vlc mediaplayer: chromecast scan is grijs
  • 0 Henk 'm!
  • napoleon-63
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 11-09 19:25
Mijn vraag
Ik hoop dat ik hier goed ben zo niet waar moet ik dan zijn
Mijn vraag
Ik heb de nieuwste vlc mediaspeler geinstaleerd
Nu wil via afspelen - render- en dan zou je moeten kunnen scannen naar d mijn chroomcast
Maar bij mij is scannen grijs ik kan dus niet scannen
Wat doe ik verkeerd ?
Hopelijk hebben jullie de oplossing voor mij
windows 10
vlc 3.0.20
gebruik het zelfde netwerk
op nieuw installeren van vlc
  • 0 Henk 'm!
  • Duke of Savage
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 01-10 11:36
Je denkt laat ik een 2de topic openen met de zelfde vraag?
Vlc media speler
  • 0 Henk 'm!
  • Room42
"Scannen" is een statusindicatie. Hij is op dat moment op zoek naar Chromecast clients. Even wachten dus.
Mocht er niks komen, check dan of je wel op hetzelfde netwerk zit als de chromecast. Lukt het met, bijvoorbeeld, je telefoon op hetzelfde netwerk wel?
"Technological advancements don't feel fun anymore because of the motivations behind so many of them." Bron
  • 0 Henk 'm!
  • napoleon-63
Ja sorry voor de dubbele plaatsing
Was niet mijn bedoeling
Maar antwoord op je vraag Room42
Met mijn telefoon geen probleem andere devices
Ook geen probleem
  • 0 Henk 'm!
  • Room42
napoleon-63 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 23:35:
Ook geen probleem
Het was niet zozeer een vraag, meer een prikkel tot onderzoek. Dat stuk over je netwerk reageer je bijvoorbeeld niet op...
  • 0 Henk 'm!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
Welkom :)
Ik snap waarom je dit opent in Windows clients maar toch verplaats ik even naar de software-buren, aangezien het niet gaat over Windows zelf. Ik vul ook de topictitel wat aan.
Ik heb geen kennis van Chromecasts, maar zoeken bij google naar 'vlc scan chromecast greyed' suggereert in https://forum.videolan.or...pic.php?t=145455&start=20
If VLC is stuck on scanning for renderer, then use VLC to open a random multicast network stream in the range of address 224.0.0.X, where X is between 100 and 199. You should notice there is nothing played (since there is no such stream available). Wait for a while and then check for available renderers again. Now they should show up (might take a couple of seconds but not more than a minute).
Note that once you have used a number X, you cannot use it again. A way to generate new numbers might be to set X to 100 + current date. If you get stuck more than once a day, then add 30 to the date or just use 100 + current minute as a random number. And when all numbers are exhausted, well then you have to powercycle the laptop unless that has already been done in a month.
The complete syntax for the multicast network stream to open is udp://@224.0.0.X:5000
Geen idee of het helpt.
@Duke of Savage da's zo niet erg nuttig of zo ;) Laat anders over aan de moderators.
  • 0 Henk 'm!
  • napoleon-63
Heb vlc poos aan laten staan maar scannen blijft grijs
Dit is mijn netwerk in stelling
Wifi staat op prive
Wi-Fi 4 (802.11n)
WPA2-Personal
2,4 GHz - hebben hier alleen maar 2,4 GHz
IP toewijzing Automatisch
YouTube: VLC - Chromecast Fix in Windows 10
heb bovenstaande instructies ook gedaan - helpt ook niet
Wat kan ik nog meer doen om het te laten werken
  • 0 Henk 'm!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Wat zegt die video? Dat scheelt krijgen van dubbele tips - mensen gaan niet de moeite nemen een video te kijken om mee te denken.
Schakel als test kort even de firewall uit, dan weet je of het daar aan ligt.
Of eerst makkelijker: Windows opnieuw opstarten. Dus NIET uit en aan, maar echt opnieuw opstarten.
  • 0 Henk 'm!
  • napoleon-63
De film is een Blu-ray 264 AAC 2.0
Itemtype MKV-bestand
Film speelt op de VLC goed af geen probleem
Alleen renderen doet het niet voor local staat een zwart bolletje
Heb ook de firewall uit gezet n de laptop , opnieuw opgestart.
geeft geen resultaat.
