Deur plaatsen met verschilende dikte muur oplossing
  • bram.aarts
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19-04-2024
Hi,
In mijn nieuwe appartement is een muur geplaats. De muur links is een muur van 10 CM dik.
De muur rechts is 7,5 cm dik. In mijn ogen is het dus onmogelijk om een kozijn met deur te plaatsen. Of zijn hier toch mogelijkheden in.
Zelf ben ik aan het kijken naar Taatsdeuren die dit probleem zouden oplossen, maar deze zijn erg prijzig.
Heeft iemand tips?
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Wat is er mis met gewoon een deur plaatsen die rekening houdt met 7,5cm? Dan heb je een extra randje aan één kant, dat is ook niet het einde van de wereld.
  • P_Tingen
  • Laatst online: 10:47
P_Tingen
omdat het KAN
Of je laat een kozijn op maat maken waarbij beide staande balken de dikte van de muur hebben en de bovenste dwarsbalk verloopt van 10 naar 7,5 cm.
... en gaat over tot de orde van de dag
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 10-11 19:44
Ik zou een de 7,5 kant latjes plaatsen, of 25mm aan 1 kant, of 12mm (lekker standaard) aan beide kanten (maar net wat je zelf het mooiste vind) en er een standaard 10cm kozijn in zetten.
