
 15     *        *        *     Request timed out.
 16     *        *        *     Request timed out.
 17    39 ms    37 ms    35 ms  138.68.121.94
Trace complete.
--PRIVACY-- ziin gegevens die ik verwijderd heb.
Volgens mij is er ook geen limiet overschreden waardoor ik bijvoorbeeld geen toegang zou hebben tot de api Er is ook geen authenticatie nodig voor het gebruik van de api..Ik heb ook niks gewijzigd aan eender welke setting, ik stelde bij een call plots vast dat er geen antwoord meer kwam.
Ik begrijp er niks van, want de tracert toont dat ik op de api.irail.be server kan verbinden (daaruit besluit ik dat het probleem buitenshuis ligt?) en wanneer ik bvb mijn gsm op 5G zet en via die weg verbind krijg ik van de irail server ook de gewenste respons (daaruit zou ik afleiden dat het probleem toch intern is?).
Voorbeeld van een link die ERR_CONNECTION_TIMED_OUT geeft:
https://api.irail.be/conn...teren&format=json&lang=nl
Edit: Denk dat mijn topic beter in het Netwerken forum had gestaan ;)
  • AW_Bos
  • Laatst online: 14:43
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Misschien is er toch een situatie ontstaan dat je IP-adres op een blacklist staat.
Geen idee of dit meespeelt:
Ik heb zelf een keer gehad dat ik geen gzip headers mee stuurde, of iets dergelijks. Kijk daar eens naar?
Ik merkt dit een jaar of wat geleden terwijl de API die ik gebruikte wel GZIP verwachtte en een time-out gaf omdat ik dat niet gebruikte. Uiteindelijk liep het nog erger af: De connecties bleken via cURL open te blijven en de processen via de cron stapelden zich op, met het gevolg dat mijn server ging zweten....
[ Voor 73% gewijzigd door AW_Bos op 27-02-2024 13:07 ]
  • Brynnie
Denk niet dat dat het probleem is. Iedereen heeft vrije toegang tot de api, zonder registratie:
De link om de status van de api op te vragen werkt ook niet van op mijn ip.
https://status.irail.be/
[ Voor 23% gewijzigd door Brynnie op 27-02-2024 13:13 ]
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Brynnie schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 13:11:
Ja, dat snap ik, maar misschien spelen er andere factoren dat je op een blacklist staat:
- Te vaak de API aanroepen, en dan excessief?
- Protocolfouten?
- Misschien verkeerde parameters die niet te vertrouwen zijn?
Het API-endpoint werkt hier wel, maar de statuspagina lijkt er inderdaad uit te liggen met een SSL-probleem. Dat zal dan los staan van jouw probleem. Mijn advies: Vraag de beheerder van de API eens naar hoe en wat.
[ Voor 17% gewijzigd door AW_Bos op 27-02-2024 13:49 ]
  • Brynnie
En hoe zou ik dat te weten kunnen komen?
Het lijkt me heel onwaarschijnlijk. Ik gebruik de api om via Home Assistant de info van een bepaald traject op te vragen, terwijl anderen het gebruiken om een hele zelf ontwikkelde en publiek beschikbare trein app op te runnen.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Je kan wel pingen, maar je krijgt een time-out bij het benaderen, en bij andere IP's werkt het wel goed.
Dan is er iets mis op de server van de API, zoals bijv. een blacklist.
Duidelijker dan dit kan het denk ik niet zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door AW_Bos op 27-02-2024 15:09 ]
  • SuPaToLL
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 28-09 14:04
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Toch ff die eigenaar vd website een mailtje tikken :)
