  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
Ik heb een Reolink E1 Outdoor aangeschaft, en ik vroeg me nu eigenlijk af hoeveel bescherming tegen regen/wind deze nodig heeft.
Wat ik graag zou doen:
Deze aan een statief hangen en in de tuin zetten. Het idee is weken aan een stuk om timelapses te maken.
Ik zie aan de zijkant kleine openingen in de cam, en onderaan wat grotere.
Dat er zo druppels op de lens kunnen komen is uiteraard te verwachten, en af en toe de lens zuiver moeten maken is ook binnen de lijn der verwachtingen.
Foto hoe het er uit zou zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LiRTj5OBV3D0KfhMQMw7dDjl6B0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nrBDkVzgoUNfVCZZiyQdBRUn.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn vraag:
Is dit zo ok, of moet ik toch meer bescherming voorzien richting kortsluiting/...?
(de vraag is enkel voor de cam, de poe-aansluiting ga ik in een waterdicht doosje steken)
  • Cheezus
  • Laatst online: 15:09
Cheezus
Luiaard
Het ding is IP64, daarmee moet het ding op zichzelf voldoende beschermd zijn tegen regen. Als in de montage voorschriften iets staat over extra benodigde afscherming om die IP waarde te halen moet je dat uiteraard opvolgen, zo niet alleen zorgen maken om de connector :)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 08:27
Is deze juist niet dat de voet er is zodat vocht weg kan, maar dat je hem tegen muur moet monteren zodat er geen water tegen onderkant aan komt?
Wij hebben dit opgelost met een metalen "frisbee" (niet letterlijk frisbee, maar dan weet je wel de vorm). Daardoor viel ook stuk minder regen op dat ding.
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
@Cheezus de hele handleiding vermeld er helemaal niets over, maar op alle voorbeeldfoto's zijn dit soort cams natuurlijk mooi onder een overhangend stuk gemonteerd (dat lijkt me eigenlijk bij alle merken die dit type cams uitbrengen zo te zijn). Dankjewel voor het vermelden van de IP rating, dat stelt me al heel wat geruster.
@99ruud99 Er is een soort van voet/houder meegeleverd, maar deze is eigenlijk vooral bedoeld om installatie tegen een muur mogelijk te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QtAxt_NQoWFVAYu1dkocqXRGtNo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yCZEvPj4t7FqzamWIwbUzXTW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hp5_1LW3rmDcURfQysMJZfFiFo4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QYGM1T7wkYpWT8D4A2l8wpWo.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik heb niet de indruk dat deze veel extra bescherming biedt. De onderkant van de cam waaraan het statief zit is ook volledig dicht.
En gemonteerd overdekt deze de onderkant ook slechts deels:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQOVKSxCRxs-jyfDGrkUmlypF0Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ktHHaY9QrUm91pZ3Br6wlDMq.jpg?f=fotoalbum_large
