Beste floodlight om een kamer te verlichten tot >1000 Lux?
  • Adaptix
  • Laatst online: 29-11-2024
Als het grijs en grauw weer is, welke indoor floodlights zweren jullie bij om de ruimte intens te verlichten tot meer dan 1000 Lux op een grijze dag? Ik heb begrepen dat die 10k Lux lichttherapielampen marketingtrucs zijn omdat ze niet melden tot welke afstand je nog genoeg licht krijgt.
Edit: I wil minstens 1000 Lux bereiken in de zolderkamer met veel ramen, dus dan zoek ik naar floodlights met circa 20k Lumen en ben benieuwd naar jullie ervaringen ermee.
Edit2: wat zijn jullie ervaringen met deze soort floodlights? https://www.123led.nl/Wer...1.html?14=1i28686%2C28583
[ Voor 36% gewijzigd door Adaptix op 16-02-2024 14:23 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Ligt aan de mogelijkheden van je kamer. Je kan natuurlijk gewoon met veel lampen werken, maar dat hele idee van floodlight is beetje dat je lichtsterkte van buiten nabootst.
Gewone woonkamer doe je zon 500 lumen per m2,
Werkruimte 800.
Als je niet 2 lampen extra op hangt heb je die 1000 lumen al.
Niet te moeilijk denken :)
[ Voor 31% gewijzigd door 99ruud99 op 16-02-2024 14:04 ]
  • Tele
*knip* goed bedoeld maar niet de bedoeling.
[ Voor 149% gewijzigd door twain4me op 21-02-2024 12:36 . Reden: "let me google that for you" ]
  • Adaptix
@99ruud99 Ik wil de lichtsterkte van buiten nabootsen voor de dagen dat ik niet naar buiten wil/kan. Het gaat om de zolderkamer met veel ramen. Welke floodlights raad je aan?
  • OnTracK
  • Laatst online: 22:06
Je weet dat "Lux" een eenheid is van "Lumens per m2"? Dus zo'n lamp die je noemt in de TS hoeft niet een afstand te noemen omdat deze al in de eenheid verwerkt zit. (In de veronderstelling dat het getal zelf correct is)
[ Voor 14% gewijzigd door OnTracK op 16-02-2024 14:07 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • 99ruud99
Ligt beetje aan je doel.
Wil je inbouw? Pak willekeurige van 500+ lumen, en dan 70 cm uit elkaar zetten.
Wil je hang? Pak willekeurige van 2000 lumen, en dan 1.4m uit elkaar zetten.
https://www.hornbach.nl/p...aglicht-wit-mat/10445663/ als je daglicht wilt nabootsen.
[ Voor 23% gewijzigd door 99ruud99 op 16-02-2024 14:12 ]
  • Adaptix
@99ruud99 bedankt voor de tip. Ik denk dat het aantal lumen van de lamp met daglichtwarmte te weinig is, omdat ik met het rekensommetje van @Tele maar *119 Lux krijg. Daarom dat ik me afvroeg of een floodlamp beter voor mijn behoefte aan intens zou werken.
  • 99ruud99
Sorry je begreep me verkeerd.
Je hebt deze lamp elke 1.4me nodig, dus afhankelijk van je zolder stuk of 5.
Spots leveren minder licht maar werken mooier weg.
  • Zentyth1
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 19-10 13:50
de 10k lichtlampen zijn overigens geen marketingtrucs, al is het meeste wat je vindt bij de bekende webwinkels chinese troep die zichzelf certificeren, wil je iets wat werkt als licht therapie (dat ga je met een paar zolderlampen niet redden), dan moet je een medisch gecertificeerde lichttherapie lamp kopen, beurer bijvoorbeeld kost maar een paar 10tjes. om 10.000 lux te bereiken staat netjes in de handleiding 13 cm (30 minuten) wil je verder wegzitten? kan prima dan langer de lamp aan.
Hiermee behaal je wel echt de medische voordelen van lichttherapie vwb biologische klok, serotinine aanmaak, dag/nacht ritme.
Alternatief is een duurdere blauwlicht bril die alleen het spectrum geeft die je nodig hebt voor lichttherapie, die kan je opzetten en gewoon "doorwerken". echter vind ik zelf het effect van de witte lamp het fijnst.
  • Adaptix
@Zentyth1 bedankt voor de tip! Heb je een link van Beurer die je aanraadt qua wattage/lumen en kleurtemperatuur?
Ik heb zelf eerst deze daglichtlamp geprobeerd: https://www.natuurlicht.n...ght-led-lamp-12-watt.html. Hoewel de lichttemperatuur het daglicht representeert (5500 K), zendt het onvoldoende lumens uit.
Ik ga nu een een 20 000 lumen floodlight van 4000 K uitproberen, want ik heb deze binnen: https://www.123led.nl/Led...5-Zwart-i13589-t3961.html
Alleen ik moet nog met een handige persoon de snoer monteren. Deze lamp wil ik ook op bijv 3 m afstand zetten zodat ik voor uren voldoende lux in mijn zolderruimte heb. Ik heb voor 4000 Kelvin gekozen omdat mijn partner het niet fijn vindt als de ruimte een te koele belichting heeft. Ik heb het idee dat ik meer behoefte heb aan paar duizend lux op 3 meter afstand dan op 1 meter afstand 100 lux met een daglichtkleurtemperatuur.
  • Adaptix
Update: ik ben vandaag m'n floodlight aan het uittesten nu de snoer is aangesloten met een stekker. De lux die ik bereik met ongeveer 1,5 m afstand is 2000 lux, wat overeenkomt met een zwaarbewolkte middag in de buitenlucht. Ik ben tevreden met de lichtintensiteit (het moet niet intenser voor de medemens).
Alleen als ik de lamp soms minder verblindend wil, welke lichtdiffuserfolie raden jullie dan aan?
