Alle data (systeembackup) synology nas harddisk overzetten.
Ik heb het migratieproces gedaan dat hoort bij twee verschillende nas-systemen. Waarbij ik dus twee verschillende nas-systemen heb aangesloten aan een switch. In tegenstelling tot wat ik eerder heb aangegeven, is het migreren op zich wel gelukt. De situatie is dat ik de data van mijn oude nas met een harddisk van 500 gb heb gemigreerd naar de nieuwe nas met een harddisk van 8000 gb. Het probleem is dus dat er maar 500 gb wordt gebruikt van de 8000 gb. Ik had gehoopt dat de data werd gemigreerd met behoud van de grootte van de nieuwe harddisk. Dat laatste is dus niet het geval.
Hieronder een synology dms-schermafdruk van de situatie zoals deze nu is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c6HC3cV5Ebueq4GC0oOZNl2bTdw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Huf1XB5TEzU747yvdJptIxQI.png?f=fotoalbum_large
Clonen met een docking station is ook niet de bedoeling omdat er dan op block-niveau een exacte kopie wordt gemaakt van de data. Een grotere harddisk wordt dan niet meer gezien, en heeft dan de grootte van de harddisk die is gecloond. Maar dat laatste is bij migreren dus ook het geval.
Kan iemand mij helpen?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2024 17:22 ]
  • SuPaToLL
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 28-09 14:04
Replace Drive to Expand Storage Capacity
In the steps below, we will provide an example of replacing the drives of an SHR storage pool.
To replace drives:
Launch Storage Manager.
Go to Storage Pool to see which existing drive is the smallest.
Power off your Synology NAS. (Skip this step if your Synology NAS supports hot-swapping.)
Remove the smallest of the member drives and install a new, larger drive.
Note: To avoid harming yourself or damaging your Synology NAS, please follow the drive installation instructions found in the Hardware Installation Guide for your Synology product.
Power on your Synology NAS.
Launch Storage Manager again.
Go to HDD/SSD to make sure the new drive is recognized.
The status of your storage pool should be Degraded. Select the storage pool, click Repair from the Action drop-down menu.
Select the replacement drive to add to the storage pool. Then follow the steps of the wizard to finish.
Repeat the above process until all desired drives have been replaced with larger ones.
succes!
