Tuinhuis waterdicht maken
  • N00bi3
  • Laatst online: 19-09 13:41
Goedemiddag allemaal,
Ik heb van de zomer een tuinhuis geplaatst en ik had er toen gelijk 2 ventilatieroosters van 100x100 in de zijwanden gemonteerd: diagonaal tegenover elkaar een hoog en een laag.
Echter met het natte weer van de afgelopen maanden toch schimmelvorming met bijhorende muffe geur. Zelfs de fietstas zat er op een gegeven moment eronder.
Dacht de roosters zijn klein dus 2 grotere roosters er bij geplaatst. Het hielp niet en toen kwam ik op het idee om 2 badkamer ventilatoren te installeren.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ipJ_VrAISmqbdAgIjXTqkzktPc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jiWhR5PkjHVqJzIRV0koacUn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T9jUSCtADh8SkfXhonmr9txtsok=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wbhTtskUFclmhFG39iOIH5E2.jpg?f=fotoalbum_large
Ik was vandaag even aan het controleren, voor het eerst tijdens de regen, en zag dat er tussen de planken flink wat water naar binnen komt. Waarschijnlijk omdat het hout krom is gaan trekken denk ik???
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQGUHw_4oVQWWtmEFoZjqNg9B8k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uOV4PAYAsB2K9igxmydMtM6o.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uIBL1PsJ_5sqP-7ZQSeuptR_mEg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WVz3NctsydC0eZviGXOAaBS2.jpg?f=fotoalbum_large
Ben sowieso van plan om het van de zomer te gaan beitsen. Moest een jaar wachten om het hout eerst te laten zweten.
Kan ik de naden tussen 2 planken eerst kitten of kan dat kwaad?
Een andere probleem is dat er rondom de dubbele deur ook veel water binnen komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/utCAnYvWg-T5fcT3Cht2FaLmLSc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bSC8bYCfbbi0GQ49v11WRGqt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GsFVM5FnbY2AB5W6G3MJUf-9n48=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iHgD3asvZ6fK3IOBEiBhCvQz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FY6VQmn1UH1LEJWl-ludKwWORxg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2eejujh9DLUOFganuFwMxtVK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5Waxde2--7AAyyqKZ_USEotneQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HM8EZqN632OdEuawyS4vowx1.jpg?f=fotoalbum_large
Onderaan de deur kan ik een lat/profiel monteren maar wat kan ik aan de bovenkan en zijkanten doen?
Alvast bedankt voor meedenken.
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 20-10 18:09
Het is onbehandelt hout? Dan trekt het water erin en wordt het inderdaad extreem vochting binnen.
Kitten lijkt mij weinig effect te hebben als dit er zo onderdoor kan trekken.
  • NetWorker
  • Laatst online: 20-10 19:14
Ik ben geen expert maar ik zou eerst het hout eens impregneren. Wat je eventueel ook nog kunt bekijken is het toevoegen van een binnenwand. Volgens mij is nu je buitenwand ook de binnenwand? Wellicht met folie waterdicht maken en nieuwe binnenwand maken waar het water dan niet kan intrekken. Uiteraard ook je roosters naar binnen toe doortrekken.
  • N00bi3
Het hout is al geïmporteerd en 2,8cm dik. Daarom moest ik een jaar wachten omdat het impregneer middel blijkbaar nog uitzweet en dat maakt dat beits of verf dan afbladert. Na een jaar zou je dan kunnen beitsen met een vochtregulerende beits.
Binnenwand toevoegen kan maar ik begreep dat dat het vochtprobleem niet oplost zolang er niet verwarmd wordt?
De vloer is trouwens op latten van 2cm gelegd met daaronder(op de tegels dus) vochtwerend folie zodat er geen vocht van onder kan trekken.
[ Voor 16% gewijzigd door N00bi3 op 18-02-2024 19:18 ]
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
Op zich zou het niet moeten schimmelen als er water doorheen komt. De buitenkant schimmelt ook niet. Als er vocht binnenkomt (bijvoorbeeld via de vloer) en de muren zijn wél goed dicht is je probleem alleen maar groter.
Speelt het probleem nu überhaupt nog. Je badkamer ventilator is radicaal maar lijkt me wel een effectieve oplossing.
  • kendo
Vreemd dat regenwater zo door de naden naar binnen komt.
Hoe was de passing van de planken?
Voor kitten is het nu eigenlijk te laat. Lijkt mij. Dat had tijdens de bouw gemoeten.
Ik heb net na de zomer ook een tuinhuis + carport gebouwd. Maar dan van 14mm rabatdelen. (Zelfbouw) Ik heb echter een damp/waterdichte folie om het skelet van de schuur gedaan en toen pas de rabatdelen geplaatst. Water komt er niet doorheen. Maar ook in de carport, waar geen folie is gebruikt, heb ik geen water doorslag door de planken.
Misschien dat je nog een waterdicht membraan aan de binnenkant aan kunt brengen, maar dat lijkt me ooklastig ivm de staanders.
Waar ik wel last van had, was schimmel tegen het underlayment dakbeschot. Dat is nu opgelost door te beitsen en isolatieplaten volledig te verlijmen, zodat de vochtige lucht niet meer kan condenseren tegen het plafond. Tevens heb ik ook een paar ventilatieroosters in de nok van de voor en achtergevel geplaatst. Het is nu merkbaar droger, en de muffe schimmellucht is nu weg.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Tsja, we hebben een extreem natte periode achter de rug.
Niet zo vreemd dat een houten schuurtje dan nat wordt.
Beitsen gaat ook niet helpen, je kunt onmogelijk alle kieren en gaten dicht schilderen.
Gewoon wachten tot het wat warmer en droger wordt en dan goed doorluchten met de deuren open.
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 17:00
Het is al tijden erg vochtig weer, je krijgt het amper uit huis laat staan een schuurtje.
Hout is een natuurproduct en werkt altijd minimaal of flink maar werken doet het vooral in dit soort omstandigheden.
Anders dan flink ventileren kan je niet of je moet gaan verwarmen.
Of je moet inderdaad alles zo behandelen zodat vocht totaal geen kans meer heeft maar dan krijg je ook weer vocht van onderaf en dan kan je net zo goed een soort minihuisje neerzetten.
Aan de binnenkant een muurtje voorzetten zal vast wel iets doen maar hoe meer je vocht opsluit des te meer last ga je later krijgen.
Mijn schuurtje is ook erg vochtig en daarom bewust de fietstas en alles wat gevoelig is voor vocht naar binnen gehaald.
Niet gemakkelijk gezien de minimale ruimte die ik heb maar het is nu niet anders.
Het kan beter vriezen dan vriest er tenminste wat droog.
Maar zonder stoken ga je dat niet droog krijgen.
Mijn profiel op Discogs
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
NetWorker schreef op zondag 18 februari 2024 @ 19:03:
Binnenwand bouwen kan alleen met veel aandacht voor de beluchting van de buitenwand via de achterzijde, anders rotten die planken zo weg. Bovendien wordt het gewoon nog steeds vochtig binnen, want er wordt niet gestookt. De luchtvochtigheid in het schuurtje is er gewoon net zo hoog als buiten het schuurtje.
