• neeecht
  • Laatst online: 22:15
Even een apart topic om meer aandacht te vragen.
De eerste post is een copy van:
neeecht in "[Samsung Galaxy S24-serie] Ervaringen & Discussie"
Zijn er meer mensen hier met een Samsung S24 Ultra en een WiFi 7 router?
Wifi 7 MLO werkt nog niet goed.
Niet veel, wel enkele bevestigingen:
https://www.reddit.com/r/...utral_wifi_7_performance/
Ik merk het zelf ook.
Via het Service Menu: Bellen naar *#0011# en dan rechtboven drie puntjes en dan WiFi.
Alles boven 64-QAM wordt niet weergegeven. In oudere Samsung telefoons wel.
WiFi 7 kan ook 4096-QAM, dit is dus ook een bug.
En drie banden tegelijk verbonden te krijgen lukt ook nog niet.
Aanvullende info, iemand die al wat issues aan zag komen:
YouTube: Wi-Fi 7 MLO series - part 1
Ik heb zelf deze router direct op de KPN ONT.
https://www.tp-link.com/n...wifi-router/archer-be800/
Extra info:
https://us.community.sams...-claiming-no/td-p/2790128
Nieuw:
Ik had gehoopt dat dat de februari 2024 update iets zou verbeteren, helaas niet.
Ik zal nog even een paar screenshots toevoegen om te laten zien hoe WiFi 7 (MLO) wordt weergegeven via het service menu,
Dit topic apart lijkt me beter om updates te spammen totdat het gelukt is.
En misschien kan Tweakers hier ook aandacht aanbesteden, het is tenslotte nieuwe tech!
  • neeecht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vz5icd0PcIzSxG34I8L8p0ekkac=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RCKRWLXlIZuriIh7D341zWZF.jpg?f=fotoalbum_large
https://x266.nl/dump/sams...enu_wifi7_mlo_2024-02.jpg
Een WiFi 7 verbinding op 6 GHz alleen werkt wel goed.
Link tot 5764 Mbps en wanneer nodig een kanaal breedte van 320 MHz.
Wel wordt vaak teruggeschakeld naar 160 MHz bandbreedte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ElgBvEJvnIl4SJgcgkLwCfdNMaQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VXuhmm5vToT6JCsCoezVEvcS.jpg?f=fotoalbum_large
https://x266.nl/dump/hackrf-wifi7-69-79ch-320mhz.jpg
Een WiFi 7 MLO verbinding is soms echt slecht.
Om een of andere reden lijk speedtest (UDP?) wel goed te gaan.
Maar gewoon browsen of inloggen op de ING of DIGID app werkt soms gewoon niet.
Alsof er geen data verstuurt kan worden. Schakel ik over naar mijn alleen 6 GHz netwerk, dat werkt alles perfect.
Hier de TP-Link BE800 Wireless Settings.
MLO 2.4 + 5.0 + 6.0
MLO 2.4 + 5.0
MLO 5.0 + 6.0 combinaties ook geprobeerd, geen verschil, blijft slecht via MLO SSID.
https://x266.nl/dump/tp-l...less-settings_2024-02.jpg
(Link omdat anders de post wel erg onleesbaar wordt.)
  • neeecht
Gereserveerd en meteen nodig:
Kan een Admin de titel veranderen?
[Samsung Galaxy S24-serie] WiF 7 MLO Ervaringen
naar
[Samsung Galaxy S24-serie] WiFi 7 MLO Ervaringen
Edit: 2024-03-19
@rens-br kun jij het topic aanpassen?
Dank!
[ Voor 16% gewijzigd door neeecht op 19-03-2024 14:20 ]
  • Skindred
  • Laatst online: 25-06 16:54
Als het een troost mag wezen, op de OnePlus Open is het even belabberd.
Lijkt mij dus aan de BE800 zelf te liggen.
Nog niet gevonden hoe ik hier een gelijkaardig test menu kan openen bij OnePlus.
  • neeecht
Skindred schreef op zondag 17 maart 2024 @ 20:05:
Even nagedacht over een reactie.
Ik denk dat het nog steeds aan de telefoon kant kan liggen. Of in dit geval beide; Qualcomm.
Het zal een kwestie van software updates zijn hoop ik.
Wat andere voorbeelden van waarom ik er niet zeker van ben.
Mijn Asus XG-C100C 10 Gbit heeft ook meerdere problemen.
