Netwerkinstellingen?
Ehm ja, heel dom maar ik ben me instellingen vergeten zodat ik ook op de client PC kan internetten.
De instellingen zoals het nu staat is:
Server PC:
IP: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Niks bij DNS ingevuld, niks bij Gateway.
Client PC:
IP: 192.168.0.2
Niks bij DNS ingevuld, bij Gateway 192.168.0.1 ingevuld.
Ik gebruik Windows XP sinds vanmorgen, moet ik gewoon "setup home network" kiezen? En zo ja, moet ik dit kiezen dan op de server of client PC?
Bij voorbaat dank! :D
Ik denk dat als je bij DNS op de client ook even 192.168.0.1 invult het wel werkt. :) suc6
ja denk ik ook :)
  • Horus
  • Laatst online: 02-07 22:25
Um lijkt me meer dat je op je client de DNS van ISP wil hebben en niet die van je gateway bak.
  • elgringo
  • Laatst online: 20-08 14:20
Op zaterdag 08 september 2001 14:16 schreef Horus het volgende:
Hoe kan je nou je dns van je isp gebruiken?? het moet door je router heen. Je DNS moet je ip van je router zijn. die foward het dan meestal weer (of cacht, of beide))
if broken it is, fix it you should
Bedankt allemaal!
En moet ik dan nu dat internet sharing configureren opstarten op me server PC of op me client PC? :?
  • Horus
Hmm..toch moet dat gewoon goed gaan hoor, als je maar als gateway het ip van je server instelt.
(werkt bij mij prima zo, server is wel linux bak)
beetje meer details zijn altijd welkom:
-draai je routing software OF
-Die je aan ics met dial-up
-Welke (n)os'jes
Goed ALS je aan routing software doet:
de nic aan t lan van je isp configureren op de isp-gegevens (dns en gateway van isp, alsmede ip van je isp-nic, bak-id en domein)
nic aan eigen lan apart adres voor locaal lan incl subnet
Client-bak dns & gate op locaal adres van routing bak
OF je hebt n aparte router liggen, in dat geval router-gegevens gebruiken...*D
Ik heb Xs4all fast (Mxstream dus), en Windows XP.
Heb 2 netwerkkaarten in me server PC, 1 in me client.
Server PC:
2e netwerkkaart (LAN):
IP= 192.168.0.1
Subnetmask= 255.255.255.0
DNS niks ingevuld, Gateway niks ingevuld.
Client PC:
IP= 192.168.0.2
Gateway= 192.168.0.1
DNS= 192.168.0.1
Beiden op workgroup genaamd "werkgroep".
Gebruik ICS die standaard in WinXP zit.
Net zagen ze elkaar nog wel, pingen ging ook goed, maar sinds ik rebootte op beide PC's zien ze elkaar ook al niet meer. :'(
