Aansluiten van drain
  • dkdkdk
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 26-10-2025
De loodgieter heeft een stuk flexibele, geribbelde afvoerleiding gebruikt om de drain te verbinden. Dit zou het voor de tegelzetter makkelijker maken om de drain te monteren.
Is dit echt nodig? Geeft het niet extra kans op verstoppingen omdat hij geribbeld is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d2x1zgu5qLx0cqC51wgqu0Nj3jY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YiDr54zcY1vh9lyIziADzzaU.jpg?f=user_large
Verder lees ik dat je na de drain van 40 naar 50mm moet gaan. Zou je dat dan voor of na dit deel doen?
En klopt het dat de afstand van de drain tot de muur minimaal 10 cm moeten zijn. Waarom is dat?
  • No Hands
  • Laatst online: 21:23
die ribbelbuis is van binnen glad.
snel naar 50 vergroot de hoeveelheid water die snel weg kan. kan ook voor je ribbelslang maar dan moet je een ribbelslang van 50 hebben.
die 10cm is omdat er anders niet fatsoenlijk een strookje tegel en voeg past.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Wat een bochtenparade.
Gewoon stellen met een schuifsok of pp bocht met manchet.
50mm is wel beter, 40 kan wel als de lengte niet te lang wordt en/of je een stortdouche heb van xxx liter per minuut.
Zo'n stofzuiger slang zou ik niet willen of je moet echt niet anders kunnen.
Please state the nature of the technical emergency
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:39
Ik zou dat flexibele stuk er tussenuit willen als t mijn badkamer was..
Dan beter de buis iets warm föhnen als de hoek net niet helemaal goed is.
10 cm hoeft niet, maar een cm of 7 wil je wel, komen nog tegels op de muur, en je wil ook niet een iel klein strookje tegel hebben tussen drain en muur.
[ Voor 34% gewijzigd door Makrolon op 24-02-2024 17:26 ]
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Opperbeun
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 22-09 22:15
Die ribbelslang is niet nodig en al de bochten hoeven ook niet....
Wat een vakmanschap tegenwoordig...
  • dkdkdk
edsandje schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 16:07:
De afvoer is, ook door die bocht, ongeveer 1.5 meter, daar sluit hij aan op de bestaande afvoer van 50 die in het beton zit.
De bocht is met 3x 45 graden, dan zou het niet snel gaan verstoppen. Maar het moet toch aangepast worden. Als ze dan ook meteen naar 50mm gaan, dan zal er wel in het beton gehakt moeten worden, anders wordt de dekvloer te hoog. Hoe diep kan je typisch gaan voordat je in het betonijzer zit?
[ Voor 21% gewijzigd door dkdkdk op 24-02-2024 20:51 ]
  • dkdkdk
Makrolon schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 17:25:
Ah, die 10 cm is i.v.m. het tegelen. Er zit nu acht cm achter.
  • Makrolon
Opperbeun schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 18:40:
Of die bochten niet hoeven kan jij onmogelijk beoordelen van deze foto.
  • dkdkdk
Wat is het verschil tussen zo'n pp bocht en een pvc bocht? Gaat die niet lekken? Ik weet niet of de loodgieter er ervaring mee heeft.
  • dkdkdk
Makrolon schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 21:29:
Het moet inderdaad met minder bochten kunnen, maar ze moeten het nu helemaal opnieuw maken.
  • dkdkdk
[ Voor 255% gewijzigd door dkdkdk op 25-02-2024 13:50 ]
  • Opperbeun
Heb jaren lang loodgieters werk gedaan en een eigen zaak gehad. Als ik zoiets zie getuig dat mij dat deze loodgieter nou niet echt zijn vak verstaat.
Dit is gewoon aanmodderen. Doe het goed of anders niet.
Slang er tussen uit, zorg dat het leiding werk korter wordt en zoveel mogelijk 50mm gebruiken.
Anders hebben we weer een topic dat het water niet goed weg loopt.
