Hoofdtelefoon versterker met gescheiden equalizers
  • Henk1023
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 27-11 10:12
Beste Audiofielen,
Ivm mijn eenzijdige frequentie afhankelijke doofheid ben ik op zoek naar een hoofdtelefoonversterker waarbij ik de frequentie curve per kanaal aan kan passen. Ik heb namenlijk een behoorlijke frequentiedip aan een oor. Ik heb het idee dat hiervoor geen kant en klare oplossing is. Maar misschien kan dit forum hier enige duidelijkheid verschaffen.
Niro EV Exec 07-2023
  • TBTL
Als het op de pc is, kan je EqualizerAPO gebruiken. Anders wellicht een 'ouderwetse' grafische equalizer tussen de bron en de hoofdtelefoonversterker.
Of kant-en-klaar: https://www.minidsp.nl/ha-dsp.html
[ Voor 15% gewijzigd door TBTL op 21-02-2024 13:25 ]
  • thunder7
  • Laatst online: 27-11 15:11
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Ik weet niet of je per sé op de ultime geluidskwaliteit aast, maar ik zou me het volgende kunnen voorstellen:
1 y-stuk dat van 1 3,5 mm pin er twee maakt, één met het linker en één met het rechter kanaal
2 van Inline Ampeq (bv https://www.kabeldirect.n...-met-equalizer-zwart.html) hoofdtelefoonversterkers met draaiknoppen voor laag/midden/hoog. Ik zie dat ze op Ebay goedkoper zijn
3 1 andersom y-stuk, dan van links en rechts weer naar 1 aansluiting gaat
Sommige hifi-fans vinden bi-amping goed, wees de eerste die dat bij een hoofdtelefoon probeert!
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • Henk1023
TBTL schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 13:25:
Dank je voor je reactie. De losse grafische equalizer had ik ook in gedachten. Echte kant en klare oplossingen lijken er niet te zijn. Althans niet redelijk betaalbaar.
  • Henk1023
thunder7 schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 13:25:
Dit is idd een goeie optie maar wel aan de prijs. Dank voor je suggestie.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Een alternatief misschien: bepaalde Soundcore earbuds (zoals de A40) hebben HearID 2.0 per oor waar je per oor een frequentieprofiel kunt laten testen, en zo wat met die frequentiedip kunt doen. Zijn er geen software oplossingen, of moet het via een versterker etc?
  • CPM
CPM
Ik doe maar wat, jij dan?
Corsair iCUE misschien?
https://www.corsair.com/u...t-up-eq-in-icue-software/
[ Voor 66% gewijzigd door CPM op 21-02-2024 17:57 ]
Hier tekenen aub ......
Dit klinkt meer als het creëren van nieuwe problemen dan het realiseren van een oplossing. Hoe wil je bijvoorbeeld het volume van beide kanalen op elkaar afstemmen in deze keten?
Software equalizers lijken me het handigst. Daar zijn voor elk denkbaar platform wel mogelijkheden voor.
  • thunder7
thunder7
Ik vermoed dat je ze met de balansknoppen zo in kunt stellen dat beide volumes bij een gelijke stand van de volume knop gelijk zijn. En dan moet je inderdaad aan 2 volumeknoppen draaien. Kijk, dat klassieke 2x18 bands equalizer handiger is, ok. Maar TS vroeg naar een hoofdtelefoonversterker.
  • Grote Schurk
  • Laatst online: 25-11 18:31
Is dit misschien wat je zoekt? https://www.amazon.com/Qu...ed-Balanced/dp/B088F7C976 (betere prijs dan via amazon.nl)
Deze hoofdtelefoonversterker werkt met Bluetooth 5.0 (met LDAC, aptX Adaptive, aptX HD, AAC) en met USB-C en biedt een 10-bands equalizer die je met een smartphone app in kan stellen. De reviews zijn grotendeels positief.
Over het beoogde gebruik heb je niet veel verteld, dus ik weet niet of je ook analoog in nodig denkt te hebben.
  • remco_k
  • Laatst online: 19:16
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Als je het in software wil, kan gratis met Voicemeeter. https://voicemeeter.com/ de standard versie voldoet al. Heeft een parametrische eq welke je (als ik het goed weet) per L en R output apart kunt instellen.
Je kan onder Windows al je audio vervolgens door Voicemeeter laten lopen, daarmee ook door die eq.
[ Voor 19% gewijzigd door remco_k op 21-02-2024 23:53 ]
Alles kan stuk.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Moet het draagbaar zijn, dus voor bij je telefoon, of is het een vaste setup?
Voor een vaste setup zou ik idd een dsp of een equalizer met zoveel mogelijk banden van marktplaats af plukken.
Voor bij je telefoon zou ik idd een equalizer app gebruiken.
