probleem: winxp en red alert 2
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • peeweeherman
  • Laatst online: 22-10 08:52
peeweeherman
energieleverend.nl
ik heb problemen als ik red alert 2 op windows xp probeer te installeren. tijdens het installeren van de bestanden begint de muziek te haperen en gebeurt er verder niets.
iemand een idee?
is overigens build 2600 en een orginele ra2
Domeinnaam te koop: energieleverend.nl
  • Nietzman
  • Laatst online: 22-10 20:03
Nietzman
Woei!
Ik heb hetzelfde gehad met mijn (ook legale) RA2....
Bij mij knikkert die bij het-gaan-kopieren van de bestanden er helemaal uit.....
Ik heb het opgelost door RA2 'handmatig' te instaleren.... door de instalatie map van de cd te halen en op de hd te pleuren, daar na dat cab bestand uitpakken (ik geloof dat het data1.cab was ofzow :? ) en hadmatig het register te installen (staat ergens een executable bij die meuk in het register zet....
Toen deetie het :)
Toen kreeg ik nog wel dat al mijn units na een minuut automatisch 'uitgeroeid' werden (wat bij meer legale versies het geval is :( kutwestwood :( ) maar dit was te fixen door er een crack overheen te gooien :) (die moet je zelf maar ff zoeken :) )
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Op zaterdag 08 september 2001 18:23 schreef nietzman het volgende:
Haha, cracks zijn soms inderdaad nuttig :)
Ik had vroeger een paar PC's van Gateway (G6.450XL, G6.400C), die allebei een general exception error gaven bij Blood2 en Carmageddon2 (legaal met CD, gebruiken beiden dezelfde beveiliging). Een no-CD-crack was toen de oplossing. :P
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Ik kick hem maar effe omhoog, misschien is er nu meer ervaring met dit probleem?
Bovenstaande tip gaat me boven de pet :p
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
Je moet de installer in compatibility mode proberen te draaien.
ff shortcut naar de executable maken, properties aanpassen en dan draaitie misschien wel.
Mijn huisgenoot heeft hetzelfde met RA2 en battle for dune... tijdens instalatie een hele harde hang ... ik ga vanavond even proberen om een "handmatig" te installen zoals iets hierboven omschreven... (dank daarvoor)
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Op zaterdag 13 oktober 2001 15:18 schreef Lecram het volgende:
Heb ik geprobeerd, lukt niet :(
Moet je hem niet perse als administrator installeren?
Las ik ergens in een FAQ....
  • GBits
ook de win98 en 2000 mode?
Zoek anders ook eens op de knowledge base van MS
  • BlauweFles
Das gek, bij mij doet hij het perfect en ik heb ook XP en Ra2.
Ben ook niet de enige ik ken nog 2 mensen met XP en Ra2 waarbij het goed draait.
Is je cd niet brak?
Over dat ontploffen van je units: dat komt omdat Ra2 denkt dat je een illegale versie gebruikt dan gebeurt dat ja.
Hmmm...
mijn broertje speelt nu Yuri's Revenge zonder problemen...
Die is toch grotendeels op de Red Alert engine gebaseerd?
Volgens mij heeft hij geen problemen met installeren gehad.
Kan zijn dat dat komt omdat RA2: YR natuurlijk een stukje
nieuwer is... :)
Heb het zelfde probleem :(
Maar ik denk dat ik de oorzaak al weet.
Windows XP kan niet zo goed over weg met
de SAFEDISC beveiliging.
RA2 gebruikt type 2 van het SAFEDISC gedoe, maar
type 1 b.v. Metal Gear Solid werkt ook niet echt lekker
in XP.
Want als ik b.v. MGS crack start hij in 1x op,
maar RA2 gebruikt de SAFEDISC al tijdens de installatie :(
Dusse, wie weet de oplossing?
p.s.
Ken je deze BUG ook posten bij microsoft?
het is tenslotte een BUG.
  • ProGo
  • Laatst online: 13:21
Vreemd, ik heb RA2 en Emperor: BfD op 2 XP peecee's zonder problemen geinstalleerd.
XP 2600
-Celly 333@375 128meg
-TB 1400@1413 256meg
Heb je overal de nieuwste drivers voor?
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Op zondag 14 oktober 2001 22:17 schreef ProGo het volgende:
XP 2600
Yep. Heb jij de orginele spellen geïnstalleerd of heb je een illegale versie. Mijn orgineel blijft hangen tijdens installatie.
mmm geen problemen hier zowel met RA2 en Emperor,
alleen emperor doet het effe wat langer voordat het geladen is....
Wacht wel tot volgende week kijken hoe die onder de Windows XP Home Edition NL doet
Ovigens het zijn originele spellen :D
Ik heb geen problemen met RA2 onder WinXP, werkt allemaal prima.. Leuk spel trouwens. :)
Ik heb wel een heel merkwaardig probleem met ra2 en winxp; ik heb een tijdje geleden al gepost hierover maar toen wist ik nog niet dat het door ra2 kwam:
hallo,
ik heb nogal een probleempje: mijn pc slaat op willekeurige momenten af. de lichtjes (hd lichtje, cdromspeler lichtje, power-lichtje) blijven gewoon branden, maar verder reageert ie nergens op. dus ook niet op reset knop of cdrom open doen. het is nu al vaak gebeurd, maar wat opvalt is dat het steeds gebeurt nadat mn pc een hele dag heeft aangestaan. de temp in mn pc is wel ok volgens mn bios: system +- 32 graden en processor 47 ofzo. (loopt wel iets op). ook staat de ' automatisch afsluiten bij oververhitting' uit in mn bios. verder dient gezegd te worden dat ik net windows xp heb geinstalleerd. daarvoor gebeurde het me NIET. en: als ik mn pc in win98 opstart (heb ik ook geinstalleerd) dan gebeurt het ook dus het is niet een os-gebonden probleem. Weet iemand hoe dit komt en wat ik er aan kan doen? het leek mij een soort beveiliging ofzo. ook dacht ik aan een virus..heb echter met norton gescand, niks gevonden (was helemaal up to date)...
ik heb een atlon 900 en een k7t pro 2a moederbord van msi. verder 512 mb ram, dvd en brander, 30 gieg hd, sblive.
voor alle duidelijkheid:het begint dus steeds als ik ra2 speel, dan slaat hij 1 keer af, als ik dan opnieuw opstart dan slaat ie nog een keer af (vrij snel al) en nog een keer etc totdat ik m een kwartiertje met rust laat dan is er niks aan de hand totdat ik dus ra2 weer speel..
  • Buzzman
--> SP
  • doak
Service pack ;)
