  • OosterF
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 08:14
Zojuist een nieuw systeem in elkaar gezet (zie onderaan). Het systeem geeft geen beeld, geen piepjes en geen LEDs (moederbord heeft geen LEDs geloof ik). Wel begint de CPU fan direct te spinnen bij inschakelen.
Monitor is aangesloten via de HDMI op het moederbord (CPU is een Ryzen 8600G met iGPU). Systeem heeft geen dGPU. Ik heb een ander beeldscherm en andere HDMI kabel gebruikt, maar geen verschil.
De voeding is met 2 kabels aangesloten op het moederbord (de 24pins en 8pins). Het is een ITX build dus ik kan niet goed bij de componenten om zomaar alles weer los te trekken. Iemand een idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit op kan lossen?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 8600G Boxed€ 241,-€ 241,-
1MoederbordenASRock A620I Lightning WiFi€ 149,-€ 149,-
1BehuizingenFractal Design Terra Jade€ 187,99€ 187,99
1ProcessorkoelingNoctua NH-L12S€ 59,90€ 59,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 119,90€ 119,90
1Voedingenbe quiet! SFX L Power 500W€ 96,85€ 96,85
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 99,90€ 99,90
Beste antwoord (via OosterF op 25-02-2024 19:21)
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:01
Het kan echt lang duren (>15 minuten) met de eerste boot in DDR5 systemen met memory training.
Plus wellicht moet je de bios updaten, je cpu is validated met 2.02 zonder bootable bios. Gelukkig kan dat met een USB stick zonder werkende processor.
  • spokje
  • Laatst online: 21-10 08:42
Hoe lang heb je gewacht totdat je hem weer uitgezet hebt? Kan soms echt heel lang duren de eerste post.
Stekkers allemaal goed gecheckt?
  • OosterF
@spokje, dank voor je snelle reactie. Ik denk dat ik zo'n 10 minuten gewacht heb de eerste keer. Het lijkte me dat dat voldoende moet zijn? Ik heb nu de PC nu opnieuw aangezet en laat hem nog wat langer lopen voor de zekerheid.
Stekkers zo ver mogelijk gecheckt. Het is een ITX build, dus de koeler blokkeert bijna het hele moederbord, dus ik kan niet overal meer goed bij. Heb zover ik er bij kon alles nog extra goed aangedrukt, zat geen speling in de stekkers.
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
  • OosterF
@jeroen3 ook jij bedankt. Ik laat het systeem nu langer lopen, kijken of dat verschil maakt. Wat betreft het updaten van de bios, hoe kan ik dat doen zonder beeld?
  • spokje
OosterF schreef op zondag 25 februari 2024 @ 18:19:
Staat wel in de handleiding van je moederbord. Maar meestal gaat het om een bios file op een stickje te zetten. Stick fat32 geformatteerd en de bios file in de root (dus niet in een mapje op de stick) en die in de juiste poort achterop je moederbord te zetten en op het knopje ernaast te drukken. Maar check de handleiding, daar moet het instaan.
Edit: Pagina 47 van de manual:
29
30
31
32
33
This motherboard is equipped with AMD USB BIOS Flashback feature that allows you to update
BIOS without powering on the system.
USB Drive Requirements
The USB drive that is used for the BIOS update feature should meet the following requirements:
• USB 2.0 only
• Capacity up to 32GB
• Must be formatted as FAT16 or FAT32.
Root Directory Files
In the root directory there are two required files:
• BIOSUBU.BIN (required)
• PSPBIOS.IMG (required)
To use the USB BIOS Flashback function, please follow the steps below.
1. Download the latest BIOS file and BIOSUBU.BIN file from ASRock's website:
http://www.asrock.com.
2. Copy the BIOS file to your USB flash drive. Please make sure the file system of your USB flash
drive must be formatted as FAT16 or FAT32.
3. Extract BIOS file from the zip file.
4. Rename the file to “PSPBIOS.IMG”. Save it and BIOSUBU.BIN file to the root directory of X:
USB flash drive.
5. Install the CPU, CPU fan and DRAM on the motherboard. It is recommended to install the
CPU fan to CPU_FAN1 connector. Plug the 8-pin ATX 12V power connector and 24-pin ATX
power connector to the motherboard. Then turn on the power supply's AC switch.
*There is no need to power on the system.
6. Then plug your USB drive to the USB BIOS Flashback port.
7. Press the BIOS Flashback Switch for about three seconds. Then the system starts BIOS
flashing automatically and the LED starts to blink.
8. Wait until the LED stops blinking, indicating that BIOS flashing has been completed. This
takes around 2 and a half minutes. Then the system restarts and enter BIOS.
*If the LED light turns solid green, this means that the BIOS Flashback is not operating
properly. Please turn off the power supply's AC switch to disconnect power for several minutes,
and turn it on again.
**If the LED does not light up at all, this means that the BIOS Flashback does not work. Please
turn off the power supply's AC switch to disconnect power for several minutes, and turn it on again.
En de stick moet in de gele poort die tegen de HDMI poort aanzit.
[ Voor 70% gewijzigd door spokje op 25-02-2024 18:40 ]
  • OosterF
@spokje @jeroen3, fantastisch. Ik heb de bios volgens de instructies geüpdatet naar 2.02 en ik kom nu in de bios. Super fijn en bedankt voor jullie hulp!
  • spokje
OosterF schreef op zondag 25 februari 2024 @ 19:21:
Super! :D
