afvoerpijpje wastafel weggevreten. Waarom?
  • Zwerius
  • Laatst online: 13-11 21:08
Ik heb onder de wastafel in de badkamer een afvoer zitten (sifon met pijpjes) dat verchrooomd is. Volgens mij is het van koper of messing.
Het pijpje dat vanaf het sifon naar de muur gaat is weg gevreten aan beide uiteinden. En dan met name aan de onderkant. Pijpje loopt niet goed op afschot, dus er blijft altijd wat water in staan. In de wand gaat het over op PVC en daar is niets aan de hand.
Het geheel zit in een kastje weggewerkt, dus is normaal niet te zien. Daarom heb ik het pijpje nu maar gewoon vervangen door een stukje 32 mm PVC. Opgelost dus.
Maar wat me bezig houdt is, waarom dit is gebeurd. Het geheel is ca 10 jaar oud.
Maar er stroomt nooit iets anders door dan water, tandpasta, mondspoeling, spuug en gewoon zeep om je handen te wassen.
Kan dat zo aggressief zijn, dat daardoor een dergelijk metalen pijpje wordt weggevreten?
Daar moeten dan toch veel meer mensen last van hebben?
En waarom wordt het dan niet van een beter (bestendiger) materiaal gemaakt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ywI8ZNSV8W4UfZK3MKGn20iQQ7o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wcPw1iBnRnOJYZd3WOME3MjB.jpg?f=fotoalbum_large
Zwerius Kriegsman
  • Rmg
  • Laatst online: 08:45
Rmg
Galvanische corrosie? Elektrische installatie in de badkamer wel in orde?
  • No Hands
  • Laatst online: 08:23
pisbakken staal, goedkope rommel, maandagochtend model, wie zal het zeggen? Stukje pvc erin en weer lekker handen wassen en tanden poetsen.
  • Zwerius
Rmg schreef op maandag 26 februari 2024 @ 16:51:
Dit zou alleen maar kunnen als het ergens contact zou maken met een ander metaal.
Maar het ene einde is verbonden met de keramieken wastafel en de andere kant met een PVC afvoer.
Zwerius Kriegsman
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Wij hadden precies hetzelfde. Een aantal jaar geleden.
Ook hier een verchroomd stuk pijp, zat er ca. 25 jaar en was op een gegeven moment zo doorgerot, dat het dunne materiaal gewoon verkruimelde onder de druk van je vingers.
De bijbehorende chromen sifon was ook behoorlijk rot (zat verstopt achter de keramieken afdekkap van de wastafel). Die ook vervangen door een ordinaire PVC sifon; je ziet er toch niks van. ;)
Tja; waardoor precies? Geen idee.
Vervangen door een stuk PVC en het kan er weer tig jaar tegenaan.
BTW: het oorspronkelijke badkamermateriaal was toch echt van A-merken.
Villeroy & Boch, Grohe.
[ Voor 41% gewijzigd door ehtweak op 26-02-2024 21:12 ]
   Mooie Plaatjes
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als je goed kijkt op de foto zie je een dunne lasnaad lopen. Dat is net het zwakke punt. Die pijpen worden van metaal gemaakt en dan verchroomd oid. Maar aan de binnenkant zit die las die je niet ziet. En daar gaat water etc overheen.
Heb het hier al gehad dat de hele las los was, over de lengte. Helemaal. Dat was na een jaar of 8.
Nieuwe pijp gehaald bij de Gamma, op maat gezaagd en hij kan weer jaren.
Oorzaak is simpelweg hoe die pijp gemaakt is dus. Hoe lang ie mee gaat varieert. Gelukkig kost het spul vrijwel niks :)
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 06:23
Zelfde gehad en al veel sneller dan 10 jaar. Pisbakken staal inderdaad :).