Mijn Asus disconnecte vaak met de TP-Link BE800, maar dat bleek een issue te zijn in de ASUS kaart (chip).
Laatste driver fixed dit niet.
Meer info:
2024-03-13:
Zelf gedaan:
Power Management: Allow the computer to turn off this device to save power: UIT gevinkt.
asus xg-c100c disconnect from router
https://www.reddit.com/r/...be_nic_media_disconnects/
I read about other Marvell/Aquantia chips having an issue with Recv Segment Coalescing (IPv4) and (IPv6).
Those are enabled in your device manager by default.
I disabled both of them and this card seems to work fine now. No freezing, no dropped connections so far.
Quite the issue out of the box... internet worked GREAT but I couldn't connect to Twitch.
Didn't know why. A link to find the Twitch ingests would not show ANYTHING, while my old NIC would work just fine.
Why? "Recv Segment Coalescence" was on in the NIC's settings. Once this is disabled (both IPv4 and IPv6) it will work fine.
NIC is working fine for me now, but this setting should not be enabled by default and
they should have documentation on their website to troubleshoot this as it was about a second away from getting returned if it weren't for an Amazon Japan review I caught.
Nog niet geprobeerd:
https://rog-forum.asus.co...dom-drop-outs/td-p/875337
I went on advanced properties of the card, disabled "Energy-Efficient Ethernet" and set "Speed & Duplex" from "Auto" to "10 Gbps Full Duplex", powered off.
Removed the card, powered on... and now seems work.
Notitie: Energy-Efficient Ethernet stond dus wel al uit, i.v.m. onderstaande ZIggo modem issue.
Maar die stond al uit en hielp niet tegen Asus <> TP-Link router disconnects via ethernet.
Andersom kan dus ook:
Met dezelfde Asus netwerkkaart kreeg ik geen verbinding op een Ziggo Sagemcom modem 2.5 Gbps poort.
Dit blijkt weer aan de modem/router kant van Ziggo te liggen:
https://community.ziggo.n...ate-2-5-Gbps/td-p/1299576
Maar goed, ik ga er vanuit dan men bij TP-Link onderhand vast wel een Samsung S24 Ultra in de handen heeft gekregen en wat testen hebben gedaan.
Maar hoe lang het allemaal gaat duren is afwachten. Maar wel interessant om bij te houden.
De laatste 1 maart update op de S24 heeft nog geen verschil gemaakt.
  • rens-br
  • Laatst online: 20:07
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
neeecht schreef op zaterdag 24 februari 2024 @ 11:09:
naar
Edit: 2024-03-19
Dank!
Ja hoor. Voor dit soort zaken is het handiger om in de toekomst even een topicreport aan te maken, dat zien alle mods dan en dan kunnen we sneller schakelen.
  • neeecht
  • neeecht
Update van 1 april 2024 WiFi 7 MLO nog steeds om te huilen.
Met 6 GHz SSID connecten goed. Met MLO SSID connecten gaat even goed, daarna dikke ramp.
Zelfs iperf3 gaat maar 1-2 Mbps op de MLO SSID.
Dan direct op de 6 GHz SSID en dan wel 1+ Gbps.
Zeer jammer dat het Samsung weer niet boeit.
  • vandeven66
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 22:34
Hier in huis weigert de S24 Ultra überhaupt om met WiFi 7 te verbinden met single SSID op 5GHz, in de SSID lijst staat wel WiFi 7 maar zodra er verbinding gemaakt is springt hij terug op WiFi 6.
Dit is met een Xiaomi BE3600, dus geen high-end router en alleen 2.4GHz/5GHz WiFi 7. Met OnePlus Open werkt het wel gewoon prima.
MLO met WiFi7, wel alleen op 2.4GHz/5GHz, werkt wel op de S24 Ultra. Zal eens kijken hoelang hij dat volhoudt op volle snelheid. @neeecht Hoelang duurt het bij jou dat de snelheid inzakt?
Edit: snelheid is nu ingezakt op zowel S24 Ultra en OP Open doet amper nog iets, lijkt dus echt iets bij de Qualcomm driver oid zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door vandeven66 op 26-03-2024 21:19 ]
  • neeecht
@vandeven66 hmm inderdaad, dat zie ik nu ook.
WiFi 7 5GHz staat in de lijst. Eenmaal connected idd een 6je als icoontje.
En 802.11ax in het service menu, dus WiFi 6.
Met WiFi 6 zijn wel alle waardes zichtbaar.
