• Croga
  • Laatst online: 06:31
Croga
The Unreasonable Man
Om even te beginnen met de context;
Wij wonen in een oud huis in een straat vol oude huizen. Natte kelders zijn hier eerder regel dan uitzondering. Eind December zo ook bij ons (althans; het is eerder gebeurt maar met de natte winter is het behoorlijk in ernst toegenomen).
Nu hebben wij het geluk in een huis te wonen wat begonnen is als slagerij en in de kelder zijn dan ook nog 4 betonnen bakken te vinden waar voorheen het vlees, gesneden en gekoeld, opgeslagen werd. Het "geluk" zil dat het waterlek boven 1 van deze bakken zit en dus de kelder verder droog blijft. Althans; als we de bak op tijd leeg pompen!
Het eerste wat ik gedaan heb is een oude zwembad pomp in de bak gezet met de uitvoer buiten het riool in. Eens in de zoveel tijd (afhankelijk van hoe nat het is buiten) kijk ik in de kelder en indien nodig pomp ik de bak leeg. So far so good maar niet good genoeg.
Stap 2 is dat ik een watersensor in de bak geplaatst heb. Zo hoef ik zelf niet meer de kelder in. Helaas werkt dat niet zo; de sensor geeft mij aan dat er gepompt moet worden maar na het pompen moet ik handmatig de sensor resetten. Nog niet zo'n probleem.
Stap 3, echter, zorgt dat dit wel een probleem is geworden; ik heb een camera en smart plug geïnstalleerd zodat ik na melding kan kijken en op afstand af kan pompen. Perfecte oplossing! Ware het niet dat de sensor nu dus niets meer verteld; na de eerste melding blijft hij in "NAT" stand totdat ik de sensor in druk om hem te resetten.
Mijn vraag is dus:
Weet iemand van een water(lek)sensor die alarm geeft wanneer nat maar ook weer reset zodra hij weer droog is zodat hij opnieuw alarm kan geven zonder mij tussenkomst?
Aangezien hier in huis alles op Homey loopt, graag één die daar mee compatibel is.
Ik weet niet meer precies welk merk/type er nu hangt maar hij identificeerd zich als lumi.flood.agl02; die valt dus al af :-)
  • Illusion
  • Laatst online: 15:00
Illusion
(the art of)
Normaalgesproken gebruik je daar gewoon een dompelpomp met vlotter voor. Die schakelt zelf aan/uit zodra het waterpeil een cm of 20 is. Dat lijkt me voor jouw bak ook prima.
  • Croga
Croga
Illusion schreef op zondag 25 februari 2024 @ 15:02:
Yup. En alle 3 de dompelpompen die we over de loop van de afgelopen 5 jaar gehad hebben was dat het eerste wat defect ging. Mijn vertrouwen in dat mechanisme is dan ook niet heel groot. Ook de huidige dompelpomp heeft zo'n mechanisme maar áls het al werkt dan schakelt hij wel juist uit maar daarna niet meer aan zonder een stapeltje handwerk. Ik heb daar dan ook niet heel veel vertrouwen in.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Een separate vlotterschakelaar?
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Croga schreef op zondag 25 februari 2024 @ 16:17:
Dan is het handig als je dat even als stap0 in je startpost zet :)
Je kan de vlotter voorzien van een hulprelais, daardoor zal hij langer meegaan.
Daarnaast zijn er iets robuustere regelaars verkrijgbaar zoals https://watermelder-expert.nl/waterniveau
Zeker als je die met een goed relais koppelt moet dat echt jaren en jaren meegaan.
[ Voor 5% gewijzigd door Illusion op 25-02-2024 17:18 ]
  • Croga
Croga
Het blijft allemaal spul waarop ik zal moeten vertrouwen. En met de ervaringen die we hebben gehad doe ik dat niet. Als deze dezelfde kant op gaan als de vorigen zal ik onwetend op een gegeven moment m'n kelder vol hebben staan.
De oplossing met een smart watersensor heeft zich bewezen en daarnaast kan ik die zelf troubleshooten. Die heeft dus een sterke voorkeur.
  • _root
  • Laatst online: 12-10 20:34
Ik heb hetzelfde probleem, in de aanbouw aan mijn woning loopt de kruipruimte vaak vol
Met allerlei pompen en aansturing aan het klooien geweest, misschien wel 10 verschillende configuraties.
De eerste versie met PIC heeft het jaren gedaan, maar uiteindelijk wilde ik meer controle hebben en ben ik gaan kijken naar Home Assistent
Einde van vorige jaar een sensor gemaakt met deze
Sensor en een relais aan een ESPhome gekoppeld en daarmee kan Home assistent een dompelpomp schakelen. Met een naloop van een extra 50 seconden is het weer mooi droog.
Voorwaarde is uiteraard dat je een soldeerboud vast kan houden en ook de weg er naar toe leuk vindt.
PVoutput 3250 WP
  • Croga
Croga
_root schreef op zondag 25 februari 2024 @ 21:25:
De vraag is echter of dit aan de gang te krijgen is met Homey. Drivers zijn daar nog wel eens een issue en het liefst zou ik met een kant en klaar oplossing werken.
Ik ben ook niet persé fan van een float sensor.
Met een electrische water sensor zou ik kunnen werken met 2 sensoren; 1 laag en 1 hoog. Zodra hoog bereikt is afpompen totdat laag uit gaat.
Ik verwacht met een float sensor dat er heel vaak kleine hoeveelheden gepompt zullen worden en dat is niet ideaal.
Heel erg bedankt voor al jullie input tot nu toe. Ik overweeg echt alles wel maar ben uiteraard op zoek naar perfectie, in mijn ogen ;-)
