cd rom loopt vast
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • StephaN900
Ok ik kon hem niet echt vinden in de search, maar dit is het probleem: Als ik iets wil installeren b.v. max payne vanaf de cd-rom dan moet je het minimaal 3 keer proberen want de kans is groot dat hij anders vastloopt. Het hangt er dus ook vanaf hoe veel je moet installeren als je maar 100mb hebt is de kans veel groter dat je slaagt ;).
Ik gebruik de cd-rom speler niet zo vaak, maar het zou toch wel handig zijn als hij niet telkens blijft hangen.
Dit geld zowel voor mijn a-open dvd drive als mijn philips 8* brander.
Mijn specs:
athlon 1333
256mb
a-open kast 300 watt
ati radeon ddr 64mb
Iemand een idee waaraan het ligt?
  • Aikon
Welk mobo?
Een vriend van me had hier ook last van (nah ja, zoiets dan). Een re-install van windows hielp ben hem maar das wel drastisch. :)
  • StephaN900
Abit kt7a
Het systeem loopt trouwens helemaal vast he (stond er niet duidelijk bij volgens mij)
  • BlauweFles
Wat voor cdrom speler heb je?
  • StephaN900
*Stephan zoekt naar het type cd-rom speler*
hmm a-open 12x dvdrom
en de welbekende philips 8x brander
Maar het gebeurt dus bij beide zou het misschien eraan kunnen liggen dat ze op dezelfde kabel zitten of zo?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zaterdag 08 september 2001 13:41 schreef StephaN het volgende:
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
zet eens de dvd als slave op pri.
en de brander als master op sec :?
  • StephaN900
Hmm zal het eens proberen dat moet in de bios right? :?
  • StephaN900
Hmm het lukt me niet om het in de bios te veranderen moet ik dan nu de kast opentrekken?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ook maar je moet eerst de jumpertjes veranderen achter op je dvd en brander :)
en ff je ide kabels anders aansluiten :)
hoe staan eigenlijk de dma functies van je drives :?
  • StephaN900
dma staat aan voor de rest weet ik het niet
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dvd jumper achterop op slave zetten en op de eerste ide kabel op de middelste aansluiting zetten :)
brander jumper op master zetten en op de tweede ide kabel op de laatste ide aansluiting zetten :)
in je bios auto laten dedecteren en dan heb je ze anders aangesloten en ff broberen :)
  • StephaN900
Hmm het is niet echt gelukt, ik denk dat dat ide kabel verhaal een beetje verkeerd ging bij mij hij geeft namelijk na 2 minuten of zo een zwart scherm :(
Of bedoel je dat de dvd op dezelfde kabel als de hd moet?
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
Is dit geen VIA southbridge (686b?) bug? Lijkt het naar mijn mening wel op, helaas :( Misschien is t te verhelpen met een nieuwe bios, de nieuwste 4in1 drivers of een bugfix van www.viahardware.com/download/viatweak.shtm ?
Good luck!
  • StephaN900
thx zal het even proberen, vind het al een vaag probleem. Heb wel meer problemen gehad trouwens ;) ...leuk zo'n athlon...
  • StephaN900
Hmm nog niet opgelost of moet ik die eerste patch proberen (kans op overhitting)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
same prob here, op een IBM 233 met ali :r chipset
merk cdrom onbekent, 24x in ieder geval
vooral gebrande cd's heeft ie moeite mee, dan gaattie rare geluiden maken, krak...hangt windows :(
win95B staat erop..en die kent de DMA nog niet helaas :(
win er al tig keer opnieuw opgezet, maar tis een HW-matig probleem
  • StephaN900
Hmm ja hij kraakt hier niet en het is met beide stroomtekort lijkt me sterk hier (300 watt), weet niet precies wat het is.
Kep nie overal verstand van maar bij mij (zie mijn specs!!) hielp dit om vastlopers op te lossen en installatie van volledige spelletjes (veel Mb's) te doen.
core voltage een stapje hoger (nu op 1,8)
io voltage van 3,4 naar 3,5
en mijn CPU fsb op 3.
Dat werkte bij mij, maar ja wie ben ik?
Nieuwe bios flashen gaf me het volgende probleem (en nog niet opgelost): mijn spelletjes "trillen". Zou ik dus niet als eerste proberen.. 8-)
  • StephaN900
Hmm zou dat niet alleen een probleem oplossen als de cpu te weinig stroom had of? Want mijn athlon loopt al redelijk warm (59 graden)
