pc start niet meer op (hulp)
  • titatom20
  • Laatst online: 12-04 12:40
Ik heb eind vorig jaar een nieuwe game pc gebouwd. Dit ging allemaal goed en heb 2 maanden zonder problemen kunnen gamen. Maar nu start mijn pc helaas niet meer op en ik weet niet hoe ik dit het beste op kan lossen. (Zie Edit onderaan)
Het probleem:
Gisteren gebeurde dit voor het eerst, de pc werkte toen nog enkele minuten voordat hij afsloot zonder waarschuwing. Heb toen de pc direct op het stopcontact aangesloten (ipv stekkerdoos) maar dan gebeurt hetzelfde. Als ik de pc nu weer aandoe dan gaat hij aan voor 1 seconde en dan meteen weer niets. Ik moet ook telkens de voeding uitzetten (met de knop op de voeding, en stekker uit het stopcontact halen) voordat ik de pc überhaupt weer aan kan zetten.
Het moederbord geeft wel licht als de voeding aanstaat, maar na het aanzetten van de pc en wanneer hij meteen weer afsluit gaan alle lichten uit (dit is blijkbaar ook als ik de pc correct afsluit).
Ik heb alle componenten behalve de cpu, nvme, en ram sticks losgekoppeld, en nu houdt hij het voor een minuutje vol, voordat hij afsluit. Ik dacht eerst dat het de voeding was, maar begin nu te twijfelen of dat wel echt zo is... Alle hulp wordt zeer gewaardeerd, voel je ook vrij om "domme oplossingen" te geven. Dit is mijn eerste zelf gebouwde pc dus misschien dat ik iets simpels over het hoofd zie.
Edit 1:
Nu deed mijn pc het wat langer, kreeg wel een melding dat mijn pc verkeerd was afgesloten. Heb het een tijdje op dit scherm gehouden met de verwachting dat hij weer snel uit zou vallen. Hij bleef aan en ik koos voor de optie om de pc uit te zetten (ipv door te gaan naar Windows). Vervolgens gaat hij ook niet meer aan zonder eerste de voeding uit te zetten, de stekker uit het stopcontact te halen, en enkele minuten te wachten voordat ik het weer opnieuw kan proberen.
Nogmaals geprobeerd, ik kom nu in windows en hij sluit niet meer af uit zichzelf. En ik kan hem weer aanzetten zonder de voeding uit het stopcontact te halen. Het lijkt dus soort van opgelost, maar ben bang dat als ik alles weer aansluit, het alsnog weer fout gaat.
Wat kan ik het beste doen? Alle componenten weer aansluiten (of 1 voor 1) en hopen dat hij het weer goed doet? Of is er toch iets mis dat vroeg of laat terug komt? Ik hoor het graag!
Edit 2:
Alles is weer aangesloten behalve mijn GPU, en het lijkt tot nu toe te werken. Toen het probleem als eerste begon te spelen verdachte ik dat mijn voeding kapot was, maar dat lijkt dus niet het geval?
Edit 3:
Mijn GPU zit er ook weer in het het lijkt weer te werken, fijn uiteraard, maar ben nog steeds bang dat vroeg of laat het weer niet gaat werken. Wat zou het probleem kunnen zijn geweest, een los kabeltje?
Edit 4:
Het is niet opgelost, toen ik mijn gpu met het scherm wilde connecten (nu nog via het moederbord) ging de pc direct uit. Gpu uit de pc gehaald, houdt het 5 min vol en dan weer direct uit... Kapotte voeding?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 359,95€ 359,95
1MoederbordenASRock B650M PRO RS WIFI€ 157,25€ 157,25
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6€ 979,-€ 979,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Wit€ 89,-€ 89,-
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 SE€ 36,90€ 36,90
1VentilatorsArctic P12 Value Pack (5 stuks), 120mm€ 20,50€ 20,50
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 113,90€ 113,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 127,-€ 127,-
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 119,99€ 119,99
Totaal€ 2.003,49
[ Voor 6% gewijzigd door titatom20 op 18-02-2024 10:37 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 04:04
De beveiliging van je voeding slaat in werking, ergens heb je kortsluiting (gehad), waardoor een zekering is gesprongen. Gezien hij na de reset dit nog steeds doet, zal er nog steeds ergens iets mis zijn.
Heb je water over je pc gegooid / je pc naast open raam / pc op vloerbedekking / pc is stofnest?
Gezien je edits, waarschijnlijk kabeltje dat niet lekker contact maakte waarop de beveiliging heeft gereageerd.
[ Voor 15% gewijzigd door 99ruud99 op 18-02-2024 10:03 ]
  • titatom20
Bedankt voor je reactie, het is toch niet opgelost. Er is overigens niets gebeurt dat kortsluiting zou kunnen hebben veroorzaakt.
Ik wilde net mijn monitor connecten via mijn GPU (was nog via moederbord), en toen viel hij meteen uit. Dacht nu dus even dat mijn videokaart het probleem was. Dus de GPU er weer uit gehaald, opgestart zonder problemen en na 5 min valt hij weer uit (zonder GPU dus). Kan het dan toch mijn voeding zijn die het aan het begeven is?
[ Voor 3% gewijzigd door titatom20 op 18-02-2024 10:16 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:30
titatom20 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 10:15:
Eerder moederbord of cpu verwacht is. Voeding is echter makkelijker uit te sluiten. Heb je toegang tot een andere voeding?
  • titatom20
Heb helaas niet zomaar toegang tot een andere voeding zonder een nieuwe te bestellen.
Maar elk onderdeel lijkt dus wel tijdelijk goed te werken, dat maakt het wel lastig... Komt het vaker voor dat een moederbord of cpu tijdelijk functioneren?
[ Voor 16% gewijzigd door titatom20 op 18-02-2024 14:43 ]
  • chromeeh
  • Laatst online: 12:46
chromeeh
the Gnome
titatom20 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 14:42:
Elektronica kan altijd kapot gaan, idem met elk willekeurig ander ding wat je koopt :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • titatom20
chromeeh schreef op zondag 18 februari 2024 @ 14:50:
Ja fair, maar dat het dan tijdelijk werkt maakt het wel extra vervelend, maakt het wel lastig om te pin pointen waar precies het probleem ligt...
  • titatom20
Het was uiteindelijk de voeding die het had begeven. Volgens de reperateur kwam het omdat ik maar 1 kabel (die splitste in 2) gebruikte voor de videokaart. Blijkbaar moeten dit twee aparte kabels zijn.
Misschien wat dom, maar ik wist niet dat dat moest, en hij deed het ook gewoon goed voor 2 maanden.
