[TP-Link ER605] Port forwarding lukt niet
  • TeeDee
  • Laatst online: 21:05
Port forwarding werkt simpel weg niet (meer). Ik had een port forward van {wan}:12345 naar mijn Plex instance op 10.10.10.2:32400. Dit heeft tot voor zover ik weet tot zondag gewerkt. Heeft iemand hier enig idee wat er mis zou kunnen zijn?
Het betreft hier een ER605 v2 met firmware 2.2.4 (meest recent hoop ik). Ik heb geen Firewall rules, ACL's, VLAN's etc ingesteld, een vrij vanilla ingestelde ER605. De ER605 is gemanaged door een hardware OC200 controller.
Topologie:
[Caiway fiber modem] => utp => [WAN er605] => utp => [10.10.10.2 server]
Ik heb nog wel een Adguard instance op 10.10.10.3 draaien, dit is de primaire DNS van de router. (Geen idee of dit wat uitmaakt)
Via https://canyouseeme.org en https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports krijg ik de melding dat de port gesloten is (of timed out). Meerdere keren de forward regel opnieuw aangemaakt en in de tussentijd de er605 een herstart gegeven.
Wel zie ik dat de ER605 vindt dat het WAN ip adres in de 100.91.xx.xx te vinden is, wat dus al een NAT is als ik t goed begrijp. Een 'What is my ip address' check geeft een 62.45.xx.xx adres terug.
Nadat ik het helemaal zat was met upnp een testje gedaan, dat werkt wel icm Plex (soms... :|), alleen wil ik dit niet. Om de simpele reden dat ik ook een port forward naar mijn HomeAssistant wil opzetten naar de welbekende 8123 poort. Ook dit werkt niet, dus het ligt niet aan mijn plex settings/server.
Edit: ik zag dat er nog wel een update beschikbaar is voor de OC200. Die installeer ik nu zodat ik zeker weet dat ik overal up to date ben!
Edit 2: De OC200 update geeft geen verschil
[ Voor 12% gewijzigd door TeeDee op 22-02-2024 20:02 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
Beste antwoord (via TeeDee op 22-02-2024 20:31)
  • Room42
Heb je soms CGNAT (Carrier-Grade NAT) gekregen? In dat geval werkt IPv4 port forwarding niet meer. Probeer het eens via IPv6.
  • Beste antwoord ✓
  • Room42
  • TeeDee
Room42 schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 20:19:
Waarschijnlijk wel, tenminste daar lijkt het wel op. Caiway heeft vziw no geen ipv6
  • Room42
Oef :X Dan is CGNAT wel heel nadelig. Ik zou dan even contact opnemen met de klantenservice of ze CGNAT voor jou uit kunnen schakelen.
  • TeeDee
Room42 schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 20:25:
Hang as we speak aan de lijn. Bij de supportmedewerker ging er meteen een lampje branden toen ik cgnat vermeldde. Ze kunnen het individueel aan/uit zetten.
@Room42 dank je wel voor de naamgeving. Hierna werd een hele hoop duidelijk!
[ Voor 9% gewijzigd door TeeDee op 22-02-2024 20:34 ]