Dat is dan ook meteen waarom WiFi 7 MLO niet werkt dan.
Met MLO moet alles 802.11be zijn. En dat werkt dus niet.
En daarom ook geen verbinding met beide banden.
Nog een gerelateerde of extra bug dus!
  • neeecht
Samsung S24 Ultra 1 mei 2024 update connect not steeds niet meer dan één WIFi 7 band.
MLO werkt dus niet.
TP-Link fout?
Samsung fout?
Volgens mij is het hele WiFi 7 een wassen neus aan het worden.
Het enige wat af en toe werkt is 320 MHz en meer QAM.
Maar er worden nooit meerdere banden gekoppeld.
  • neeecht
De Wave 7 ondersteunt Wi-Fi 7 op 2,4GHz, 5GHz en 6GHz, maar daarvan kunnen er wel maar twee tegelijk actief zijn; je moet kiezen tussen 2,4GHz en 5GHz of 2,4GHz en 6GHz. De router kan overweg met 320MHz-kanalen en multi-link operation voor het gelijktijdig verbinden van een apparaat met beide banden. Het binnenwerk van de router bestaat uit de IPQ5312- en QCN6422-chips van Qualcomm.
nieuws: Acer toont goedkoopste Wi-Fi 7-router tot nu toe: 6400Mbit/s voor 119...
  • Balance
  • Laatst online: 23-11 08:36
Wow dit is echt een ernstig specifiek topic. Houd ik van! B)
  • Pe Nis
  • Laatst online: 23-01-2025
Foutje.
[ Voor 84% gewijzigd door Pe Nis op 26-09-2024 11:16 ]
  • neeecht
https://rog.asus.com/networking/rog-usb-be92/
Weer een voorbeeld van 6 GHz en WiFi 7. Maar max 160 MHz lijkt. Veel variaties dus. :|
  • neeecht
https://www.tp-link.com/u...archer-be800/v1/#Firmware
Nieuwe firmware:
Newly support 3-band (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) MLO connection.
Lijkt nog steeds niet te werken op de huidige Samsung S24 Ultra firmware.
Maar binnenkort komt One Ui 7.
Geen S25 Ultra hier in de buurt, dus kan het helaas nog niet testen.
  • neeecht
Samsung S24 Ultra One UI 7 Android 15 update.
Lang verhaal kort: WiFi 7 doet maximaal 320 MHz bandbreedte. Dat werkt prima op één 6 GHz kanaal.
5 GHz 160 MHz + 6 GHz 320 MHz MLO werkt niet.
5 GHz 160 MHz + 6 GHz 160 MHz MLO werkt wel, maar gebruikt alleen 160 MHz op 6 GHz.
Alle combinaties met 2.4 GHz werkt aardig. Een iets betere oplossing voor een SSID reconnect wanneer je buiten range valt. Maar je hebt er weinig aan opzich.
6 GHz 320 MHz blijft de leukste optie! Ruim 3.5 Gbps download/upload over één WiFi kanaal, wel in één ruimte.
MLO is voorlopig nog vrij nutteloos. Hopelijk komen er nog software en/of spec updates.
Al hoewel het prima werkt voor de komende 10-20 jaar zo :)
  • neeecht
Hmmm
De marketing is stiekem veranderd:
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/672416
Afbeeldingslocatie: https://x266.nl/dump/tp-link_wifi6_wifi7_mlo_updated_image.png
Je ziet nu eens 5/6 GHz en 2.4 GHz.
En Alternating MLO ook.
Niet meer 2.4 + 5 + 6 GHz. Nu aan de TP-Link kant dus.
Het blijft dus erg onduidelijk allemaal.
Note:
2. Newly support 3-band (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) MLO connection.
Tag: @TomSt
  • neeecht
Een zeer mooie update die helaas mijn bevindingen bevestigen:
YouTube: Wi-Fi 7's Best Feature Doesn't Work (Yet)
Lang verhaal kort, tot nu toe zijn 'we' met MLO op zijn zachtst gezegd genaaid :X
Wel een kleine leuke update:
Met de S24 Ultra nu wel een Wi-Fi 7 icoontje op 2.4 en 5 GHz.
Voorheen was dit 802.11ax nu 802.11be. Met inderdaad hogere QAM waardes.
Of TP-Link of Samsung dat heeft gefixt kan ik niet zeggen.
Verder kan er nog veel softwarematig gefixt worden, maar ik vrees het ergste.
