Twee externe 4K displays via TB3 dock, maar niet extended
  • iichel
  • Laatst online: 20:04
De setup is als volgt:
- 13 inch Macbook Pro 2020 met 4x Thunderbolt 3: https://support.apple.com/kb/SP819?locale=en_GB
- Wavlink Thunderbolt 3 dock: https://www.wavlink.com/en_us/product/WL-UTD23.html
- 2x Philips 32 inch 4K displays
Ik heb tussen de Macbook en de dock de bijgeleverde USB-C kabel zitten.
Beide displays zitten met een Displayport kabel verbonden met de dock.
Nu kan ik beide schermen aansturen met de Macbook, zowel met de laptop open als dicht.
Het probleem, ik kan ze alleen in 'mirror' gebruiken, maar niet 'extenden' zodat ik beide schermen iets anders kan laten zien.
De verkoper, een goede partij op het gebied van docking stations, gaf voor de verkoop aan dat dit wel zou kunnen. Ik heb ook begrepen dat dit gewoon zou moeten kunnen.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Ieder scherm alleenstaand gebruiken (ander scherm uitschakelen) --> werkt
- In plaats van een scherm een ander display, dus 1x 32inch 4K + 1x TV --> mirror met resolutie van de tv
- Macbook reboot --> geen verschil
Zouden jullie me misschien advies kunnen geven? Het zou immers een stuk fijner werken met 2x 4K naast elkaar dan 'stereo'.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5KAPACl.jpeg
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
  • justahuman
  • Laatst online: 02-11 17:48
Dat klopt, dit dock is namelijk niet een true TB3 dock maar doet USB-C video alt mode. DIt signaal word in het
dock via een MST chip gesplits in twee schermen, en macOS ondersteund geen MST splitsing. In de specs
word de "VMM5320" vermeld en dit is een MST hub.
Opzich wel misleidend de spec sheet om er zo onduidelijk over te zijn.
Als het een TB3 dock was die nog een TB3 output had had je hier een usb-c naar DP adapter aan kunnen hangen en dan werkte het ook maar dat is ook niet het geval voor dit dock jammergenoeg.
  • iichel
Okay, duidelijk, dus dat wordt even verder zoeken naar een geschikt 'true TB3' dock (of beter).
