Dubbele afvoer wasmachine en vaatwasser
  • ThaJens
  • Laatst online: 21-10 10:22
Na mijn vorige topic in mijn zoektocht naar een geschikte vaatwasser en wasmachine (die ik inmiddels heb), ben ik op het volgende probleem gestuit. Bij levering van de wasmachine, die aangesloten zou worden, is vermeldt dat ik voor de afvoer een T-stuk moest hebben. Ik had al wel een Y-stuk voor de watertoevoer. Na wat eigen research merkte ik op dat er dus al een T-stuk op de afvoer zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GDFWRlu-_BY7qf9LNgW3uHruLPQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GqR64bqC3Qc36tZ5wt9S2dz1.jpg?f=fotoalbum_large
De slang van de vaatwasser past in de afsplitsing, maar komt daarbij niet erg diep in de buis. Is dat een probleem? Beide apparaten zullen niet tegelijkertijd gebruikt worden. In mijn zoektocht naar een oplossing kwam ik twee alternatieve opties tegen, namelijk deze van de Gamma. Echter staat deze gemarkeerd als voor "wasmachine en droger", waar een droger natuurlijk een veel kleinere afvoerslang heeft.
Verder had de Gamma nog een dubbel T-stuk, vergelijkbaar met deze: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yGyq8IyB5uAzpinZmV5LbtN0yV8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AuNwICs8kZ1xPWaUxeI2HlGA.jpg?f=fotoalbum_large
Is het huidige T-stuk voldoende of moet ik een andere aanschaffen?
  • DonJunior
  • Laatst online: 15:30
ThaJens schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 12:37:
De slang van de vaatwasser past in de afsplitsing, maar komt daarbij niet erg diep in de buis. Is dat een probleem? [..]
Ja dat is een probleem.
De vaatwasser voert namelijk onder redelijk wat druk het water af. Als die slang er dan maar losjes in ligt mag je daarna gaan dwijlen.
Normaliter zet je de slang van de vaatwasser vast aan een opzetstuk zoals je aangeeft in je tweede afbeelding.
*sowieso
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Buisje net na het sifon afzagen en dan deze erop:
https://www.praxis.nl/ger...m-3xlm-45gr-grijs/2026148
Met nog een bochtje en 2 stukken buis nog stuk verlengen. Slangen erin en gaan.
[ Voor 15% gewijzigd door Sethro op 15-02-2024 12:50 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Precies, dat zou ik ook doen :P
Err.. Wat hieronder staat zou beter zijn :Y
[ Voor 6% gewijzigd door RaZ op 15-02-2024 12:52 ]
Ey!! Macarena \o/
  • DonJunior
@Sethro & @RaZ Nee want je wil de vaatwasser slang er niet los in hebben liggen.
Eerder zoiets doen: https://leidingshop.nl/in...t-vaatwasser-aansluiting/
Of deze: https://leidingshop.nl/sifon-met-vaatwasser-aansluiting/
Afbeeldingslocatie: https://leidingshop.nl/images/products/118485/sifon-met-vaatwasser-aansluiting_5a30a.webp
Dan nog een buis van +/- 1 meter erop om de wasmachine afvoerslang in te doen (zoals deze nu eigenlijk ook zit)
Maar bij deze zit de vaatwasser afvoer onderin en heeft deze geen last van een wasmachine slang die in de weg zit.
*sowieso
  • Sethro
DonJunior schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 12:50:
De oplossing die jij suggereert is voor onder de gootsteen. Het alternatief is in de standbuis met een geleider en dat is meer gebruikelijk als deze losstaat. Beide zijn acceptabel en die laatste logischer in deze situatie.
YouTube: Installatie van een vrijstaande vaatwasser of wasmachine
[ Voor 6% gewijzigd door Sethro op 15-02-2024 13:05 ]
  • mrc4nl
  • Laatst online: 09:03
mrc4nl
Procrastinatie expert
ik zat met hetzelfde probleem, en heb deze gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96bzO0QEWQ68xkkTst1izACxtt8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/J7Lv4kxswziLfFbPsX73ykLh.jpg?f=user_large
https://www.gamma.nl/asso...smachine-droger/p/B591427
tot nu geen problemen.
ora et labora
  • stin00
mrc4nl schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 13:10:
Knap dat je daar je vaatwasser op hebt aangesloten! Dat wordt elke dag dweilen? Of heb je de slang helemaal vast getaped? De druk van het afpompen van een vaatwasser is vaak vrij fors. Ik zou dat koppelstuk echt alleen voor wasmachine + wasdroger gebruiken.
[ Voor 13% gewijzigd door stin00 op 15-02-2024 13:12 ]
  • mrc4nl
mrc4nl
stin00 schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 13:11:
Ik dweil 1 keer per maand, als de vloer vies is. :>
ora et labora
  • ThaJens
Dankjewel voor alle reacties. Ik heb moeite het allemaal te volgen. Is het huidige T-stuk eraf halen en deze erop plaatsen voldoende? https://www.gamma.nl/asso...-kunststof-40mm/p/B206563
Moet er dan nog een verlengstuk bovenop voor de wasmachine of kan ik gewoon de wasmachine afvoer bovenin doen?
  • ThaJens
Ik heb het op deze manier gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SWGHB--hS6ImPEnT3D2FbG3BQVM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h1HoaMyTvp90TEOxBCEfgjXc.jpg?f=fotoalbum_large
Het lijkt erop dat dit prima gaat. De vaatwasser kan het water gewoon afpompen. Ik denk dat een buis erbovenop wellicht nog beter is, echter kom ik dan in de knel met het "tafelblad" wat er normaal gemonteerd zit.
  • nodri2000
  • Laatst online: 16:04
ThaJens schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 21:18:
Zo werkt het hier ook. Wel 1 ding, let erop dat je wasmachine afvoer niet hoger komt dan je wasmachine! Het is beter om deze wat lager te monteren.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • ThaJens
nodri2000 schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 08:13:
Dat gaat hier niet lukken vrees ik.. De wasmachine is een stukje lager dan waar de afvoer begint. Ik zou kunnen kijken of ik er nog een buis tussenuit zou kunnen slopen, maar zo'n held ben ik ook weer niet met dat soort dingen..
