Sifon verlengen en aansluiten op keukenafvoer
  • MailMan
  • Laatst online: 22:00
Ik ga zelf een keuken plaatsen in een nieuwe aanbouw. Uit de vloer van de aanbouw komt een 75/50mm verloopstuk waar een ruimtebesparend sifon op aangesloten moet worden. Ik heb een aantal vragen over hoe.
Dit is de afvoer die uit de grond komt bestaande uit een verloop van 75 naar 50mm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wCkmuQIgV7aLmH-WzV6_n4PiNXA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n0Uy9WdnM0SKw7dsmRHjewbK.jpg?f=fotoalbum_large
Daar moet een Reginox Panama sifon op aangesloten worden:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/343286/files/424757158/600x600x2/reginox-ruimtebesparende-sifon-reginox-panama-r266.jpg
De sifon is 40mm en mijn afvoer is 50mm, dus er moet sowieso een verloop op.
Daarnaast lijkt het sifon te kort te zijn om helemaal tot de muur te komen (kom ±10 cm te kort). Ergens moet ik dus gaan verlengen.
1. Is het het meest logisch om de verticale pijp van de sifon via een 40/50mm verloop direct aan te sluiten op de afvoer in de grond? En zou dat dan moet een inzetverloop kunnen zoals deze: https://www.123installati...-wavin-50-x-40-3104205040
2. Kan ik het sifon het beste verlengen op de horizontale pijp om goed uit te komen boven de afvoer in de vloer? En kan dat dan met een mof die je vastlijmt en daarna verlengt met een stukje pijp?
Hieronder ter illustratie mijn gedachte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nsi4gkyeYoNoLRt5HCk8Ts6mZvc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yXzPc2ueHOMSLWxl86EWNFcs.jpg?f=fotoalbum_large
Tenslotte vroeg ik me af of de kleine pijp bovenin dient om de afvoer van de vaatwasser op aan te sluiten of dat het een soort beluchting is?
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 18:32
Ten eerste is er een rubber verloop verkrijgbaar van 50 mm naar 40 mm, die kan je gebruiken, voordeel is, mocht er ooit iets haperen, dan kan je er alles uittrekken.
2 e tip gebruik deze sifon niet, slechte ervaring mee.
Gebruik een MC alpine sifon, en een ruimte besparende bocht.
Tip 2 doe daaronder een Tstuk met een vaatwassser aansluiting.akatherm , ff google en je ziet bij warmte service.
Voordeel van deze aansluiting is dat je nagenoeg geen gegorgel hebt vanuit je spoelbak.
Je slang van je vaatwasser van boven deze aansluiting rond hangen, dan dient de slang als sifon.
Voordeel van deze aansluitng is dat je de ruimte bocht schuin in je kast hebt, mocht je een kraan met uittrekslang hebben of doen, heb je daar geen probleem mee.
Weet niet of er een achterwand in de spoelkast zit, gewoon er uithalen en later een strook terug zetten, zit de sifon daar tussen, en alle ruimte in je spoelkast.
VW aansl .A0068649
Sifon 70453905
Ruimte besparende bocht 70453985
Tstuk, grijs 40 mm
Rubber verloop. 57257325
Mocht de ruimte bocht te kort zijn, gebruik dan een schuifmof 40 mm om de buis te verlengen.
  • MailMan
ouwefreaker schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 20:29:
VW aansl .A0068649
Sifon 70453905
Tstuk, grijs 40 mm
Bedankt voor het advies.
Wat voor slechte ervaring heb je met dat Panama sifon?
Voor ons is het nodig om ruimte te creëren voor zowel een Quooker als (ondiepe) lades. Ik vraag me af of dat met die McAlpine gaat lukken, maar als je deze bedoelt dan is het vooral die sifon van McAlpine die extra ruimte inneemt: https://www.walraven.com/...e-ruimtebesparende-bocht/
Waarom zou deze oplossing met T-stuk voor minder gegorgel zorgen dan die Panama?
En hoe sluit je een T-stuk aan op het sifon dat schroefdraad heeft?
Achterwand halen we (deels) uit de kast om dus een Quooker te plaatsen en omdat we de kasten 10cm van de achtermuur gaan plaatsen voor extra diep keukenblad.
Ok de kwaliteit van die Reginox Panama is dubious :P Ik maak de verpakking net open en zie dat er een barst in het mechanisme zit dat de hals afsluit (terugslagklep). Die gaat retour en zal jouw optie even goed nalopen om te kijken of dat kan passen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rRxvGHLiXGmdf_2XXBDtWnY0WbQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dG51UtmXYm3jzkZUqeBrOQ8Y.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door MailMan op 23-02-2024 08:25 ]
  • ouwefreaker
Panama maakt best wel herrie. En na een poosje vuilophoping in dat filtertje.
Ik werkte dik 25 jaar met de Mc alpaine en nooit klachten gehad.
Even duidelijk, van mij moet niets, maar bovenstaand weet ik dat het goed werkt.
Tstuk met vw aansluiting lijm je op grijs pvc .
Ruimte bocht is de goede die je laat zien.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IpM3q44snPz9gxMESEMMSd03_R0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O9ve8du7saANYEeTsVuAkD5A.jpg?f=fotoalbum_large
