Upgrade van B350 | 1600x | 580 AMD GPU naar ...
  • RPGforYOU
  • Laatst online: 26-09 20:19
Bedoeling is om een 4070 super te kopen en dan te pairen met een 5600x. Vraag enkel, is dit nog optimaal met de B350 & 650X voeding? Ik neem aan dat de voeding zal moeten vervangen worden naar minimaal een 750 w als ik de specificaties bekijk.
En is de 5600x cpu een bottleneck voor de 4070 Super of is de 5600x ok en de 4070 super zal volledig benut kunnen worden door deze cpu. En gooit het B350 moederbord enige spaken in de wielen? Ik heb gezien dat er een BIOS flash is voor de 5xxx serie dus dat zou al geen probleem mogen geven.
Feedback graag. :P
Ik zoek een?
Upgrade voor het huidige systeem zijnde, CPU & GPU
Wat is je budget?
€ 1.000,00 +/-.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Neen, maar de 4070 super lijkt mij ongeveer best bang for buck.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
CPU: 1600X AMD
GPU: 580 AMD
RAM: Corsair Vengance LPX 2x 8GB 3200 DDR4
Moederbord: MSI B350 PC MATE
Voeding: Corsair RM 650X
Speel in: 1920x1080 resolutie (Maar toekomstig misschien 1440)
Beste antwoord (via RPGforYOU op 04-03-2024 19:03)
  • Thomg
  • Laatst online: 13:20
Thomg
Aww yiss
Je kijkt naar de kwaliteit van de koeler want dat is het enige dat echt uitmaakt.
Als er geen geweldige reviews zijn is de vuistregel vaak groter = beter.
Ik zou kijken naar 1 van deze 2.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/2034524;2032962/
De DUAL is known good (fat) en de KFA2 is zo groot dat de koeler niet slecht kan zijn.
De goedkopere kaarten hebben (lijkt het) allemaal dezelfde koelers als op de 4070 en dat is wel ietswat concerning aangezien de 4070 Super een 50W hogere TDP heeft.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/2033870;1956124/
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1925058;2034548/
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1924602;2033002/
https://tweakers.net/pricewatch/compare/2032918;1924852/
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Mobo is oke
voeding moet het nog net trekken
op 1080 zal je cpu inderdaad de eerste bottleneck worden, maar met 1440p is die prima -> alternatief is r7 5800x3d, maar is stuk duurder.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Voeding is niet een "nog net trekken" het is meer dan ruim voldoende.
De 5600X is niet zo'n slurper en de 4070 Super ook niet.
Maar verder wel eens dat een 4070 Super op 1080p best wel overkill is. De 580 is best wel een aardappel, de 4070 Super zal dik 3x zo snel zijn.
  • RPGforYOU
99ruud99 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 22:57:
Mobo is oke
De 5600x is een gratis upgrade voor mij omdat een andere persoon deze vervangt door een 5800X3D, dus ik krijg het 'afdankertje'. :P
Heb zo eens gekeken naar de 4070 super en weet niet zo goed wat te kiezen van deze 4. Die vinden zich in het bedrag dat ik er aan wil geven zeg maar. Kijk ik gewoon naar de max Mhz boost? Of moet ik dan toch opletten voor mijn voeding Corsair RM 650X voor een bepaalde versie? Als ik het goed begrijp moet ik 2x 8pin'er voeding kabels hebben voor deze kaart ongeacht de versies van hieronder? En mijn 650X heeft deze, dus dat zou dan geen probleem mogen zijn?
uitvoering: KFA2 GeForce RTX 4070 Super 1-Click OC 2X
uitvoering: PNY GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO Overclocked Dual Fan
uitvoering: Inno3D GeForce RTX 4070 SUPER TWIN X2
uitvoering: MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC
  • RPGforYOU
Iemand met meer ervaring in het kiezen van de welke 4070 Super de betere zou zijn van de 4? :)
  • Beste antwoord ✓
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
  • RPGforYOU
Mmm, ja dan best eentje nemen met wat meer koelingscapaciteit.
Ik zie soms dit staan:
12+4-pins (PCIe Gen 5)
En dit verward mij, ik dacht dat je 2x - 8 pinners nodig had?
uitvoering: Corsair RM650x Zwart
Gaat deze voeding het dan wel kunnen?
Alvast bedankt :)
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Neen, vrijwel alle recente Nvidia kaarten willen een 12VHPWR kabel hebben. Bij de videokaart komt een verloopstuk maar het is vaak dan wel een goed idee om te kijken of je voeding nog wel OK is.
Je kan dit makkelijk controleren/filteren door te kijken naar ATX12V 3.X. De RM650x is niet geschikt om nieuw te kopen maar zeker wel goed genoeg voor verloopjes.
En anders kan je ook een middenweg pakken door deze te nemen.
product: Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W...
Elegante oplossing.
  • RPGforYOU
De voeding zit in de huidige computer, dus vandaar dat ik graag deze kost uitspaar natuurlijk. :)
Het verloopstuk zou dus in theorie voldoende moeten zijn bij mijn huidige Corsair RM650X.
Wat is het verschil met die sleeve?
Of als ik het begrijp is de sleeve rechtstreeks van PSU naar GPU. Terwijl het verloop stukje van PSU naar stukje gaat en dan van stukje naar GPU, extra tussenstap?
Goed ja is bij mij een closed side case zonder raampje, dus het moet er niet specifiek mooi uitzien zeg maar héhé.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Wat je zegt klopt inderdaad.
Met verloopstukjes heb je een extra zwakke schakel, maar heel veel mensen doen het en het werkt ook.
Ik zou het zelf niet doen :+, de rode variant is mij voor het tientje het wel waard.
  • RPGforYOU
Thomg schreef op dinsdag 27 februari 2024 @ 22:59:
True 10 euro is niets voor de 'added convience'. Zeker ook omdat ik de 2de PCI 6+2 kabel nog moet terugvinden ... Dit helpt een zoektocht vermijden dat is zeker 10 euro waard! :P
  • RPGforYOU
Zal ook nieuwe koelpasta nodig hebben, heb wat rond gegoogled en kom op deze uit als best wel goed.
arctic-mx-4-thermische-pasta(2019)
Ik ga mij niet wagen aan de liquid, of metal / pasta sticker versies. Ik wil gewoon een goede koelpasta, die niet gevaarlijk is voor mijn systeem(geleidend) en ik niet moet vervangen na een jaar omdat ie afgesterft is héhé.
Iemand anders die input heeft met meer verstand van zaken dan ikzelf.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik pak meestal het goedkoopste koelpasta die ik kan vinden met een oog op euries/gram. Kijkt niet zo nauw.
Zelf ook MX-4 gebruikt en het is prima spul.
  • RPGforYOU
Net alles vervangen en krijg hem niet op Windows geboot. :( Rood BOOT licht brand en krijg hem niet naar Windows terug. Iemand ideeen?
  • RPGforYOU
Fixed it :D Hartaanval afgeweken :D
  • kcRogue
  • Laatst online: 29-07 20:21
BIOS geupdate? https://www.msi.com/Motherboard/B350-PC-MATE/support
edit: sorry edit niet gelezen!
[ Voor 20% gewijzigd door kcRogue op 05-03-2024 22:47 . Reden: lezen is een vak ]
  • RPGforYOU
Ja daarop was ik voorzien, was uiteindelijk BIOS setting om niet te booten in UEFI maar CSM, dan lukte het wel. :)
